CoolM
Доброе утро камрады. У друга на 2115 инж, пробег под 90 тыс. случилась пробмка, а именно после набора с корости 90 км в час, появляется гул.
Сам не слышал точно не опишу.
Погрешив на ступичные подшипники, они были заменены, оба спереди. А гул остался. На подьемнике друг разкручивал двиг по спидометру до 120 км в час. шума нет.
Он начал грешить на КПП, а я вспомив великий лол. думаю что может быть и внутренние шрусы. Че кто скажет, как точно проверить и т.п.*?
мож резина?
CoolM
Богамол
Они не гудят Smile а трещат.
streles
Надо бы послушать самому а потом спрашивать а то экстрасенсов тут много
Лысик
поставьте другие колёса,например твои,скорее всего гул поменяет тональность и начнется при другой скорости.
CoolM писал(а):
после набора скорости 90 км в час, появляется гул.
Подшипники гудеть с мЕньшей скорости начинают.
Задние проверить не забыли?
Alexandr008 писал(а):
мож резина?
Или по этой дороге в жару БТРы перегоняли. Smile
CoolM
ступичные по кругу заменил, да и по собственному опыту ступичные не так как он рассказывает гудеть должны.
Резина тож наврятли, но попробывать стоит
значить не шрусы сокрее всего, а чей то в КПП
Исправные заменил! wwow
Сначала пусть сравнит гудит при 90 на 4-й передаче,или на 5-й тоже.
Потом проедет с приоткрытым окном,а то окажется,что типа багажник на крыше воет. Smile
CoolM
резину он тоже другую ставил, а вой уже и на 60 км в час появляется.
так что склоняемся к КПП. Просто я думал а вдруг не КПП, а шрусы внутренние
Добавлено спустя 28 секунд:
И да передача без разницы какая включена,
ДюКЧ
у меня внутренние не трещат, а рокочут, когда подвеска разгружается ( съезд в яму после бугра)
ЧТО значит "без разницы"?
Ты вопрос правильно понял?:
воет при 90 на 4-й передаче,или на 5-й тоже?
-=Worm=-
+1 пусть масла в коробас дольёт для начала.
Кем нужно быть,чтобы прежде всего его уровень не проверить? wwow
-=Worm=-
я вот постоянно доливаю как загудит hehe синтетику лью, сальники приводов не держат, разные пробовал и импортные и наши, все равно текут, слишком жидкий кастрол... зато втыкается Good и можно не менять масло 63
Глупости.
Значит дело не в сальниках.
-=Worm=-
Ваши предложения? (С)
шрусы тонкие? Pardon
-=Worm=- писал(а):
Ваши предложения?
Уже на ВЫ?
-=Worm=- писал(а):
шрусы тонкие?
Сальники текут по одним и тем же гранатам,или и другие ставились?
kotmu
Я кастрюлю лил в несколько вазиков с конечным моим пробегом от ста до 200+. Сальники от кастрюли не текли.
-=Worm=-
Уже на ВЫ?
да это выражение такое ))) копирайт же поставил спецом.
по одним и тем же шрусам, два раза разные сальники ставил, теперь забил, думаю если залить полусинь погуще проблема уйдёт, но синхрики жалко.
синтетика? таф-х?
Лысик
-=Worm=-
у меня в 8ке ВР SGХ,который многие считают аналогом таф-икса,ничего не течет,стоят ещё родные сальники.
Возможно ШРУСы и виноваты,вернее их рабочая по сальнику зона.
А как же в двигателе 0W40 через сальники не пролазит?
Трансмиссионка тем более не должна,т.к. значительно гуще и работает при более низких температурах.
Лысик писал(а):
у меня в 8ке ВР SGХ
Аналогично. Good
CoolM
Вообщем проблема решилась, сесть ровно...
Виновником шума был багажник на крыше машины...
Заменены 4 подшипника ступицы пара задних колес и чуть не разобрана коробка..)))
Друг вчера расказал со слезами на глазах
Лысик
неужели друг первый раз с багажником ездил.. Мы когда ставили его,а после снимали,то как в другую машину садишься!
Давно здесь сидим. Smile
Вт Сен 29, 2015 15:24
supercool
Это слезы счастья от новых колес и комплекта подшипников. Smile
