dermec
Авто: ВАЗ 2115, LADA VESTA седан
Заменил передний ступичный подшипник и после запрессовки ступицы она стала туго вращаться. Что я сделал не так? Подшипник же не мог я перетянуть?
Авто: VW Golf MK7.5
Ноаые подшипники всегда крутятся тяжелее сразу. Но и перетянуть можно
Лысик
а можно ли у нас перетянуть?ведь внутренние кольца и так уже сжаты,куда дальше-то..
dermec писал(а):Заменил передний ступичный подшипник и после запрессовки ступицы она стала туго вращаться.
Там кроме подшипника еще и тормозилки могут свою лепту вносить,а главное в КПП куча шестерней.
Лысик писал(а):можно ли у нас перетянуть?
Нет.
Лысик писал(а):внутренние кольца и так уже сжаты
Верно.
kotmu
Авто: Мощный флагман
При запресовке можно перекосить подшипник. Особенно если на земле кувалдой забивают.
Как вариант.
Alexandr008 писал(а):Но и перетянуть можно
как?
у нас не классика.
dermec
kotmu писал(а):При запресовке можно перекосить подшипник. Особенно если на земле кувалдой забивают.
Как вариант.
Нет, снимал и запрессовывал съёмником. Туго стало до установки тормозногл диска. Собрал всё и проехался чуток вдоль гаражей. Поднял на домкрат и крутанул от руки колесо - туговато, но уже не так как было до поездки.
Богамол
dermec писал(а):Поднял на домкрат и крутанул от руки колесо - туговато, но уже не так как было до поездки.
смазка в подшипнике не разошлась, разработается......
dermec
Проехался так километров 8, подшипник не греется, колесо крутится намного легче, НО , покачав вывешенное колесо по вертикали обнаружил люфт.... Туфтовый подшипник что ли?
kotmu
Люфтов быть не должно. Разбирайся в проблеме.
kotmu писал(а):Люфтов быть не должно. Разбирайся в проблеме
dermec
Просто подтянул гайку ступицы и люфт пропал.( как следует сразу не затянул т.к. колесо плохо и так вращалось).
dermec писал(а):подтянул гайку ступицы
Её определенным моментом затягивают.Ни больше,ни меньше!!!
А ты:
dermec писал(а):как следует сразу не затянул
Лысик
теперь есть шанс,что вскоре придется снова менять.. Если уж рукой не чувствуешь,то купи простой стрелочный диноключ,меньше проблем будет.
Лысик писал(а):теперь есть шанс,что вскоре придется снова менять..
Пока не успел угробить.
Лысик писал(а):Если уж рукой не чувствуешь
Там ногой точнее.
Свой вес на длину рычага ключа.
