dermec
Заменил передний ступичный подшипник и после запрессовки ступицы она стала туго вращаться. Что я сделал не так? Подшипник же не мог я перетянуть?
Ноаые подшипники всегда крутятся тяжелее сразу. Но и перетянуть можно
Лысик
а можно ли у нас перетянуть?ведь внутренние кольца и так уже сжаты,куда дальше-то..
Там кроме подшипника еще и тормозилки могут свою лепту вносить,а главное в КПП куча шестерней.
Нет.
Верно.
kotmu
При запресовке можно перекосить подшипник. Особенно если на земле кувалдой забивают.
Как вариант.
как? wwow
у нас не классика.
dermec
Как вариант.
Нет, снимал и запрессовывал съёмником. Туго стало до установки тормозногл диска. Собрал всё и проехался чуток вдоль гаражей. Поднял на домкрат и крутанул от руки колесо - туговато, но уже не так как было до поездки.
Богамол
смазка в подшипнике не разошлась, разработается......
dermec
Проехался так километров 8, подшипник не греется, колесо крутится намного легче, НО , покачав вывешенное колесо по вертикали обнаружил люфт.... Туфтовый подшипник что ли?
kotmu
Люфтов быть не должно. Разбирайся в проблеме.
Good
dermec
Просто подтянул гайку ступицы и люфт пропал.( как следует сразу не затянул т.к. колесо плохо и так вращалось).
Её определенным моментом затягивают.Ни больше,ни меньше!!!
А ты:
wwow
Лысик
теперь есть шанс,что вскоре придется снова менять.. Если уж рукой не чувствуешь,то купи простой стрелочный диноключ,меньше проблем будет.
Пока не успел угробить.
Там ногой точнее.
Свой вес на длину рычага ключа. Good
