Страница 12 из 16
Рена
d.dmitry писал(а):
vovabs писал(а):
Парни, с помощью этого адаптера смогу прошивать или только диагностика? http://ru.aliexpress.com/item/Best-price-Vag-COM-409-1-usb-kkl-OBD2-Interface-Support-dual-K-lines-VAG-409/32242377699.html
Он на юсб чипе CH340 (в отзывах там почитай), не все программы шитья с ним работают.
На юсб чипах ft232 обычно всё работает.
ft232 то же фейки у китайцев http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9422915#9422915
Или у наших покупать с гарантией что адаптер на ft232 или самому делать.
Что касается китайских на ft232, то рекомендации в ссылке выше и всё будет работать без проблем.
vovabs
А если не прошивать, а только диагностику делать? Будет работать? Хочу взять, но не знаю что лучше ELM блютуз или K-line кабель (такой как на ссылке выше)!
d.dmitry
К-лайн бери.
Рена
Смотря чем диагностировать, ноутом или кпк.
По ссылке скорее всего на CH340, работать будет без проблем с нашими тазами.
Вот тут я писал про адаптеры блютуз http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=193433&view=findpost&p=40298261
Берём эти:
1. ELM327 v2.1 от фирмы "Vgate" на STM8
2. ELM327 v1.5 Bluetooth PIC18F25K80 или PIC18F2480
STM8 предпочтительней, но дороже в 2-а раза.
Ещё ELM327 Wi-Fi вроде все v1.5
vovabs
Спасибо за советы! Из всего понял, что k-line можно брать любой дешевый (имею ввиду эти синенькие с алиэкспресс) работать будут 100% с нашими Вазами.
А вот Elm блютуз надо брать или китайский 1.5 или 2.1 оригинал.
2.1 китайский может не работать.
Диагностировать хочу только свой авто, имеется компактный нетбук виндовс XP.
Думаю что k-line шнуром будет удобнее и програм на комп есть больше.
Kogor
У меня не заработал.
Спиди Гоньсчег
Он на юсб чипе CH340 , .
[/quote]
прошивает . у меня адаптер на этом чипе.
kessy
Граждане, такой вот сканер можно нарыть с Китая рабочий или велика вероятность нарваться на "пустышку"? http://www.carmod.ru/products/komplekt_skanmatik_2_usb__bluetooth
vovabs
Рена
vovabs
В принципе все работают без проблем, СН340 некоторые мозги у ино не понимают, у рено вроде.
А фейк FT232RL тоже работает нормально, только дрова надо старые, с новыми пид сслетает, защита в новых дровах.
Так что бери и не парься.
Константин_EX
народ, гляньте пожалуйста!
http://www.tkpiuk.ru/usbkline
норм адаптер? стоит брать?
Рена
1. Собрано на фейковых чипах FT232RL
2. На хрена опторазвязка? С дурной башкой и х.. сломать можно.
Вообще заливать прошивку надо на столе, с нормальным разъёмом и "косой" для этого, чтобы подать питание на вход программирования и т.п.
Чуть позже выложу фото.
Возьми лучше полноценный VAG-COM с софтом, чем выкидывать деньги на поделки.
http://elm327rus.ru/vcds-12120-ru/
Константин_EX
Рена
трешку отдать за адаптер? wwow да ну на!
я тут ютубера нашел, камрад называется Паша Ксенон, его видосы смотрю, он сначала юзал мастеркитовский адаптер http://masterkit.ru/shop/automotovelo/1318320, потом купил на tkpiuk.ru, типа то же самое, но дешевле.
http://www.youtube.com/watch?v=x52bTr6P0ME
Добавлено спустя 35 минут 1 секунду:
чем больше про адаптеры, тем больше каши в голове facepalm СТОЛЬКО предложений!
Спиди Гоньсчег
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (01 Октября 2015 08:31), всего редактировалось 1 раз
Константин_EX
Спиди Гоньсчег
да все уж Smile
мне тут родственник дал поюзать на неопределенный срок мастеркитовский адаптер. http://masterkit.ru/shop/automotovelo/1318320 щас с дровами разбираюсь, что то моя семерка не хочет видеть его нормально. не уж ХР на ноут ставить?
короче поиграюсь не много в диагноста hehe
Рена
Константин_EX
Выше ссылки были на юсб адаптеры, почитай с 8-й стр.
Вот моя коса для программирования, схема на чиптюнере есть.
Размер файла: 1.66 MB
Просмотрено: 373 раз(а)
Константин_EX
Рена
меня пока сугубо диагностика интересует.
вот где бы разъем найти OBD2 (папа) не дорого...
Xamk
Подскажите, а адаптер VAG-COM 12.12 (HEX+CAN) сгодится для диагностики Ваза? Если да, то какое ПО подойдет?
Fool
Имеем Ваз 2112 2003г и кабель VAG-COM на чипе CH340. При подключение через прогу OpenDiag, порт находит, но говорит что нет ответа от ЭБУ(порт закрыт). В сервисе все нормально диагностируется. В чем может быть проблема?
vovabs
Зажигание включал?
d.dmitry
Опен-диаг включи, и нажми настройки, способ подключения, нажми на автоматическую подстройку инициализации. И выбирай эбу свой руками.
Fool
При нажатие на инициализацию тоже выдают ошибку нет связи с ЭБУ. Пробовал в ручную выбирать блок, одна херня. Перепробовал все проги не может соединится. Машина естественно при этом заведена.
Kogor
Может со скоростью КОМ порта косяк? При диагностике используется нестандартная скорость 10400 бод. Для FTDI и PL2303 чипов приходится править драйвера. Может для CH340 тоже что то менять надо?
Fool
В свойствах порта такой скорости вообще нет. Как править дрова?
Kogor
Я знаю только эту статью.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Сам пользую адаптер на PL2303, про другие ничего сказаь не могу.
Страница 12 из 16
