Страница 2 из 4
Бессовестный писал(а):
кто пробовал высверливать?
Я пробовал Smile. Нужна как минимум хорошая мощная дрель и 2-3 нормальных твердосплавных сверла.
Но есть способ проще: если секретка самая простецкая китайская, идёшь в магазин и покупаешь новый такой же комплект. Вертелка из него подойдёт.
Бессовестный
т.к. я дохера умный, хотел зубилом сорвать секретки, и теперь грани на секретки (она в виде звездочки, дешёвый комплект), теперь грубо говоря круглая facepalm потом уже понял, что головка на 15 с немного внутренними выпиливаниями подошла бы.. но я ж умею усложнить facepalm
LAVik
Бессовестный
LAVik
круто! но стоит либо, как секретка новая.. или две Smile
LAVik
Вот это должно помочь
Бессовестный
Можно ещё попробовать купить 12-гранную головку (на 14, к примеру) и кувалдочкой ее набить. Тем более что пока будешь набивать, болт отпустится и выкручивать его будет легче.
Цифра
Ребят, все намного проще. Едите на любой крупный шиномонтаж, там вам любую секретку открутят на раз-два.
Бессовестный
спрашивал у себя в городишке.. никто не смог помоч.. тем более секретку я ж разбил.. усложнил задачку
al08
Чисто по-русски...Сначала создадим проблему на пустом месте, а потом героически решаем ее всем народом..... facepalm
Цифра
Я не совсем понял - диски штампы или литье?
Бессовестный
литье
Цифра
литье
Если болт не "зализал", то обычно на ш/м выкручивают (ключ секретный твой им не нужен). Если совсем все плохо, то вариантов особо нет - прихватить сваркой болт/головку и выкрутить.
З.Ы. А вообще, давно известно, что секретки это больше геморрой для владельца, чем защита от того, что у тебя колеса уведут (особенно если в магазине болты покупал).
Спиди Гоньсчег
сверлите шура , сверлите (ц)
.Олег.
[quote="Бессовестный"]
-Viewer- писал(а):
Но есть способ проще: если хотел зубилом сорвать секретки, и теперь грани на секретки (она в виде звездочки, дешёвый комплект), теперь грубо говоря круглая facepalm
На штамповке отворачивали зубилом. Кроме как по граням , зубилом некуда зацепиться?
pleschner
На литье чтобы не попортить диск -
кусок трубки одеть и изнутри проварить.
А уж чем потом откручивать -дело фантазии.
Главное не забыть остальные 3 болта хорошенько затянуть.
На будущее - резьбу хотя-бы разок графиткой смазать надо, чтобы болты не закисали, иначе даже обычный болт иногда хрен снимешь.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А если нет сварочника - то
Если грани зализались значит металл хреновый и высверлится спокойно.
AMAROCK
Берем гайку. Прикладываем к болту. Гайку изнутри привариваем к болту.
!Lnur
LAVik писал(а):
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/4/2246436.jpg
Такое дороже 10 комплектов секреток )))
LAVik
!Lnur
ну Бессовестный
сказал что
без сварочника
Pardon
!Lnur
Без сварочника - подобрать кусок трубы и набить её на болт.
Далее как открутить трубу - варианты ограничены лишь полётом фантазии.
Если газовый ключ не поможет, можно просверлить отверстие перпендикулярно оси трубы и вставить в него вороток.
Спиди Гоньсчег
усилия не хватит отвернуть хорошо прикипевший болт.
System
Увидел тему про секретки, и вспомнил, я уже месяца 3 без спец-ключа катаюсь facepalm 63 ,как выложил при мытье машины,так и валяется в гараже,надо положить обратно hehe
Бессовестный
некуда, глубоко сидит
Good уже договорился со сварным, на днях по твоему методу будем варить!
пробовали, не получилось
так что сверлить дело рисковое, буду варить, наилучший вариант. Всем спасибо supercool
System писал(а):
Увидел тему про секретки, и вспомнил, я уже месяца 3 без спец-ключа катаюсь ,как выложил при мытье машины,так и валяется в гараже,надо положить обратно
а я уже 1,5 года, как хотел выкинуть секретку и поставить обычные болты, не удобно, ппздц! Да и боялся, а вдруг потеряю или оставлю где секретку.. всё руки не доходили!
Дотянулся а теперь наслаждаюсь заменой facepalm
Наилучший то наилучший, но таки с поправками: сварщик должен быть с прямыми руками. Иначе по итогам можно легко получить "диск вкрапинку". Так-то это мелочи, однако если однажды понадобится продавать эти диски как б/у пару месяцев Smile, то можно лихо потерять в выручке.
!Lnur
Чтоб не прикипали надо (было) резьбу графиткой смазать хотя бы один раз, как тут ранее грамотные люди советовали. supercool
Vit59
facepalm зачем писать глупости? Нужны отечественные сверла из стандартной быстрорежущей стали типа Р6М5 лучше P18, если найдёте. Твердосплавные из тех что продаются в магазинах для бетона и кирпича для стали не совсем подходят в любом случае их придётся переточить.
Страница 2 из 4
