Авто: Passat B5 1.8T AEB
Бессовестный писал(а):кто пробовал высверливать?
Я пробовал
. Нужна как минимум хорошая мощная дрель и 2-3 нормальных твердосплавных сверла.
Но есть способ проще: если секретка самая простецкая китайская, идёшь в магазин и покупаешь новый такой же комплект. Вертелка из него подойдёт.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
-Viewer- писал(а):Но есть способ проще: если секретка самая простецкая китайская, идёшь в магазин и покупаешь новый такой же комплект
т.к. я дохера умный, хотел зубилом сорвать секретки, и теперь грани на секретки (она в виде звездочки, дешёвый комплект), теперь грубо говоря круглая
потом уже понял, что головка на 15 с немного внутренними выпиливаниями подошла бы.. но я ж умею усложнить
LAVik
Бессовестный
LAVik
круто! но стоит либо, как секретка новая.. или две
LAVik
Бессовестный
Можно ещё попробовать купить 12-гранную головку (на 14, к примеру) и кувалдочкой ее набить. Тем более что пока будешь набивать, болт отпустится и выкручивать его будет легче.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Ребят, все намного проще. Едите на любой крупный шиномонтаж, там вам любую секретку открутят на раз-два.
Бессовестный
Цифра писал(а):Едите на любой крупный шиномонтаж, там вам любую секретку открутят на раз-два.
спрашивал у себя в городишке.. никто не смог помоч.. тем более секретку я ж разбил.. усложнил задачку
al08
Бессовестный писал(а):Цифра писал(а):Едите на любой крупный шиномонтаж, там вам любую секретку открутят на раз-два.
Чисто по-русски...Сначала создадим проблему на пустом месте, а потом героически решаем ее всем народом.....
Цифра
Я не совсем понял - диски штампы или литье?
Бессовестный
Цифра писал(а):диски штампы или литье?
литье
Цифра
Бессовестный писал(а):Цифра писал(а):диски штампы или литье?
литье
Если болт не "зализал", то обычно на ш/м выкручивают (ключ секретный твой им не нужен). Если совсем все плохо, то вариантов особо нет - прихватить сваркой болт/головку и выкрутить.
З.Ы. А вообще, давно известно, что секретки это больше геморрой для владельца, чем защита от того, что у тебя колеса уведут (особенно если в магазине болты покупал).
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
сверлите шура , сверлите (ц)
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
[quote="Бессовестный"]
-Viewer- писал(а):Но есть способ проще: если хотел зубилом сорвать секретки, и теперь грани на секретки (она в виде звездочки, дешёвый комплект), теперь грубо говоря круглая
На штамповке отворачивали зубилом. Кроме как по граням , зубилом некуда зацепиться?
pleschner
На литье чтобы не попортить диск -
кусок трубки одеть и изнутри проварить.
А уж чем потом откручивать -дело фантазии.
Главное не забыть остальные 3 болта хорошенько затянуть.
На будущее - резьбу хотя-бы разок графиткой смазать надо, чтобы болты не закисали, иначе даже обычный болт иногда хрен снимешь.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А если нет сварочника - то
Спиди Гоньсчег писал(а):сверлите шура , сверлите (ц)
Если грани зализались значит металл хреновый и высверлится спокойно.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Берем гайку. Прикладываем к болту. Гайку изнутри привариваем к болту.
!Lnur
LAVik писал(а):http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/4/2246436.jpg
Такое дороже 10 комплектов секреток )))
LAVik
!Lnur
ну
Бессовестный
сказал что
Бессовестный писал(а):без сварочника
!Lnur
Без сварочника - подобрать кусок трубы и набить её на болт.
Далее как открутить трубу - варианты ограничены лишь полётом фантазии.
Если газовый ключ не поможет, можно просверлить отверстие перпендикулярно оси трубы и вставить в него вороток.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
!Lnur писал(а):подобрать кусок трубы и набить её на болт.
усилия не хватит отвернуть хорошо прикипевший болт.
System
Увидел тему про секретки, и вспомнил, я уже месяца 3 без спец-ключа катаюсь
,как выложил при мытье машины,так и валяется в гараже,надо положить обратно
Бессовестный
.Олег. писал(а):Кроме как по граням , зубилом некуда зацепиться?
некуда, глубоко сидит
AMAROCK писал(а):Берем гайку. Прикладываем к болту. Гайку изнутри привариваем к болту.
уже договорился со сварным, на днях по твоему методу будем варить!
!Lnur писал(а):Без сварочника - подобрать кусок трубы и набить её на болт.
пробовали, не получилось
так что сверлить дело рисковое, буду варить, наилучший вариант. Всем спасибо
System писал(а):Увидел тему про секретки, и вспомнил, я уже месяца 3 без спец-ключа катаюсь ,как выложил при мытье машины,так и валяется в гараже,надо положить обратно
а я уже 1,5 года, как хотел выкинуть секретку и поставить обычные болты, не удобно, ппздц! Да и боялся, а вдруг потеряю или оставлю где секретку.. всё руки не доходили!
Дотянулся а теперь наслаждаюсь заменой
Бессовестный писал(а):буду варить, наилучший вариант.
Наилучший то наилучший, но таки с поправками: сварщик должен быть с прямыми руками. Иначе по итогам можно легко получить "диск вкрапинку". Так-то это мелочи, однако если однажды понадобится продавать эти диски как б/у пару месяцев
, то можно лихо потерять в выручке.
!Lnur
Спиди Гоньсчег писал(а):!Lnur писал(а):подобрать кусок трубы и набить её на болт.
Чтоб не прикипали надо (было) резьбу графиткой смазать хотя бы один раз, как тут ранее грамотные люди советовали.
Vit59
Авто: 2112 2004
-Viewer- писал(а):Бессовестный писал(а):кто пробовал высверливать?
Я пробовал
зачем писать глупости? Нужны отечественные сверла из стандартной быстрорежущей стали типа Р6М5 лучше P18, если найдёте. Твердосплавные из тех что продаются в магазинах для бетона и кирпича для стали не совсем подходят в любом случае их придётся переточить.
