Xylligan писал(а):При резком нажатии на педаль происходит хлопок
Хлопок в карбюратор при нажатии на педаль свидетельствует о:
1.о бедной смеси(УН,низкий уровень,о проблеме в ГДС 1 камеры(жиклеры,Эмульсионные трубки) (напутано,засорено).
2.О неисправности свечей зажигания(какими бы они с виду ни были!)
3.О позднем зажигании
Вы сделали то,что я написал или проверили визуально то,что я сказал?
Мы всё равно говорим до сих пор на разных языках.Я Вам про то ,как всё сделать,а в ответ глухо.
Если Вы разговариваете сам с собой,тогда -До свидания! Xylligan писал(а):Далее, заметил при держании акселератора на 1800 об/мин, впрыск не идёт, даже если надавить на кулачок УН
Зачем тебе обороты? Добейся, чтобы на незапущенном двигателе и наличии бензина в поплавковой камере на необходимом уровне, при нажатии на педаль - без задержек из распылителя била струя.
Тимофеевич161
К тебе вопрос,когда то га карб. практиковал перенаправление распылителя 2 камеры в первую, аккуратно перегибая распылитель. Здесь не встречал подобны описаний. Как смотришь на это?Тимофеевич161 писал(а):хотя я не курю уже лет 18
Более 4 лет после 28 лет активного...
Тимофеевич161 писал(а):оставил сначала одну короткую родную писалку ,вторую заглушил.Мне понравилась легкость и экономичность
Я тоже потом так сделал, на это меня сподвигла мысль о том, уменьшаю проходное сечение диффузораARC писал(а):И еще мысль посетила, может подошва карба горбом изгибается из-за прокладки, когда сильно гайки затягиваешь.
именно такARC писал(а):Предусмотрен ли в этой прокладке прогиб, горбом.
Разобрал все, чтоб найти подсос. Обнаружил что у этой прокладки прогиб. Купил новую, проверил линейкой, опять прогиб. Их так проектируют что ли? Стачивать в ровень надо?
Что хочешь делай, лишь бы не подсасывало. ИМХО думаю, что изогнутость, легко выпрямиться при затягивании даже с незначительным усилием.
Я любитель, если че не так - поправят Xylligan писал(а):УН работает ровно с акселератором, а провал остался
поставь жик 97.5 туда и прокатись в конце концов.диффузор вынь посмотри-плотно ли прилегает плоскость (где истекает смесь) к стенке.Вовчик52 писал(а):поставь жик 97.5 туда и прокатись в конце концов.диффузор вынь посмотри-плотно ли прилегает плоскость (где истекает смесь) к стенке.
Зачем его ставить, если с родным работал отлично?XADZZOX писал(а):
именно так
извиняюсь. Подошву коробит от того, что гайки перетягиваешь, а текстолитовая прокладка тут не при чемXADZZOX писал(а):ИМХО думаю, что изогнутость, легко выпрямиться при затягивании даже с незначительным усилием.
имел в виду текстолитовую прокладку, что ъто она выпрямиться, а не подошва...Xylligan писал(а):Зачем его ставить, если с родным работал отлично?
Пока ничего ставить не надо.Сегодня полдня возился с дёргающейся длинной Нивой,у которой после ремонта карбюратора и замены штока бензонасоса,где вместо нормальной длины 82,4 мм,у него откуда-то взялся 81 мм,соответственно, не было нормы давления.И в конце концов сам сел за руль ,проехал и понял,что дергание происходит по причине не отрегулированных тяг на карбюратор.Т.е .он не может ими плавно работать..
Тов.Хуллиган
Я до последней запятой описываю все подробности,что надо сделать,а у вас нет ответного уважения даже перечислить подробно,что сделано и как оно работает,чтоб мне понятно было.Я что ,Кашпировский,чтобы на расстоянии всё видеть и давать советы.
Если всё работает как надо,то провал надо искать в другом месте...И понять надо,что это теперь за провал.Не надо в кучу всё мешать...Что изменилось,что за провал,подробнее?Можно же грамотнее его описатьВовчик52 писал(а):золотые слова! а то проблемка так себе а писанины на десять листов.
Зато столько полезного узнал, где бы еще лечили почти неделю, хотя врядли и это - конец эпопеи...Вовчик52 писал(а):проблема то в зажигании? тоже будет провал.чё вы карб то затрахали?мож лягушка прохудилась.
Может постепенно и до этого дойдем. все по порядку, и дай бог терпенния. Ведь УН поправили - тоже дело важное сделали. Пусть ковыряется...опыт -сила...
