Тема для флуда 2 (часть 1) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг |
#1326:  Автор: beavisОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 20:09
#МиХа# писал(а):
парни, поздравляйте))) теперь я дипломированный специалист типа)) не прошло и 100500лет
уже в гавно, но проехал продолжать отмечать
О =) вот так радость. Красавец.
#1327:  Автор: mastaОткуда: Автономная Республика Крым, Симферополь СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 20:33
Kirill111 писал(а):
Прикольная тема - магнитола сама делает чуть громче музыку в зависимости от скорости движения, чтобы компенсировать аэродинамические шумы. Razz
Если у тебя там Bose, то довольно скоро она начнет жить своей жизнью в отношении громкости... Pardon
#1328:  Автор: SashkinsОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 20:34
Доброго времени суток koko Народ, может кто сталкивался с траблой, в поиске рыл да все одно и тоже, - гадания на кофейной гуще; в ощем глюк таков - после прогрева, начиная с 80 град(по БК)частенько наблюдаются скачки темпы в пределах 15 градусов +/- при этом сопровождается ростом оборотов(на ХХ), машинкО сама газует(не выше 1800 как правило), по БК процент открытия заслонки в это время доходит до 6.
Задолбался менять ДТОЖ, проверять его разъем, массы ЭБУ, ДПДЗ тоже проверялся на заведомо исправный. Спасайте Clapping
#1329:  Автор: beavisОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 20:45
это ли не ответ =)
#1330:  Автор: Shes110Откуда: Красноярск СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 20:58
Sashkins, как вариант, масса в косе хреновая.
#1331:  Автор: Kirill111Откуда: Замкадыш СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 20:59
Если одновременно глючат и ДПДЗ и ДТОЖ - тут как бэ явно косяк либо с заземлением, либо с питанием датчиков. Старая добрая наука о контактах. Начни например с проверки разъема мозгов на предмет влаги, потом проверь заземление мозгов на двух болтах ГБЦ.
#1332:  Автор: SashkinsОткуда: СПб СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 21:26
Так-то бы мысли правильные. Да вот не ясно, почему именно "на горячую" начинается Unknown
#1333:  Автор: NGRОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 21:37
Так где-то нагревается и контакт начинает "прыгать" туда-сюда
#1334:  Автор: _08_brOtherОткуда: иркутская обл СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 21:39
Alex_21124 поздравляю с дочей Wink молоток. Smile
Кирилл поздравляю с новой игрушкой,Wink тоже- молоток Smile
Миханя поздравляю с приобретенной профессией и образованием Smile , -молоток Wink
а у нас в братске бензин 95- 30р с копейками...
у _083 стартер седня наепнулся. Вернее втягивающее что ли... Думаю по совету Антона123 и Кирилла111 менять на редукторный КЗАТЭ...
#1335:  Автор: _08_brOtherОткуда: иркутская обл СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 21:42
Сегодня продал: вал, гбц калина с пройденными каналами, трамблер, карб 073 за 7р+ взамен стоковыйкарб забрал с трамблером..... redfac redfac redfac
#1336:  Автор: NGRОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 21:48
отлично, на 16 клоповую голову тебе уже хватает gpn
#1337:  Автор: _08_brOtherОткуда: иркутская обл СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 21:54
NGR есть такие мысли..............................
ща голову поставил нулёвую от калины... тоже продать и...16кл
#1338:  Автор: NFSMWОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 22:28
Stamped писал(а):
NFSMW кто тебе это сказал?
Люди постоянно говорят, за границей как правило много отдыхают людей пенсионного возраста
Stamped писал(а):
не надо сравнивать зарплаты - надо сравнивать доход и траты(обязательные)
понятия синонимы и что из этого? Как доход так и З/п больше за рубежом нежели, чем у нас, это очевидно ясно Wink Smile
#1339:  Автор: StampedОткуда: Мск СообщениеДобавлено: 25 Января 2011 23:53
NFSMW
я говорю про цифру зарплаты и про то что остается после уплаты налогов/страховых взносов/коммунальных платежей и т.д.
#1340:  Автор: NFSMWОткуда: Нижний Новгород СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 00:27
Stamped
Друг друга просто не поняли Wink Smile
#1341:  Автор: Denis 2109Откуда: г. Н. Новгород СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:09
Приобрел тут новую бирюльку к весне, скоро еще 7 ряд приедет, и надо 6 передачу заказывать. Smile
#1342:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:15
О, правильная тема. Только как то маловат радик ,или кажется просто. Какой размер у него? А шланги какой длины? Куда ставить его будешь?
#1343:  Автор: diimmОткуда: Оренбург СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:17
Good
С этой штукой дэф 2011 не твой титул надеюсь hehe
#1344:  Автор: Andrew WhiteОткуда: St.P СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:22
Уж коли зашел разговор про охлаждение, то напишу тут и про свою проблему...
У меня на машине стоит ГУР. Так вот летом я замечал, что когда он нагревается то руль становиться тяжелее и вот подумываю замутить охлаждение ГУРа.
Есть у кого какие идеи из чего это сделать? Маслянный от волги или газели?
Идеал конечно это вот
#1345:  Автор: Denis 2109Откуда: г. Н. Новгород СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:23
х123ас Вот такойже как я взял http://clubturbo.ru/market/raznoe/radiatory/komplekt_maslyanogo_radiatora_250-300mm_16ti_ryadnyj1/
за 5 рублей считаю неплохое преобретение, а так у меня лежат 2 прибора автогоги давление и температура масла, будем посмотреть если этого хватать не будет, радиатор можно и большой купить.
diimm Дорогой титул, повторения банкета чет не хочется.
#1346:  Автор: Denis 2109Откуда: г. Н. Новгород СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:25
Andrew White На сколько знаю масло радиатор от волги редкостное гавно, его на волгах то все отключают ибо течет безбожно.
#1347:  Автор: Denis 2109Откуда: г. Н. Новгород СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:27
х123ас У человека этот масло рад стоял на 08 спереди так что длины шлангов предостаточно, куда ставить буду еще не решил наверно спереди также.
#1348:  Автор: Andrew WhiteОткуда: St.P СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:28
Denis 2109
ну там если брать слив с рейки, то давляк то не большой будет...
Думаю может просто купить медной трубки и гибов под 180 градусов и самому спаять что то типо как на скае?
Добавим фото вот что в нете тока что нашел
#1349:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:34
За 5 тыр в любом случае хорошо. Я уже забыл какого размера мой радик, возможно он уже, но на глаз раза в два выше он. Так а куда ставить думаешь? Вообще ценник даже на клубтурбо хороший, мне почти в 11 тыр кит встал... Но я заказывал шланги длиннее, чтоб нормально уложить с установкой перед основным радиатором, ну и сам радик больше - в моих краях я думаю не лишним будет.
#1350:  Автор: Denis 2109Откуда: г. Н. Новгород СообщениеДобавлено: 26 Января 2011 01:35
Andrew White Нафига чето паять? бери трубку для кондишенов нужного диаметра, она гнется легко, сделаешь чего надо и паять не много.
Страница 54 из 199
AUTOLADA.RU
