_08_brOther писал(а):щас почти 2ночи,
почти закончил проводку.
осталось одеть гофру и перемотать изолентой.
Схема последняя- рульная! понравилась )))
Интересное занятие )))) понравилось.
значит сделал проводку под ДК и форсунки развел )
мультиметр-рулит.
еще бы найти подпись к схемке и я на 7м небе от счастья.
Вот тебе щастье
1 - форсунки;
2 - свечи зажигания;
3 - модуль зажигания;
4 - колодка диагностики;
5 - контроллер;
6 - колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
7 - главное реле;
8 - предохранитель главного реле;
9 - реле электровентилятора;
10 - предохранитель цепи питания контроллера;
11 - реле электробензонасоса;
12 - предохранитель цепи питания электробензонасоса;
13 - датчик массового расхода воздуха;
14 - датчик положения дроссельной заслонки;
15 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
16 - регулятор холостого хода;
17 - датчик кислорода;
18 - датчик детонации;
19 - датчик положения коленчатого вала;
20 - электромагнитный клапан прдувки адсорбера;
21 - датчик положения распределительного вала(фаз);
22 - блок управления АПС;
23 - индикатор состояния АПС;
24 - датчик скорости;
25 - электробензонасос с датчиком уровня топлива;
26 - датчик контрольной лампы давления масла;
27 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
28 - датчик уровня масла;
29 - колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
30 - комбинация приборов;
31 - монтажный блок;
32 - электровентилятор системы охлаждения;
33 - выключатель зажигания;
А - колодка присоединяемая к жгуту салонной группы АБС;
В - колодка, присоединяемая к жгуту кондиционера;
С - колодка, присоединяемая к колодке R жгута переднего;
D - провод, присоединяемый к выключателю зажигания (лампа подсветки);
Е - колодка, присоединяемая к голубо-белым проводам, отсоединённым от выключателя зажигания;
F - к клемме "+" аккумуляторной батареи;
G1,G2 - точки заземления;
L - контакты колодки к маршрутному компьютеру;
М - контакт колодки к блоку бортовой системы контроля;
N - контакты колодки жгута панели приборов и жгута переднего;
R - колодка, присоединяемая к колодке С жгута системы зажигания;
Z - к клемме "В+" генератора;_08_brOther писал(а):19 - датчик положения коленчатого вала;??? непонятно. у меня в проводке он порвался и маленько не могу восстановить как должно быть...белый и зеленый провод идут к каждому контакту своему в фишке, а заземление к какому подсоединить??? или к обоим?
Белый к белому, зеленый к зеленому, заземление не трогаешь, оно подсоединено на массу около разьема блока управления.
_08_brOther писал(а):подскажи, Максим, а датчик кислорода заземлять надо??
На схеме все нарисовано, экран на массу, коричневый провод, в районе мозга, там есть скрутка.
_08_brOther писал(а):по МЗ подскажите. 55 не было в наличии. 54 подойдет?нет?
Это ваще не знаю о чем речь Цитата:Белый к белому, зеленый к зеленому, заземление не трогаешь, оно подсоединено на массу около разьема блока управления.
тобишь торчит три проводка- зеленый, белый- подсоеденены к фише ДПКВ, и еле -еле заметный из под изоляции торчит проводочек...его ни к чему не подсоединять?[/u]
Цитата:На схеме все нарисовано, экран на массу, коричневый провод, в районе мозга, там есть скрутка.
не понял ((( скрутку из коричневых проводов видел возле разъема эбу. и что туда надо подсоединить от ДК?_08_brOther писал(а):тобишь торчит три проводка- зеленый, белый- подсоеденены к фише ДПКВ, и еле -еле заметный из под изоляции торчит проводочек...его ни к чему не подсоединять?
да, ни к чему.
_08_brOther писал(а):не понял ((( скрутку из коричневых проводов видел возле разъема эбу. и что туда надо подсоединить от ДК?
Если будешь делать сигнал ДК в экране, контакты А и С, то экран на эту скрутку. в 7 январе дк уже без экрана идет, так что можешь просто 4 провода протянуть._08_brOther писал(а):со стороны разъема эбу- четко видно три провода. белый, зеленый и земля к коричневому подсоединено.
Все правильно, экран подсоединен на массу, больше он никуда не подсоеднияется.
_08_brOther писал(а):другой конец проводов- собственно разъем ДПКВ. и заземление "оторван", но такое ощущение, что оторван от зеленого..
Он не должен подсоединяться, если и был подсоединен к зеленому, то это наверно кто то типо тебя делал ))))
_08_brOther писал(а):значит к фишке ДПКВ идет только 2 провода.
а к фишке ДК 4 провода. и ни какого заземления не делаю?
Да.дзинь дзинь дзинь
хи хи Цитата:это наверно кто то типо тебя делал ))))
_08_brOther писал(а):так мираж что ли собирается инж себе ставить?
а что не видно?)))Miraj писал(а):Антох, пока нет, жена не поймет)
Миш, надо втихаря брать
