c105 писал(а):почему ты решил,что тосол не справится со своей задачей?
Я этого не говорил,ибо это абсурд.Eddie писал(а):
А для информации просто. Переборка движка сколько стоит примерно?
у нас у ашотиков от 15 тыс работаc105 писал(а):но уже тосол, ибо антифриз на доливку дорогой
Тосола сейчас нет, только жалкие подделки со всякими буквами Тосол-Херня или Тосол-Поддельный
так что только незамерзайка (antifreeze)c105 писал(а):а почему ты решил,что тосол не справится со своей задачей?
потому что Тосол купить сейчас не поддельный ещё надо постараться, а антифризу полно на выбор качественного , или концентрат тут уже сам чо набодяжил то и получил .
У меня тут есть купить возможность качественный Тосол на котором 2115 проехала 11 лет и не поперхнулась, хоть жара +38 хоть -40 и то я отказался от Тосола в сторону Антифриза когда выбор встал что же заливать в Шевика.Dranik писал(а):от Тосола в сторону Антифриза
Тосол это и есть антифриз. Силикатный (по сути G11).Dranik писал(а): я отказался от Тосола в сторону Антифриза когда выбор встал что же заливать в Шевика
Ты в шевике заводской антифриз уже поменял что ли?Alexandr008 писал(а):Тосол это и есть антифриз
не нужно разводить полемику, что есть Тосол и Антифриз я и без тебя знаю прекрасно,
в своём сообщение я разговорно обозначил Тосол и Антифриз не более того.
.kkursor писал(а):Ты в шевике заводской антифриз уже поменял что ли?
ты не поверишь, но эти мудаки GM-Автоваз льют до сих пор Тосол голубенький такой только голубеньким он был 3 тысячи км, далее он превратился в сцаки поэтому сменил его перед зимой на АГА жёлтый и забыл.Guzh писал(а): Грешу на предохранительный клапан или сам сепаратор.
t808 говорит, что скорее всего ссохся сепаратор. У меня тоже такое дело.
На таком же авто такого же года.
Пока терпеть можно.Eddie писал(а):t808 говорит, что скорее всего ссохся сепаратор.
Где такое было сказано?
Сепаратор - это пустая банка и в ней "ссыхаться" нЕчему!
Банка только треснуть может,что бывает обычно по шву сварки корпуса.Guzh писал(а):При полном баке бензина при заезде в гараж - на небольшую горку бывает подтекает откуда то из района горловины бензобака,
Фонарик в руки, и лезть под машину смотреть.Eddie писал(а):Если на принцип, то найду сообщение.
Не в принципе дело - такого сообщения быть не может.т808 писал(а):Не в принципе дело - такого сообщения быть не может.
Я так помню. Может, ты сказал, треснул. В любом случае речь шла о запахе при открытых окнах.Eddie писал(а):Я так помню. Может, ты сказал, треснул.
Скорее всего ты перепутал.
Возможно там речь шла о совсем другом элементе топливной системы - не о сепараторе,а об адсорбере.
Вот в нем может спечься ("ссохнуться",как ты выразился) активированный уголь,которым банка засыпана практически полностью.Цитата:Фонарик в руки, и лезть под машину смотреть.
Лазил уже. Все шланги целые. Подтекает по тому шлангу по моему на котором установлен предохранительный клапан. Во всяком случае откуда то сверху.
Самое главное что буквально неделю назад снимали облицовку заднего бампера у мастера кузовщика когда вваривали заднюю правую ремонтную арку и красили. А я стормозил попросить его сепаратор поменять и клапан заодно. Теперь самому облицовку бампера снимать заново.Лучше скажите. Если бензина в баке мало (загорелась лампочка) и делаешь резкий, крутой и долгий (ну, 15 секунд) поворот. Может бензонасосу на момент не хватить топлива?
Добавлено спустя 43 секунды:
т808 писал(а):Возможно там речь шла о совсем другом элементе топливной системы - не о сепараторе,а об адсорбере.
Все может быть. ПРоехали.
