McLaren_ писал(а):Подскажите такой вопрос, удалось подешману выхватить ЗАДНИЕ стойки СС 20, но они от 2108? подойдут ли они мне на 10ку??? никаких проблем не будет? Я слышал что на 08 они такие же, но немного короче. ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Кто нибудь подскажите!
Вот спасибо за ответ! У меня СС-20 спорт, так что думаю не будут мягкими! ![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Serg_x писал(а):КАЯБУ масло. Она что реально мягче стока?
да, мягче стока за счет уменьшенного усилия выхода штока на отбой.
Вобщем-то масло сакс и боге ведут себя примерно также.У меня kyb масло, меня устаривает, но на трассе резких перестроениий лучше не делать, для города норм.
Serg_x писал(а): в паре в пружинками до -30?
тут думаю надо искать аммо под эти пружины по параметру выхода штока, т.е. уменьшенного либо подвязывать ограничивая выход штока.olegus74 писал(а):
Не найдешь таких аммо. Асоми, Плазу и торгмаш не предлагать.
Любые аммо с -30 ставить можно.Serg_x писал(а):Любые аммо с -30 ставить можно.
может и так.
Посмотри ветку тюнинг...Сергио писал(а):Отговаривать я никого не буду, но в следующий раз возьму себе масло...
поддерживаю
olegus74 писал(а):За все не скажу но сакс выход штока больше, на каябе так же как и на стоковых.
это под опоры сс20, чтоб втулки не мудрить ![Wink](images/smiles/wink.gif)
ruslim писал(а):Сергио писал(а):Отговаривать я никого не буду, но в следующий раз возьму себе масло...
поддерживаю
и что теперь покупать опоры сс20 чтоб машина стала ниже?slavens писал(а):и что теперь покупать опоры сс20 чтоб машина стала ниже?
неверный вывод.
Машина стоит на пружинах, а не на аммо. Это для получения того же выхода штока аммо при полном ходе отбоя, что и на стоковых аммо со сток опорой.
Крепеж штока стойки к опоре сс20 смещен вверх в сравнении со сток опорой.
Если ставить опоры сс20 без проставок то получишь туже высоту что имееш, с проставками станет еще выше чем сейчас.Serg_x писал(а):Народ, перечислите пожалуйста из каких стоек собирать комфортную подвеску:
- СААКС
- БОГЕ
- сейчас увидел КАЯБУ масло. Она что реально мягче стока?
Боге или Бильштайн - масло. Каябу не найдешь нормальную, а САКС мягкие.... т.е. никакие
Насчет -30 имея ввиду занижение, не подскажу, а вот то, что Били не мерзнут на морозе - факт ![Good](images/smiles/good.gif)
olegus74 писал(а):slavens писал(а):и что теперь покупать опоры сс20 чтоб машина стала ниже?
неверный вывод.
То есть, если я правильно понял это ни чем неисправит, невернуть высоту машины как была раньше? а то высоковат получился передокSerg_x писал(а):Вроди бы это Boge Automatic
Вот насчет этого не подскажу. Надо уточнять какие из них - масло.Serg_x писал(а):leon112
БОГЕ есть где взять, вот пока к ним склоняюсь. Вроди бы это Boge Automatic
по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит ... эт про задние я а вообще у него по богам целая тема есть ищитеzmey999 писал(а):по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит
Надеюсь, он и про гаечки успел тебя предупредить...,
шо типа штатная гайка Асоми не прокатит на шток аморта Боже
???slavens писал(а):То есть, если я правильно понял это ни чем неисправит, невернуть высоту машины как была раньше?
На сколько выше чем было? Если у тебя стоит все родное 10-е: сапог под картридж, опора, тарелка пружины верхняя, то выше стать не должно... Может ты пружины менял? Если стойки снимал неразборные, то сравни высоту чашек под пружины с установленными сапогами.
zmey999 писал(а):по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит ... эт про задние я а вообще у него по богам целая тема есть ищите
Если не ошибаюсь то геометрические размеры у боге и сакс одинаковые.
Знакомый ставил саксы масло. Так вот что касается задних. Ставил он с задними опорами асоми, гайка асомовская там тож не подходит, и сам патрон имееет меньший диаметр чем на стоке, посему мутил он еще и с пыльником - добавляя прокладку в гофру чтоб грязь не летела под пыльник на шток.Кир-кук писал(а):zmey999 писал(а):по Boge у нас Consigliori специалист... ток учтите когда я сним общался по поводу задних он мне сразу сказал что у задних штоки тонкие и их ток с опорами задними АСОМИ ставить иначе долбит
Точно совсем забыл ))) либо гайку точить либо на штатной гайке шаг резьбы нарезать )))) ток вот шаг размер я забыл )))zmey999 писал(а):по Boge у нас Consigliori специалист...
А он не Сакс разве ставил? ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
leon112 писал(а):zmey999 писал(а):по Boge у нас Consigliori специалист...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162087
