Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#1526:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 17:38
Eddie писал(а):
замерили компрессию.
При замерах педаль газа держал нажатой в пол?
#1527:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 17:38
JENICH
Ну за один один-два выходных в неделю сильно не набьются, я думаю.
Добавлено спустя 29 секунд:
В плохую погоду вообще ездить не буду.
#1528:  Автор: JENICHОткуда: С-ПЕТЕРБУРГ СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 17:44
про кронштейны я понял. а про заводские отверстия сверху слева в панели. чуть выше левого гудка. из моторного отсека в бамперное пространство. зачем они, знает кто?
есть кузовщики? пара вопросов еще есть. supercool
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Garik36 писал(а):
JENICH
бери с самой мелкой сеткой. Wink
#1529:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 17:53
Кто бы меня вразумил. Я же не на СТО мерил. Нет, не держал.
Если делали неправильно, то буду еще раз мерить уже на СТО в понедельник. Кстати, там дешевле.
#1530:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 18:13
Eddie писал(а):
Нет, не держал.
Тогда снова перемеряй!
А здесь на форуме спросить постеснялся? Wink
Вразумляйся:
Вот только если масло надумаешь в цилиндр плескать,то не 20 кубиков лей,а пяти достаточно!
http://lada-omg.ru/razdel_5_dvigatel/proverka_kompressii_v_tsilindrah.html
#1531:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 18:17
ОК. Сейчас изучу, как правильно мерить компрессию и буду стоять за спиной мастера с пистолетом. Wink
Но ты скажи (вот, я спрашиваю). То, что я померил сейчас, вообще нельзя принимать во внимание?
#1532:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 18:31
Эта инфа только опытному мастеру может пригодиться,а для тебя она бесполезна.
Лучше бы заехал в гаражи,там наверняка найдутся умельцы еще старой школы,а возьмут совсем не дорого. supercool
#1533:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 18:33
Разве равномерность давления во всех цилиндрах ни о чем не говорит?
А насчет черного нагара на свечах, я почти уверен, что барахлит ДМРВ.
При перегретом двигателе у меня часто двигатель переходит в аварийный режим и на холостых дает 1500 оборотов, пока не выключишь и снова не включишь зажигание.
Вечерком схожу, разберу, посмотрю. Там, явно грязи полно.
#1534:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 18:41
Равномерность это хорошо,но важна и абсолютная величина давления - она определяет степень износа и исправности движка.
Это лишь одна из возможных причин,которая легко проверяется подменой датчика.
При нагретом! ПЕРЕгретый - это уже криминал.
Такое возможно даже при новом ДМРВ,например если надломлен один из его проводов,или плохой контакт в одеваемой на датчик колодке.
#1535:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 18:42
Все понял,
#1536:  Автор: c105 СообщениеДобавлено: 29 Июня 2018 21:37
взял бачок сэмз, на удивление ровные швы и сам бачое сделан добротно.250 рублев.
#1537:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 01:09
с фото понятнее было бы.. там все отверстия или для холодного впуска, или для фароомывателей, или для кондиционера.
Garik36 писал(а):
Хочу себе такую, но цена не нравится
тебе прислать фильтр от Камаза с сеткой, которая не ржавеет?!
#1538:  Автор: c105 СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 13:22
Новый бачок СЭМЗ пильнул.По качеству неплохо, швы неплохие.
#1539:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 14:48
Eddie писал(а):
1. Как понять, свеча мокрая от бензина или от масла?
Вроде, бензином пахнет.
Бензин испарится. Масло на туалетной бумаге оставит жирный след. Тосол будет потрескивать,если зажигалкой свечку погреть. Ещё могут быть,всякие негорючие присадки в бензине. Особенно ужасен,газовый конденсат. facepalm
Eddie писал(а):
После раскоксовки Лавром ml 202 могу проехать 2-3 километра до ямы, чтобы масло поменять?
Ехай хоть сколько. Обьём заливаемого незначительный. Ничего маслу не будет. Лавр испаряется довольно быстро,ещё до того как в картер успевает просачится. Что не испарится, вылетит в трубу. А вобще это развод на деньги. Толку от него,что мёртвому припарка.
Eddie писал(а):
Хочу с промывочным. Или не стоит промывочным?
Не стоит. Потом хрен это промывочное от туда вымоешь. Лучше обычным промыть.
Eddie писал(а):
Свечи все с черным нагаром - богатая смесь.
Сухой, бархатный-да. Надо на диагностику,может датчик кислорода,может ДТОЖ.
Eddie писал(а):
Мыть форсунки? Менять ДМРВ?
Если все свечки чёрные ,то форсунки навряд ли. По ДМРВ не скажу.
#1540:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 15:15
Да, читал отзывы. Решил отложить, может на очень потом.
Согласен. Многие так говорят.
Все черные. Сегодня разберу ДМРВ.
Ведь за подачу воздуха он отвечает, в частности.
Фильтр недавно менял. Вчера смотрел. Вроде, чистый. Проехал 8000. Рекомендация по замене - 30000.
ПО поводу нерабочего клаксона из-за западания "весел".
Открыл пластик рулевой колонки. Там просто отломился пластмассовый хомут. Сейчас обычными металлическими хомутами зафиксирую и баста.
А потом волговский подключу. Smile
#1541:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 15:50
Чтобы глянуть как устроен,а потом его выбросить?
#1542:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 16:02
Нет. Если там полно грязи, попробую очистить. Если ничего не изменится, тебя спрошу. Smile
Пока рулевая колонка открыта, можешь мне сказать, должно ли быть на моем 2114 2005 года дополнительное реле стартера? Под рулевой колонкой над педалями?
А то пишут разные противоположности. Вроде, после 2005 года из под капота его перенесли в салон. Нет?
#1543:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 16:18
А потом выбросить.
Скорее всего ничего не изменится в лучшую сторону.
Измерительный элемент настолько нежный,что промыть его даже спец.жидкостями очень проблематично,
поэтому ДМРВ проверяют подменой на заведомо исправный - если помогло,то идем в магазин за новым.
Это от типа ЭСУД зависит.
Если мозги 7.2 или 7.9.7,то такое реле есть,если более ранние,то его нет.
Нет. Это лохи пишут.
На инж/авто такое реле под капотом никогда не ставили.
#1544:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 17:39
Под рулем ничего не видно. Темновато. У нас гроза и ливень.
А как узнать, какая прошивка? БК нет.
И последний вопрос. Потом футбол.
Хочу для профилактики заменить термостат. Стоит в сборе менять или просто элемент?
#1545:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 17:47
Причем здесь прошивка?
Тип ЭБУ прочтешь на наклейке крышки мозгов.
Eddie писал(а):
БК нет.
Без него с инжем тоскливо.
Смартфон-то наверное есть?Тогда купи ЕЛМ.
Он меняется в случае неисправности,а не для профилактики.
Он у тебя -082-й ?
#1546:  Автор: JENICHОткуда: С-ПЕТЕРБУРГ СообщениеДобавлено: 30 Июня 2018 23:58
вот она как есть с завода нетронутая.
#1547:  Автор: VikОткуда: Nsk СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 06:40
JENICH, да это впуск на самых первых 8ках был.
#1548:  Автор: ЛысикОткуда: г. Иваново - поля между Дмитровом и С.Посадом СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 11:06
JENICH
Это для холодного впуска.
Размер файла: 119.4 KB
Просмотрено: 55 раз(а)
#1549:  Автор: EddieОткуда: 77 СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 12:32
Вот такое у меня:
Но я бы убил того, кто лазил в электро проводку.
ЭБУ висит, болтается на одном недокрученном болте.
Везде скрутки. Неподключенные клеммы и обнаженные провода.
К примеру, что это?
А вот эта штука была закреплена на месте реле зажигания слева и не подключена. Такая же штука подключенная просто висит на проводах.
Последний раз редактировалось: Eddie (01 Июля 2018 13:52), всего редактировалось 1 раз
#1550:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 01 Июля 2018 13:51
Eddie писал(а):
Вот такое у меня:
Это Январь 7.2 значит доп.реле стартера должно быть,но.....
Eddie писал(а):
инжектор 2005
эти мозги пошли после 2006 года.
Может быть поэтому:
Eddie писал(а):
кто-то лазил в электро проводку.
cry
Eddie писал(а):
что это?
Кнопка "ВАЛЕТ" от сигнализации.
Страница 62 из 200
AUTOLADA.RU
