х123ас писал(а):на карбюраторе отродясь ничего не соединял на массу, никогда проблем не было,
+100500KyZZMI4 писал(а):Если не заземлить провод от катушки, то может пробить катушку. Так как у инжектора напряжение выше, то шанс выше, и модуль дороже стоит.
так же думаю- катушка может сгореть...kazak1102 писал(а):Не потому ли трбла с ОЖ, что болт длинный закрутился, но не притянул как надо...???
вполне реально. но он говорил что контролировал их длину.. А кстати ещё вопросец, вспомнил я баянную причину недотяжки ГБЦ. _08_brOther ты её фрезеровал? Башку в смысле. Если фрезеровал, то длину направляющих ГБЦ контролировал? А то их тоже укорачивать надо после фрезеровки.щас уже третья гбц на этом моторе.
калиновская. почти нулёвая стоит. сток.
про болты гбц. поркупались в разное время и в разных местах.
Цитата:Трабла с ОЖ разрешилась...?
пока нет... попробовать фрезернуть гбц что ль... или так прикатается...(((
goon103
Цитата:Выдавить изнутри и шпатлевкой.
тоже склонялся к такой мысле. если самому делать- без покраски уложиться в 500рублей. но задето ребро жесткости снизу, боюсь мне это не посилу будет. и метал гуляет около места удара... хочу чтобы моя машина нульцово выглядела... трепетно отношусь.
а панель никто не менял?
гдеж ,СергХ, ((( когда он вернется с финки... когда так нужна его помощь..
epatazh такто дороговато-новую дверь...но неисключаю такой варик.
и хочу перекрасить бочину полностью...
сказали надо будет 600гр краски?
хотел бы убрать на пороге черную полосу, и сделать вишневой порог.
