Какой расход бензина у Вас? [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |
#2101:  Автор: komatozОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2011 12:14
По уточненным данным 10,5 литров на 100 км /(город-99% трасса 1Confused /средняя скорость 19 км в час (подсчет за ~858 км)
завтра ещё раз помучаю БК проверю данные, возможно откорректирую.
Последние три недели температура болтается от -33 ночерком до -25... - 15 днём.
P/S/ тут офтоп конечно, но... как же прЁт машинка по морозу, в жару хуже едет.
Последний раз редактировалось: komatoz (28 Февраля 2011 21:05), всего редактировалось 1 раз
#2102:  Автор: ArchangelОткуда: Архангельск СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2011 13:44
+100 Good
Средний расход 9,0 л/100 км (трасса/город - 50/50); т.е. трасса - 6; город - 12. Это счас, зимой.
Летом было, соответственно, примерно 5,5 и 9.
#2103:  Автор: GlanОткуда: Votkinsk-Kazan City СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2011 14:05
город. поездки короткие... минус 30 ночью, минус 15 днем... калинос выдал расход в 10.2 литра на сотку по БК - правдивость которого пока что не проверена...
#2104:  Автор: KDVОткуда: Екатеринбург СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2011 14:22
9-11 по городу в зависимости от температуры, недавно ела больше 15 из-за рхх, развалился почти сосало воздух!
#2105:  Автор: AMAROCK СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2011 17:22
Морозно у нас. 99,9% пробег по городу. 11.7-12.3\100\95.
БК встроенный в панель ? Тогда он не врет. Это ЭБУ выдает расход на БК. 16000 импульсов на литр топлива. БК ничего не считает.
#2106:  Автор: GlanОткуда: Votkinsk-Kazan City СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2011 18:00
свежо приданье.... всегда делал тарировку на БК не всвтроенных.... и она была довольно большой... вплоть до 15 процентов... информация к размышлению...
#2107:  Автор: AMAROCK СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2011 19:08
Не встроенные считают сами (если по к-линии), а на встроенные данные сливает ЭБУ. На литр топлива ЭБУ выдает 16000 импульсов на приборкин показометр расхода (тарируется на заводе). Я на своем не встроенном БК замучился поправку вылавливать, пока onRoma не объяснил причину сложности настройки. Я просто тупо выставил брать с "ДСА и СРТ" - это счет расхода по данным с ЭБУ (как на приборку).
Тут про невозможность отстройки БК. Будет врать по-любому. Пост onRoma
Еще тут можно почитать. Диалог с производителем БК
#2108:  Автор: GlanОткуда: Votkinsk-Kazan City СообщениеДобавлено: 28 Февраля 2011 00:44
AMAROCK
не нужно мне втирать эту бредятину pst
мой мултик Х11 оттарированный выдавал точность расхода в 0.1-0.2 л на 35 потраченных литров.
приборка знает давление топливной рампы и реальную производительсноть форсунок? а она учитывает динамическую коррекцию по напряжению бортовой сети?
штатные БК всегда звездели-у кого то сильнее, у кого то слабее - это аксиома
#2109:  Автор: $n@keОткуда: г. Юрга СообщениеДобавлено: 28 Февраля 2011 08:49
То то я не могу уложиться в расход, как раньше был.
Ща по трассе/городу 7,3/8,6 литра при 80-110 км/ч по городу 50-60 км/ч бензин 92.
Раньше был 7,7 литра по городу круглый год. По трассе вообще нюхал бензин 5,6 литра груженный 2 человеками и инвентарем для путешествий.
То есть если подключу сканер для диагностики там скорей всего будут иные цыфры расхода?
#2110:  Автор: AMAROCK СообщениеДобавлено: 28 Февраля 2011 09:44
Glan писал(а):
AMAROCK
Приборка ничего не считает. ))) Считает ЭБУ. Похоже, что ЭБУ в курсе давления и всего прочего ))) (пусть даже косвенно).
onRoma писал(а):
При 4,4 мс на двигателе ВАЗ на 1000 об/мин
(4,4-0,53)*2*60*2,204/1000 = 1,02 л/час
Учитывая, что на х.х. не 1000 об/мин, а меньше, то и л/час будет меньше
Ошибка в расчётах БК минимум 20% на х.х. (при нагрузках на двигатель погрешность будет меньше).
Рассказываю.
Ваши Multitronics-ы врут безбожно про расход топлива.
Сразу видно.
Не учитывает Dead time форсунки и поэтому завышает расход топлива на х.х. на 20%.
Это грозит.
Тем, что погрешность расчётов будет плавать в зависимости от режима эксплуатации а/м.
В городе будет завышать расход, а по трассе занижать.
В городе погрешность расчётов будет плавать и в зависимости и от того в какие Вы попадаете пробки.
Это грозит.
Тем, что Вы никогда не подберёте коэффициент пересчёта по расходу топлива.
И будете тыркать его в больше-меньше всю оставшуюся жизнь.
Что смотреть
Не смотрите на расход топлива в Multitronics … там ложь.
Когда у Вас иногда совпадает расход топлива – это чисто случайные совпадения.
При плавающей погрешности случайные совпадения не исключаются, но они очень редки.
Но расчёты расхода топлива по городу не попадут в ноль на трассе …. никогда.
Поэтому здесь.
Bizz писал(а):
так то я на расход по трассе не жалуюсь. при средней скорости 77 расход 5.7 литров (350 км до екатеринбурга).
Расход топлива занижен.
Или.
Вы сделали поправку коэффициента, подогнав методом тыка, расчёты по топливу под трассу.
То, что иногда совпадает на словах, легко опровергается числами расчётов
Выше для наглядности показан пример …. (4,4-0,53)*2*60*2,204/1000 = 1,02 л/час
Когда нет правды в числах и влёт видна ошибка в логике расчётов … у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс
Все слова – это пустая болтовня.
Вот эта программа считает расход топлива правильно (она учитывает Dead time форсунки)
Соответственно при 880 об/мин и времени 4,4 мс должно быть .... 4,4/3,456*0,68 = 0,87 л/час
Никак не влезает в правду ... у меня на хх 1.1 л/ч и 4.4 мс.
Ошибка на 1,1/0,87 = 1,26 ...... 26% ... или завышается на ведро с бака при работе на х.х.
У Hunt-R при таком же времени показывает 1,2 л/час (у него фитюлька под названием БК от Штат).
Не далеко от этой фитюльки ушла и лживая фитюлька от Multitronics
Dead time = const при напряжение бортовой сети = const
И его доля в импульсе времени впрыска будет плавать при нагрузках на двигатель.
Будет плавать и погрешность расчётов по топливу в зависимости от режима эксплуатации а/м … город-трасса.
Числа даны.
Человек ошибается ? В чем ? Интересно...
#2111:  Автор: GlanОткуда: Votkinsk-Kazan City СообщениеДобавлено: 28 Февраля 2011 21:00
не читал - лениво и бестолково...
проведи опрос - у кого стандартный БК прально считает - будешь сильно удивлен
#2112:  Автор: komatozОткуда: Уфа СообщениеДобавлено: 28 Февраля 2011 21:06
У меня например -сам фшоке...
мультик сверяю со штатным БК.
#2113:  Автор: AMAROCK СообщениеДобавлено: 28 Февраля 2011 22:51
Я х.з ? Вроде я и говорил, что штатный БК считает правильно. ))) Вернее не считает, а отображает то, что насчитал ЭБУ )))
А так-то конечно пох...)))
Я на своем выставлял "брать расход с к-линии" - петсит сцобако )))
А вот расход по "среднему расходу топлива" от ЭБУ - там все правильно )))
Тут уж как повезет, наверное.
#2114:  Автор: BadFlyОткуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 01 Марта 2011 01:40
тут вот недавно заметил фичу, на холостых показывает 2.5-3.0 литра час wwow раньше 0.9-1 было, зима тип? замеры на прогретом движке
#2115:  Автор: AMAROCK СообщениеДобавлено: 01 Марта 2011 12:00
Это не нормально. РХХ что показывает ? ДМРВ сколько кг\ч ? ДПДЗ сколько % ?
#2116:  Автор: m_alienОткуда: Запорожье СообщениеДобавлено: 01 Марта 2011 15:00
а кто нибуть знает на какой радиус колеса настраивают штатный БК на R13 или R14?
ато поидее если на R13, то показания будут правильными только с таким диаметром колеса, с 14 БК будет врать в большую сторону.
#2117:  Автор: BadFlyОткуда: Лен. обл. СообщениеДобавлено: 01 Марта 2011 15:04
AMAROCK
ща пошел глядеть, блин опять 0.9-1 Smile машинка на мну обиделась наверно, астру себе заказал, дам за 2 недели ГТЦ, печка, колдун потек hehe
#2118:  Автор: GlanОткуда: Votkinsk-Kazan City СообщениеДобавлено: 01 Марта 2011 15:14
я тебе отвечу вопросом на вопрос - на новое колесо расчитан БК или лысое? Разницы даже больше чем между 13 и 14.
6 импульсов - 1 метр. и не ипет. В некоторых БК заложенна возможность коррекции
#2119:  Автор: m_alienОткуда: Запорожье СообщениеДобавлено: 01 Марта 2011 15:33
Я спрашивал про штатный БК (в панели VDO) и никакой корекции у него нет, только сброс показаний.
#2120:  Автор: RVaskoОткуда: МО СообщениеДобавлено: 01 Марта 2011 16:41
расход 1.0 - 1.3 в час на прогретом двигателе на холостых... но у меня дмрв похоже мертвый(1.09 В) и вот такие ошибки по ДК - Р0135 Нагреватель датчика кислорода 1(банк 1) неисправен; Р0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1(банк 1)
#2121:  Автор: AMAROCK СообщениеДобавлено: 01 Марта 2011 17:16
Х.з ? Яб сначала ДК вылечил, после массы ЭСУД отревизировал, после глянул АЦП ДМРВ. Если после ревизии масс АЦП ДМРВ не упадет хотя-б до 1.02 - поменял ДМРВ.
ДПДЗ должно быть 0% - и ни как иначе.
ДМРВ -
Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
РХХ - ....
Эталонные показания датчиков 2111 8кл В-общем, тут читай...
#2122:  Автор: V1TОткуда: Самара СообщениеДобавлено: 19 Августа 2011 20:50
недели 2-е назад поменял ДМРВ с ацп 1,095.
Сейчас расход с городом и парой загородных поездок стал 8,2, раньше был 10,5, а чисто по городу около 12 wwow
думаю, смененный датчик так быстро окупится)
#2123: На сколько у кого бака хватает? Автор: Денис1987Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 10 Февраля 2012 10:10
У меня при заправке до полного ( когда прям под крышку ) на 320 км примерно, потом лампа загорается. 8кл, пробег 180.000км Переключаюсь на 3-3.5 тысячах, 50% пробки 50% трасса V= 110 min 150 max. 95 ТНК лью.
#2124:  Автор: Serg_xОткуда: Питер СообщениеДобавлено: 10 Февраля 2012 10:55
250 км gpn
#2125:  Автор: Денис1987Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 10 Февраля 2012 10:56
ну у тя то 145 коней , то для моих 80 навен много кушает?)
Страница 85 из 92
AUTOLADA.RU
