21099i - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!! РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ! [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#2201:  Автор: Мелкий2010Откуда: Лен.обл. г.Выборг СообщениеДобавлено: 14 Февраля 2013 16:46
через центральные дефлекторы(где стоит рычаг переключения заслонок это если 10-е семейство), там увидиш две заслонки дальняя лоб. стекло, ближняя ноги и в лицо. это все для 10 го семейства. на самарах они с права и лева самой печки.
#2202: СЛАБО ДУЕТ ПЕЧКА Автор: gop4uk СообщениеДобавлено: 14 Февраля 2013 18:36
ДОброго времени суток.
У меня такая проблема. после снятия центральной консоли и двигателя печки, воздух стал дуть очень слабо, хватает максимум чтоб окна не потели.
не могу разобраться в чем причина.
#2203:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 14 Февраля 2013 18:44
gop4uk
Причины начиная с перепутанной полярности проводов на движке отопителя и заканчивая криво стоящей на соплах печки панелью. Pardon
#2204:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 15 Февраля 2013 13:50
Этот же совет и к проблеме сергей 73 относится
сергей 73 писал(а):
в ноги и в лицо еле дует поток слабый
Проверь в ту ли сторону вращается колесо мотора печки.
#2205:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 15 Февраля 2013 15:38
Yurik 999
Этож как надо постараться чтоб перепутать, там минус колечко, плюс клемма в разъёме.
#2206:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 15 Февраля 2013 15:58
Да как сказать... Случаи покупок новых моторов с перепутанной полярностью уже были, да и дурную практику "сервисменов" резать и скручивать провода (что б не лазить под торпеду) при замене моторов никто не отменял. Pardon
#2207:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 15 Февраля 2013 17:24
Кому не хватает тепла, лейте любой импортный антифриз. Он менее маслянистый , больше похож на воду и лучше отдаёт тепло. Ещё один плюс,он менее текучий чем тосол.
#2208:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 15 Февраля 2013 19:28
торантино писал(а):
лучше отдаёт тепло.
Плацебо! nea
#2209:  Автор: витмарОткуда: новосибирск СообщениеДобавлено: 15 Февраля 2013 20:43
5 лет лил DIXOL-зеленый новосибирского разлива.
а тосол это не антифриз,а? bboyan
#2210:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 11:37
торантино
Достоинство антифриза перед тосолом в том, что присадки не покрывают поверхность каналов охлаждения, поэтому лучше теплопередача. Импортный или наш не имеет значения, имеет значение его состав.
#2211:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 18:36
Антифриз,только антифризы разные бывают. Pardon
От качественного тосола практически нет никакого налёта.
Теплопередача лучше, у кого лучше теплоёмкость и теплопроводность.
Если с теплопроводностью у тосола всё в порядке, то с теплоёмкостью не совсем. У импортных антифризов теплоёмкость явно больше чем у тосола. Они на ощупь ближе к воде чем тосол,менее маслянистые. Раз они ближе к воде у них больше поверхностное натяжение,значит меньше будет текучесть. На одной и той же машине слили тосол и залили красный фриз. Сразу стало заметно теплее.
Верно. Вот я про этот состав и толкую. У буржуев он явно от нашего отличается.
#2212:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 18:39
торантино
Я правильно понимаю, шо любой тосол, это антифриз, но антифриз, это ещё не тосол...??? supercool
#2213:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 18:53
Да ,наверное так. Я сам особо не заморачивался никогда по поводу тосола-антифриза. Тосол он и в Африке тосол. Лили что было. А другого не было. Только последнее время терзают меня смутные сомненья. hehe
#2214:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 19:22
Ну почитайте вы информацию по атифризам, ТОСОЛ это разновидность антифриза разработанная в одном из НИИ совка. Любой тосол даёт налёт, иначе это не тосол. Состав тосола определён по госту, и присадки в нём определены по госту. Вот присадки образуют тонкий слой в системе охлаждения, если же тосол не по госту, т.е. палёный какой, тогда там хер знает чо может быть. И замёрзнуть он может зимой Smile
Основной состав тосола, как впрочем и любого антифриза для машин, это этиленгликоль и вода, не может сам по себе антифриз быть лучше или хуже по теплопроводности. Имеется конечно разница в зависимости от концентрации этиленгликоля.
#2215:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 19:39
Всё уже и давно перечитали.
Да бог с ним, с этим слоем. Не играет он практически никакой роли.
Возьми Зилок или Газон в каком нибудь колхозе ,там горстями соду выгребать можно,в этих случаях играет.
Или кроме глюколя ещё чего набодяжили.
#2216:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 19:46
торантино
Да нет я всё же думаю плёнка играет свою роль. Поэтому у форсированных двигателей требование - антифриз. Так же из за более высокой температуры кипения.
#2217:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 21:43
ID_Hacker
Слушай ,лил я в одно время самогон в СО 41го Москвича. Тосол был дефицит и дорогой. И от этого везде образовалась плёнка ,довольно толстая,белая,типа плотной слизи. Ещё бежал основной радиатор. Выкусил и запаял 7 трубок. И не заметил что бы это как то отразилось на ездовых качествах. Не кипел,не грелся даже в жару. Вентилятор только может подольше работал чем обычно.Любая СО спроектированна с запасом . Ещё пример. Этим летом родственник пожаловася на систематический перегрев в виде постоянного маслания карлсона. Когда осмотрел девятку,спросил когда он мыл последний раз радиатор. В ответ, а зачем. То есть машина с 96го года ни разу не мылась под капотом. Радика такого я не видел и уже наверное больше не увижу. Жирный слой грязи с тосолом с палец по всему периметру. Всё забито саранчёй,комарами,пухом,песком и грязью. Просвета вообще нет между сотами. На мойке парень отмыл пеной,и то не сразу. И ничего с таким радиком он приехал за 3тыс. км по июльской жаре.
Что у Форс. двигателей другая раб.температура?
#2218:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 16 Февраля 2013 23:52
торантино
Вот тут ты немного не там копать начинаешь, одно дело ОЖ и охлаждение ОЖ, другое дело охлаждение цилиндров. Рабочая температура та же, а вот поршни тоньше, цилиндры тоньше. Это температура ОЖ держится на 90-110 градусов, масло горячее, а уж температура в цилиндрах на много больше.
Возьми те же 2108 и 21083 двигатели, 083й двигатель по охлаждению хуже, из за более мелких межцилиндровых каналов охлаждения. Сама система охлаждения работает одинаково, но 083й двигатель более температуро-нагруженный. И плёнка о которой я говорю, не мешает охлаждаться самой ОЖ, но передача тепла от цилиндров к ОЖ будет хуже.
#2219:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2013 06:36
цифры замеров и плёнки в студию.
иначе только трёп.
#2220:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2013 08:52
Я тебе уже один раз сказал, скажу ещё раз, иди нахуй со своими выебонами. Я с тобой диалог вести не буду.
#2221:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2013 08:55
ID_Hacker писал(а):
скажу ещё раз, иди нахрен со своими выебонами. Я с тобой диалог вести не буду.
значит
Dranik писал(а):
только трёп.
плёнка от тосола ROFL
в галаве плёнку убери чтоб подобную бредятину тут не постить.
#2222:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2013 09:04
Иди в школу быдло
#2223:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2013 14:31
Маленько не понял,где и куда не туда копнул. supercool
Поршни ОЖ не охлаждаются.
Дак это, ежу понятно. Под 2000С доходит. Иначе не ехало б.
1.6 ещё нагружений и что.
Будет хуже согласен, вопрос насколько? На глаз не уловить. Гораздо важнее с какой скоростью и по какой геометрии омываются гильзы и каналы в головке. Речь то собственно про тепло в машине.
#2224:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2013 16:23
торантино
Так разговор уже зашёл о разнице тосола, и антифриза. Вот я и мысли изложил. По поводу тепла в машине важна теплопроводность, тут уже присадки пофигу, важнее основной состав и его концентрация.
#2225:  Автор: rg-45Откуда: москва сао СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2013 17:39
тосол и антифриз в этом идентичны.и по теплоёмкости и по теплопроводности.такчто очём базар совершенно непонятно.
Страница 89 из 161
AUTOLADA.RU
