21099i - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!! РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ! [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#2226:  Автор: MaratZОткуда: Казань СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2013 21:58
Лучше или не лучше греет не знаю. Но вот после Феликса зеленого который теряет цвет через год, Castrol antifreeze NF совсем другое дело за схожие деньги. За год абсолютно не поменял цвета и в расширительном бачке налета нет.
#2227:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 11:18
Значит это не Феликс,а левота попалась.
#2228:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 15:45
Тогда откуда могут быть такие заявления?
торантино писал(а):
На одной и той же машине слили тосол и залили красный фриз. Сразу стало заметно теплее.
Если только когда сливали/заливали избавились от воздуха в радиаторе печки.
#2229:  Автор: gop4uk СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 17:44
Всем спасибо дело было не в бобине , а в перепутанной электриком полярности.
За его ошибку я отдал 200 р. при том что снимал и ставил движку сам!!!
#2230:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 17:46
надо было гаду руки сломать так не взночай, чтоб в преть у него путать полярность не возникало желаний facepalm
#2231:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 18:00
ID_Hacker
Ты спрашивал как, вот так. Pardon
gop4uk
Молодец. Drinks or Beer Надеюсь к этому "горе электрику" ты обращаться больше не будешь. supercool
#2232:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 20:46
Не было там никакого воздуха. Исправная машина ,печка грела нормально. Просто слили тосол, залили красный фриз. Стало теплей процентов на 10.
#2233:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 20:53
без обид, как ты эти проценты тепла высчитал?
#2234:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 21:16
Человек сказал что стало теплее. Жена его подтвердила. Сам не высчитывал. Уточнял,может показалось,сказал нет. Может тосол уже старый был. Меняли из за потёкшей помпы,про тепло вопрос не стоял.
#2235:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 21:30
Так может в ней все дело? Не может простая замена жижи дать 10%. Pardon
#2236:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 21:33
+очень много Wink
#2237:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 21:47
Может и так. Старая на холостом нормально грела. Случай будет, залью фриз-отпишусь.
#2238:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 21:51
Банально - с новой лучше циркуляция (зазор, крыльчатка) и реально возросшая скорость + объем жижи, протекающей по системе, вот как раз тут то, реальный прирост теплоотдачи вполне возможен. Drinks or Beer
#2239:  Автор: ID_HackerОткуда: Челябинск СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 21:53
Yurik 999
Ну это уже рукожопость. Сам работаю электромонтёром, понимаю возможно перепутать когда провода одинаковые, опять же из за рукожопости не проверив. Но блин не пойму, что за мода в авто всё лепить на скрутки с изолентой, сам всегда стараюсь клеммы обжимать, скрутка только если временно, потом обычно или клеммы или пайка. В авто условия суровые, провода же поокисляются.
Если вентилятор целый и провода не резаны, перепутать нереально, а резать их полнейший идиотизм, там не разрезая вытаскивается легко, только плюсовую клемму надо из пластикового разъёма вытащить.
#2240:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2013 22:01
ID_Hacker
Да я, то, это знаю, ты это "электрикам" с сервисов объясни... Pardon Кстати, не так давно темка проскальзывала, кому то попался вообще новый мотор с перевернутыми щетками, тоже в другую сторону крутился. supercool
#2241:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 02 Марта 2013 21:18
Тема заглохла до следующей зимы. hehe
А всё таки тепло,быстрый прогрев и комфорт в салоне, зависит на 70-80% от организации приточно-вытяжной вентиляции.
Вот статейка старая про вентиляцию,весьма интересная.
http://alice.pnzgu.ru/~ant/mirror/samara-faq/page12_3.html
Согласно ей, самая прогрессивная, с вытяжными клапанами взади.
Как ни странно она тоже имеет свои недостатки. В чём они выражены?
В том что очень трудно заставить горячий, да и холодный воздух двигаться в нужном или объёмном направлении. При такой схеме воздух идёт по кратчайшему пути,печка -вытяжные клапана. Боковые центральные и распределение потоков в ноги не может полностью создать равномерный ,объёмный поток в нужном направлении. Как не старайся,всё равно основной поток тёплого воздуха идёт по верхней зоне салона. Своего рода длинная труба разделённая поволь на две зоны. Да ,стёкла чистые,так как они находятся в верхней половине трубы. А вот боковины дверей,зоны под сиденьями и пол прогреваються отвратительно. В таком салоне ехать некомфортно.
В верху уже дышать нечем, а внизу ногам прохладно,потому как температура пола достигает макс. +10гр. Особенно некомфортно левому бедру от холодка идущего с двери. Уплотнение не помогает,потому как эта зона просто не прогреваеться тёплым воздухом.
Проанализировав все три типа вытяжной вентиляции , Ваз 2108, Ваз 2109 с низкой панелью,и Ваз 21093 экспериментальным путём добился отличного результата. Немного доработанная вытяжная вентиляция на Ваз высокой панели оказалась самой успешной и комфортной.
Первое что сделал -это вставил клапана от распиратора в ниши задних крыльев. Это дало положительный эффект в плане вентиляции задних боковых стёкол и частично задней двери. Этого оказалось недостаточно. При сильных минусовых температурах в салоне по трассе явно веяло сквозняками.
Второе дало самый весомый результат-заткнул дырки в стойках лобового стекла. В салоне стало реально тепло,сквозняки поутихли,стёкла чистые в любой мороз,проверял при -38. И всё же этого то же оказалось недостаточно. Нехватало комфорта, и в ногах всё равно было прохладней чем вверху,даже если все потоки направить вниз. Всё это относительно трассы и температур за -25.
Третье- полная герметизация вытяжных щелей в пластиковой обшивке дверей поролоном,не дала желаемого результата,тёплый воздух перестал двигаться вдоль обивки дверей и от них веяло уже не сквозняком,а холодом. Герметизация вытяжных щелей только передних дверей ,то же не дала положительных результатов ,сбоку возле регулировки сидений по прежнему тянуло холодком по трассе.
Четвёртое- заткнул все четыре щели на дверях поролоном, но не полностью,а только на две-третьих их длинны. То есть заставил воздух двигаться в направлении дверей ,но ограничил его количество. И вот наконец то получился тот результ который я хотел получить.
Салон прогревается моментально,стёкла вообще перестали запотевать.
Забыл включить вентиль печки по городу после остановки. Обычно об этом напоминало запотевание стёкол . Тут я хватился его уже изрядно проехав и то по причине недостатка тепла.
Самое главное стало комфортно. Убавил нижний рычаг печки влево на одну треть, весь поток воздуха направил в ноги. Центральные,боковые, дуют прохладным воздухом,в ноги тёплым. Теперь в ногах стало тепло,даже немного с избытком, по термометру на полу +20 и это с прикрытым краном, вверху свежо, тепло,комфортно. На трассе картина несколько не изменилась. Вентиль выключен,поток в ноги, кран прикрыт , заслонка зима-лето слегка приоткрыта. Думал на трассе придёться увести рычаг вправо до конца, а его даже двигать не пришлось. И ещё один момент,раньше ловишь ,ловишь этими рычагами нужный момент-никак. Теперь на сантиметр основной рычаг двинул туда или сюда и всё ОК или можно вообще не трогать.
#2242:  Автор: Сохатый СообщениеДобавлено: 02 Марта 2013 21:50
А они не сгниют от этого? Там же сквозняк для того и гуляет, чтоб сухо всегда было. Нет?
#2243:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 03 Марта 2013 10:29
Сколько видел у всех старых машин в этом месте гниль как и у задней арки над бампером. На разборке смотрел резаные кузова что и как.. Думаю от затыка хуже не будет,возможно даже лучше. В этом месте образуется конденсат когда авто в городе или работает стоя на месте. Тёплый воздух выходя из этих дыр скорее всего там конденсируется. Можно эти места дополнительно обработать мовилем.
#2244:  Автор: Сохатый СообщениеДобавлено: 03 Марта 2013 12:18
Не, погоди.. Ты про какие дыры говоришь? Про те, которые между коробом воздухопритока и полостью левой и правой стойки лобовика? Ну так на ходу через них воздух дуром идет и все внутренние полости проветривает... так что... Я б прям щас заткнул их, но тень сомнения насчет ускоренной коррозии есть.
Разве что ты как С.П. Королёв скажешь "Поверхность Луны твёрдая" и тогда, наверное, почти вся зубиловетка пойдет затыкать эти дырки мазутными тряпками. Smile
#2245:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 03 Марта 2013 12:57
Да,про них. В стойках лобового стекла,в самом низу. Заход с ниши воздухопритока за шарниром крепления капота к кузову. При движении в них как и отопитель нагнетает, и далее по крыше и бог знает куда . При стоянке или малой скорости движения из них выходит воздух,подмешивается к забортному и снова в печку-рециркуляция короче. pst
#2246:  Автор: Сохатый СообщениеДобавлено: 03 Марта 2013 13:03
pst pst
#2247:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 03 Марта 2013 18:41
за
поплатишься сгнившими стойками и не только facepalm
про эти отверстия тут уже тёрли, это всё вентиляция , закупориваем и получаем гниль тама где её не було до.
-38 у вас круглый год?
#2248:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 03 Марта 2013 19:42
Держу на контроле. Мовиль есть, если что.
Не сильно много вентиляции? Шо то мне этот Таз всё больше напоминает решето.На ино такого нет.
Оно и при -10 лучше .
#2249:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 03 Марта 2013 19:43
для нашего корыта из гавно метала это лучшее нежели закупорить его наглухо.
#2250:  Автор: В.О.В.Откуда: 45 СообщениеДобавлено: 04 Марта 2013 12:21
Интересует вопрос, как сие устройство ведет себя при отрицательной температуре, свою функцию выполняют? Клапана на респераторе эксплуатируются при + температуре.
Страница 90 из 161
AUTOLADA.RU
