#226: Автор: Сохатый,
Добавлено: 12 Декабря 2013 09:25 |
Тогда пред бы навернулся, не?
на холоде перестала контачить какая-то сопля от установщиков сигналки (любят они блокирующее реле в цепь БН ставить)
#227: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 13 Декабря 2013 06:58 |
Только реле его отщёлкивает как обычно. Так и не заработал бензонасос
Kirik89, проверяй лампочкой - приходит ли на насос питание - от этого и будем танцевать. Либо на холоде перестала контачить какая-то сопля от установщиков сигналки (любят они блокирующее реле в цепь БН ставить), либо в баке какая-то маслянистая дрянь (смесь воды и тяжелых фракций), которая затвердевает и не дает насосу крутиться. Когда потеплело - она чутка размякла и насос ее таки провернул.
Kirik89 либо в баке какая-то маслянистая дрянь (смесь воды и тяжелых фракций), которая затвердевает и не дает насосу крутиться. Когда потеплело - она чутка размякла и насос ее таки провернул.
#228: Автор: Dranik, Откуда: 42rus.г Кемерово.
Добавлено: 13 Декабря 2013 07:23 |
Что в этом случае делать? как вычищать?
#229: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 15 Декабря 2013 16:56 |
для начала достать насос из бака и оглядеть весь модуль в сборе в каком он состоянии, есть вариант что в модуле мог подгореть разъём.
#230: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 15 Декабря 2013 17:25 |
Но не разбирал эти провода.
#231: Автор: Dranik, Откуда: 42rus.г Кемерово.
Добавлено: 15 Декабря 2013 22:07 |
Единственный косяк нашёл - провода с внешним разъёмом видимо на скрутках и не аккуратно заизолировано.. Но не разбирал эти провода.
А вот это зря.
#232: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 25 Декабря 2013 00:39 |
#233: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 29 Декабря 2013 22:43 |
#234: Автор: gr67, Откуда: ua
Добавлено: 29 Декабря 2013 23:36 |
это осевое перемещение коленвала,то на сколько это опасно
#235: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 30 Декабря 2013 01:14 |
Можешь шайбу под заглушку сделать
#236: Автор: gr67, Откуда: ua
Добавлено: 30 Декабря 2013 09:39 |
подозревает не распред,а коленвал.
#237: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 30 Декабря 2013 12:42 |
Хотя правильнее начать проверку осевого люфта именно с распредвала.
#238: Автор: Huyan, Откуда: USRR
Добавлено: 30 Декабря 2013 15:15 |
звук именно снизу, где сам коленвал..
#239: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 30 Декабря 2013 15:19 |
#240: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 30 Декабря 2013 21:47 |
http://amastercar.ru/articles/engine_car_38.shtml
#241: Автор: Лёха198, Откуда: Это Самара! Больше угара!
Добавлено: 30 Декабря 2013 22:52 |
#242: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 31 Декабря 2013 12:12 |
гей-ксенон детектед
#243: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 31 Декабря 2013 13:49 |
если ты про фото
#244: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 01 Января 2014 21:38 |
А гос.номера тебе достались с Наро-Фоминского утилизованного ВАЗ 21011
#245: Автор: Fray98rus, Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 01 Января 2014 22:03 |
Если это осевое перемещение коленвала,то на сколько это опасно для двигателя?
#246: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 01 Января 2014 23:10 |
#247: Автор: Лёха198, Откуда: Это Самара! Больше угара!
Добавлено: 02 Января 2014 13:30 |
если ты про фото, то это габариты
А гос.номера тебе достались...
#248: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 02 Января 2014 14:13 |
у Курсора от кого номера
#249: Автор: Kirik89, Откуда: Москва
Добавлено: 19 Января 2014 15:44 |
#250: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 19 Января 2014 16:26 |
я снимал разъём с бензонасоса и пытался лампочкой проверить - идёт ток или нет?
Это может быть из за того что я снимал разъём с бензонасоса и пытался лампочкой проверить - идёт ток или нет?
Поставил обратно реле бензонасоса, предварительно погрев в руке - заработало.
Реле может из-за мороза не работать? хоть оно и щёлкает.
