KIB писал(а):Александр1986 писал(а):может лучше поменять совсем сигу? Это всё равно работала только на двери и капот,то есть без серены.....
Наверно этот вариант лучше. А может найдешь с такими же разъемами. Наверняка есть много одинаковых сиг под разными названиями.
KIB сегодня утром пошёл в гараж,пролазил на коленях всю территорию у гаража, и НАШЁЛ утерянный брелок Александр1986 писал(а): KIB сегодня утром пошёл в гараж,пролазил на коленях всю территорию у гаража, и НАШЁЛ утерянный брелок
Поздравляю. Больше не теряй.Александр1986 писал(а):kент писал(а):Нажми на кнопку сброса суточного пробега и удерживай её. Покажет напряжение бортовой сети
А где это кнопка находиться?
Машина какого года? У тебя пробег на ЖК дисплее показывает или механический? Дмитрий У. писал(а):Так напругу при включенных потребителях мерят не на хх, а на средних оборотах двигателя
В этом случае да, но сложновато будет, к тому же работающие дворники и аварийка будут давать небольшие, но всё же скачки напряжения, проще на холостых с постоянной (фары) нагрузкой.21см удовольствия писал(а):сдох акб, присмотрел фирмы браво на 60 ампер и 480 пусковой ток. нормальная вообще фирма нет?
А я себе кальциевый прикупила- Варту на 60 ампер.Lada Lady писал(а):21см удовольствия писал(а):сдох акб, присмотрел фирмы браво на 60 ампер и 480 пусковой ток. нормальная вообще фирма нет?
кальциевый - замечательно, но ему надо повыше напряжение бортсети, хотя бы 14.5В.Кот Матроскин писал(а):кальциевый - замечательно, но ему надо повыше напряжение бортсети, хотя бы 14.5В.
Вы имеете ввиду, что прежде чем ставить такую АКБ, нужно установить трёхуровневый РН?Lada Lady писал(а):Кот Матроскин писал(а):кальциевый - замечательно, но ему надо повыше напряжение бортсети, хотя бы 14.5В.
Да, желательно. Обычный РН, даже "нового образца", столько не выдаёт.Кот Матроскин писал(а):Обычный РН, даже "нового образца", столько не выдаёт.
Да, надо будет установить, а то у меня и с обычным аккумулятором недозаряд.Евгений26 писал(а):У меня диод в регуляторе
Все четыре с лишним года?
Роман Торопов © писал(а):из-за пониженного напряжения заряда 13.6 В и ниже
Никакой доработки. У меня такое напряжение всегда было. Я даже и не задумывался, что низкое, поскольку проблем с пуском авто не было. РН н/о поставил месяц назад.
За все время эксплуатации раза три ставил на подзарядку перед зимой. Может это и продлило жизнь.
Возможно емкость уже низкая. Зима придет, узнаю.
