21099i - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!! РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ! [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#2251:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 04 Марта 2013 12:24
В.О.В.
Они стоят на вытяжку, а в салоне то +.
#2252:  Автор: В.О.В.Откуда: 45 СообщениеДобавлено: 04 Марта 2013 12:36
Сомневаюсь что при утреннем старте в салоне +. Пэтому и спросил как практичеки это выглядит. Тоже хочу внедрить себе такое, но смущает отрицательная температура на улице.
#2253:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 04 Марта 2013 17:52
В.О.В. писал(а):
Интересует вопрос, как сие устройство ведет себя при отрицательной температуре, свою функцию выполняют? Клапана на респераторе эксплуатируются при + температуре.
Нормально себя ведёт, нареканий нет. Раньше в нишах мог наблюдаться конденсат,теперь его нет,сухо там. Выхлопными,бензином, не тянет,пыли летом то же нет.
Клапан стоит по ходу,на отжим. +или- ему до лампочки, резинка там совсем мягкая.
#2254:  Автор: В.О.В.Откуда: 45 СообщениеДобавлено: 04 Марта 2013 20:02
Понял, будет потеплей попробую инсталировать.
#2255:  Автор: killerfingerОткуда: Чувашия СообщениеДобавлено: 14 Сентября 2013 22:42
Ну что скоро зима, шайбу кто нить подкладывает в патрубок термостата?
#2256:  Автор: IMPRINTОткуда: Пенза СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 02:40
Круглый год там лежит.
#2257:  Автор: killerfingerОткуда: Чувашия СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 07:35
Сколько диаметр внутреннего отверстия?
#2258:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 07:44
зачем? facepalm
заводская схема СОД уже не даёт тепла?
#2259:  Автор: BarakudaОткуда: 24rus, г.Красноярск СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 09:21
Я тоже никогда этим не заморачивался, единственное ставил электро насос дополнительный бошевский на обратку, на ваз 21099, а на 2114 ничего не ставил и всю зиму в тепле ездил, просто антифриз поменял на новый и систему перед этим промыл как следует.
#2260:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 09:31
Сейчас есть термостаты с уже зауженным внутри входным штуцером.
#2261:  Автор: killerfingerОткуда: Чувашия СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 09:48
Ну так получается с шайбой теплее же значит будет?
#2262:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 09:56
При недогретом двигателе - да.
#2263:  Автор: IMPRINTОткуда: Пенза СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 10:25
При слишком большом зазоре крыльчатка помпы-блок тоже теплее.
Но естественно разумнее подобрать нормальную помпу.
#2264:  Автор: killerfingerОткуда: Чувашия СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 21:29
Вот только как.
Я решил, поставлю шайбу, хуже точно не будет.
#2265:  Автор: IMPRINTОткуда: Пенза СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 21:32
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=14091
Ищи,в статье рассказано как подобрать помпу.
#2266:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 21:33
помпы не подбирают, помпы ставить надо правильно.
#2267:  Автор: IMPRINTОткуда: Пенза СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 21:48
Это твое субъективное мнение.
#2268:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 21:51
ну тогда расскажи темноте как
#2269:  Автор: IMPRINTОткуда: Пенза СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 21:56
Ссылка выше,прям в начале статьи.
А ты в свою очередь расскажи как ставить помпы по феншую?
#2270:  Автор: DranikОткуда: 42rus.г Кемерово. СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 21:59
требование одно чтоб зазор между крыльчаткой был минимальным, зазор выбирается при необходимости прокладками разной толщины.
если будет зазор мнимальный качать будет любая помпа тоесть с любым видом крыльчаток.
#2271:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 22:14
Гораздо проще не кусок блока выпиливать (автор видимо Шура Балаганов) pst
а сделать шаблон для проверки монтажного зазора в соответствии с мануалом.
Размеры здесь
Спасибо Ahmet99
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&start=625
#2272:  Автор: IMPRINTОткуда: Пенза СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 22:15
Вот он там как раз упоминался,но представлен не был.Спасибо.Изучу.
#2273:  Автор: т808Откуда: PODOLSK СообщениеДобавлено: 15 Сентября 2013 22:20
IMPRINT писал(а):
Изучу.
И изучать нЕчего.
Стакан высотой 49,8-50,0 мм с отверстием по центру дна диаметром 55 мм.
#2274:  Автор: killerfingerОткуда: Чувашия СообщениеДобавлено: 17 Сентября 2013 20:13
сегодня забубенил шайбу с 10 мм внутр диаметром.
Завтра думаю буду ставить
#2275:  Автор: n1tro89rus СообщениеДобавлено: 04 Ноября 2013 08:47
Привет всем тазоводам!) Мой авто - ВАЗ 21099i
Очень много страниц тут написано про СОД, но прочитал некоторые, но так для себя и ничего не нашел толкогвого. Чтобы был ташкент в машине, я сделал следующее:
-проклеил весь салон ШВИ и теплозоляцией
-перебрал печку, проклеил ее, отрегулировал тросики
-новый радиатор печки ДААЗ (алюминиевый) вместо медного, который был еще 3 года назад при покупке
-дополнительная помпа - BOSCH врезана в обратку с печки в термостат
-термостат стоит такой как на рисунке, схема подключения номер 2
-на двигателе лежит 2 толстых слоя войлока
В итоге 20 градусов мороза, двигатель без печки прогревается нормально вроде. Но как дело доходит до включения печки на 2 скорость, тогда стрелка падает до 65-70 градусов и остается такой всегда при движении...
Я не понимаю куда девается тепло от сгорания бензина? Нижний патрубок радиатора охлаждения холодный. У некоторых ташкент говорят при таких переделках, а у меня ничего пока что... да и с печки еле теплый дует. Подскажите что делать?
Подключено у меня по 2 варианту.
Страница 91 из 161
AUTOLADA.RU
