#МиХа# писал(а):если сток ресивер, а тем более алюминевый, то ниче резать не надо
+1Alex_2114 писал(а):Головы на 1.4 16в и 1.6 16в - разные?
разные, объём кс отличается.Dosed писал(а):Собираю 16в. Возник такой вопрос, шатуны мои остаются или под 12 поршень другие нужны?
если у тебя 10е шатуны то можно и твои оставить ---Daemon--- писал(а):Опоры и сейчас можно поменять, как выглядет эта растяжка с доп опорой? она продается или самому делать опору? крепление на штатное место на гбц?
Выглядит как то так:
Можно купить, можо самому заколхозить из растяжки у которой нет опоры - актуально только в случае наличия простой растяжки и халявной сварки.
Крепление в штатное место.Ars Longa писал(а):О, кстати! Актульнаый вопрос с этой допопорой. У меня есть растяжка и есть допопора двига, но под 8в. (та что двиг огибает, трубка такая желтенькая). Что мне нужно докупить, чтобы крепить ее к 16 кл башке? (то что на фотке выше полностью присутствует)
свою допопору снимаешь и ищешь в магазине доп опору для 16вэ. Она продается отдельно, крепление допопоры к самой растяжке одинаково что у 8вэ что у 16вэ.Dosed писал(а):На пиленой башке, валы нуждин 9.65, паук
а ты не думал что у тебя банально форс не хватает. плюс что ты хочешь от машины если прошивка совсем не такая как надо.Dosed писал(а):Atomic-DM
думаешь стоит их поменять? На какие чтоб с минимумом кроилова?
если давление 3.8, то без ресивера нет смысла их менять, и до 4000 ты никогда их не загрузишь таким мотором.
