wasd писал(а):NorthWest
откуда снимал, с гостинечного номера?
с рабочего места. Гостиница на реконструкции, достраиваются два этажа. Я_ж_инженер )Нужен объект нейтрально серого цвета (red = green = blue). Это может быть и пластик, и лист бумаги, и ткань. Не важно. Просто, на практике, получить нейтрально серый на тряпке не получается. Поэтому лучше серая карта из бумаги или пластика.
18% серого нужно для корректного экспозамера. Все экспонометры, в том числе и внутрикамерные, отстроены на определение экспозиции по отражению именно от такой поверхности.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Вова Длинный писал(а):Только карточка тут каким боком?
Или, имеешь в виду, как ей пользоваться? Делается еще один кадр, с той же компоновкой, той же постановкой света, только в сюжетную зону вносится серая карта. Ее может держать модель у своего лица, можно положить куда-то, если это натюрморт. При обработке, определяется пользовательский ББ и применяется к исходному кадру, который снимался без карты.Doc Brown писал(а):Или, имеешь в виду, как ей пользоваться? Делается еще один кадр, с той же компоновкой, той же постановкой света, только в сюжетную зону вносится серая карта. Ее может держать модель у своего лица, можно положить куда-то, если это натюрморт. При обработке, определяется пользовательский ББ и применяется к исходному кадру, который снимался без карты.
О! Теперь понял...
Добавлено спустя 16 секунд:
wasd
Kirill111 писал(а):З.Ы. Смотрю всего один тру фотографф на лоле остался
Так лучше же в других темах посраться, чем лезть на скалы, что бы сфотать какой-то беспонтовый маяк.
