killerfinger писал(а):У меня и так вроде плотно закрываются.
Вопрос не в этом, а том, шоб разделить заслонку и кран... Заслонку закрыть, и регулировать краном... Щас у них общий рычажок...kazak1102 писал(а):killerfinger писал(а):У меня и так вроде плотно закрываются.
Снял с заслонки трос, подпер её деревянной подпоркой т.к пружину не нашёл куда присобачить.killerfinger писал(а):Снял с заслонки трос, подпер её деревянной подпоркой
Колхоз какой то.killerfinger писал(а):т.к пружину не нашёл куда присобачить.
На одну из 4х шпилек М6, что крепят отопитель к кузову.
Найди диод д242 или тиристор, скрути с его катода клемму. К этой клемме где должен впаиваться проводок,прикрути уздечку из проволоки. Длинна уздечки примерно 2-3см. Немного помучаешся и прикрутишь клемму на шпильку крепления отопителя к кузову что ближе к замку зажигания.. Всё пусть она там болтается вечно. За уздечку цепляй пружину-это легко. На второй конец пружины одень аналогичную клемму и загни конец пружины что бы клемма не слетала. Нижнюю клемму одевай на штырёк рычага заслонки с которого скинул тросс. Пружина от тормозной педали ,возвратная.
Клемма тонкая ,поэтому взял несколько штук,что бы не резало штифт на рычаге заслонки. При желании можно самому сделать потолще,из текстолита например..kkursor писал(а):У меня дуло только при ручке до упора из боковых тёплым. В остальных случаях - только холодным.
Правильно, пока нижний рычаг не до упора вправо и главная заслонка не полностью закрыта.
Он регулирует одновременно и кран, и заслонку...monterrr5039 писал(а):.Ездил тут в мороз,сифонит по ногам ,откуда может?
уплотнители дверей как поживают?monterrr5039 писал(а):Нашел отверстие под шумкой внизу под пластмаской на арке двери,может оттуда тянет?
Глянь заглушки резиновые на месте? В торце порога со стороны колеса под пластиковым подкрылком.торантино писал(а):Глянь заглушки резиновые на месте?
а где там заглушки?Возле лонжерона...эта?Если эта ,то на месте.Нет заглушки в арке двери...Когда дверь открываешь отверстие чуть ниже кнопки включения плафона..monterrr5039 писал(а):а где там заглушки?Возле лонжерона
Ага. monterrr5039 писал(а):Если эта ,то на месте.
Тогда отпадает.monterrr5039 писал(а):Нет заглушки в арке двери...Когда дверь открываешь отверстие чуть ниже кнопки включения плафона..
Не думаю что в неё будет задувать. При движении скорее возле неё разряжение присутствует. Попробуй заткнуть поролоном.
А эти заглушки что под днищем возле брызговиков передних на месте?торантино писал(а): под днищем возле брызговиков
там тож стоят?в соединители порога что ли?monterrr5039 писал(а):торантино писал(а): под днищем возле брызговиков
торантино писал(а):Под №4 и чуть выше,я про них.
номер 4 есть заглушка...нужно глянуть выше ...
