KIB писал(а):Upitep писал(а):
Колхозить только разъем придется
И точно, придётся..
Дык можно снять крышку и припаять провод с папкой чтобы штатная мамка подошлаYasha05 писал(а):Alexeykash, главное теперь чтобы качество не подвело. И его хватило на 20-25 лет =)
А фотка разъема есть, это переходной типа под 09-10? И еще интересно про щеточный узел, так он всегда был единым узлом, к щеткам прикручена таблетка.
Нет фотки, все работы проводились в авральном режиме. А разъем хорошо видно и на фотках в инете - он под калину/приору. А вот что касается щеток, таблеток проводков и т.п. У меня стоит цельный единый блок регулятора напряжения, со щеточным узлом, разъемом и единственным проводочком на диодный мост. Крепится это все хозяйство тремя винтами. Больше не разбирался со схемой, времени не было. Кстати и болт под провода на АКБ и систему у него побольше (в отличии от стока), пришлось клеммы растачивать. Так я к чему, некуда там подпаиваться, только в разъем вставляться.клубник писал(а):у меня такой же гена на 115 А с калино-разъёмом и так же при сбросе газа падает напряжение,ремень новый и натянут,что может быть?
может это в РН косяк? может попробовать заменить на др производителя или по дате посвежее. какой там РН кстати, НО как в обычном 80-м гене?PachaG писал(а):нашел подкову БПВ 076-105-02 для гены без вывода звезды
А старая сдохла? Если нет, то менять ни к чему.
Снять её и зачистить контакты.PachaG писал(а):машина 2009 года, как узнать гена у меня со звездой или нет?
по маркировке можно? или крышку снимать надо убдет
Если гена тоже 2009г. - скорее всего без вывода звезды, ну а что бы убедиться - все-таки крышечку сдернуть надо ![Wink](images/smiles/wink.gif)
PachaG писал(а):а там или старый мост курочить
Курочить - только перекусить перемычку от доп диодов к выводу "D" генератора. Больше ничего курочить не надо в "подкове"
![](http://s019.radikal.ru/i644/1205/2f/be25527888b5t.jpg)
PachaG писал(а):а когда подкова дохнет - что случается?
Чаще всего случается езда на аккумуляторе, пока он не разрядится.
Лампа заряда как правило тлеет или горит постоянно.
А РН можно через интернет от VTN заказать http://www.vtnshop.ru/index.php?cat=3. Почтой доставят.kirillp писал(а):нет заряда акб на клеммах мах 12,4 вольт т.е. езда на акб,лампочка заряда как положено загорается и гаснет,
Может мультиметр врёт. Если лампочка гаснет значит заряд хоть какой-то есть
