История моей Самары (часть 2) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#3301:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:11
Garik36 писал(а):
Ну и стыковка штока с педалью - что-то с чем-то Три раза приходилось снимать ВУТ и заново просовывать...
Шо-то не припомню такой проблемы ниразу... А у Драника как было...??? Не читал...
У меня, вроде, педаль поднялась, как ВУТ снял... Точно непомню... Но проблем не было, это точно... Нынул под торпеду, повернул шток ВУТа, и всё... Pardon
У меня не шипел, и не шипит, и шипеть не должен... supercool
#3302:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:11
Garik36
на старом нашел пробоину ?
Добавлено спустя 48 секунд:
может пока ставил проколол его ? hehe
#3303:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:12
Какую пробоину?
Добавлено спустя 27 секунд:
Ну не знаю. Может у меня что-то другое шипит?
#3304:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:18
Garik36 писал(а):
Какую пробоину?
ну ты же вут менял потому что он порвался ? вот и посмотри где мембрана треснула
#3305:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:19
А шипит то когда... Всегда или при выжиме...???
Добавлено спустя 40 секунд:
Там не долезешь, об проколоть...
#3306:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:20
Ну это наверное разобрать надо, да?
Когда педаль выжимаю до упора.
#3307:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:22
шучу я так .
ну да по завальцовке.
у меня при дырявом вуте машина глохла если на хх педаль в пол нажать.
#3308:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:23
barabuler писал(а):
цвет если что жуткий я серебристую всегда хотел.
Ну не знаю, тут кому как... Мне нравится, если краска родная - в зависимости от источника освещения и его яркости цвет авто полностью меняется, правда вся грязь как на ладони - маркий сильно Pardon
#3309:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:24
Не, у меня такого не было никогда. Обороты проседали на 150-200, но чтоб заглохнуть - никогда.
Вот поставил новый, понажимал - обороты немного падают. Поездил, снова понажимал - все норма. Но при этом обороты просто на ХХ стали чуть плавать. В баке бензина мало, лампочка подмигивает. И так часто - как мало бенза, ХХ начинает чудить. Может у меня в баке дрянь какая-то на дне обитает?
#3310:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:25
вот вот. у меня родная краска местами сохранилась hehe
Добавлено спустя 2 минуты:
тогда возьми старый вут и через сосок втяни в себя воздух если разряжение будет держаться то вут исправен снимай новый и неси обратно в магазин.
#3311:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:34
Дык в том и прикол, что я его купил на рынке.
#3312:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:36
Возьмут... supercool
ак к нему, поговори, покажи проблему...
А ты там никакой резинки не посеял...??? facepalm
Хотя, там посеять токо одну можно, но работать не будет, думаю...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (25 Июня 2013 23:37), всего редактировалось 1 раз
#3313:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:36
а в чем проблема ? я на рынок кучу зап частей сдал как не нужных так и бракованных при этом с трудом угадывал место где купил а продаван меня и подавно не помнил ! hehe hehe hehe
сдашь без проблем если че начни истерить они этого не любят pst pst pst
#3314:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:38
Кроме шипения никаких проблем нет Pardon Тормоза ОТЛИЧНЫЕ!
#3315:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:38
pst pst pst
#3316:  Автор: Yurik 999Откуда: Москва СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:38
barabuler писал(а):
вот вот.
Не было у тебя черного авто... pst
#3317:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:41
Все на месте. Чехол есть, пыльник поставил, клапан вакуумный на месте. Единственное что - я его повернул немного, дабы удобнее шланг насаживать было, но это ведь можно, да?
#3318:  Автор: barabulerОткуда: таганрог СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:44
слава богу ! но черных приор я штук 5 посмотрел pst pst pst
можно. я тебе написал как все проверить. че ты паришься???
#3319:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 25 Июня 2013 23:45
Клапан... Да крути, куда хош... supercool
#3320:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 26 Июня 2013 14:26
Сегодня потолкался по пробкам, выяснил, что при нажатии педали тормоза обороты НЕ проседают! Но при РЕЗКОМ нажатии на педаль есть тихое шипение. При плавном нажатии все тихо Pardon Заправил машину - просадка и плавание оборотов ХХ исчезло. Видимо, у меня действительно на дне бака есть какя-то бяка... Может, даже вода.
Стоя в пробке, замерил периодичность включения крутилятора СОД. Итак, мотор на ХХ работает 45-50 секунд, затем включается крутилятор примерно на 120 секунд. Затем цикл повторяется. Температура на улице +32 градуса. Это нормально?
#3321:  Автор: LliverОткуда: Воронеж СообщениеДобавлено: 26 Июня 2013 15:22
Ну вообще должно быть примерно наоборот: 30 -45 сек маслания минута полторы отдых. Послециклов 10 -15 вкючатся начинает даже реже и стрелка приборки становится как вкопаная.
#3322:  Автор: торантиноОткуда: Барнаул СообщениеДобавлено: 26 Июня 2013 17:46
Garik36 писал(а):
и еще - обороты ХХ немного падают при нажатии педали. Но меньше, чем со старым.
А после падения востанавливаются если педаль не отпускать?
Garik36 писал(а):
Да ХЗ. Главное - работает.
Так мой так же работает,вопрос -может так должно и быть.
Мембрана целая однозначно,иначе шипело бы всегда. А это мозг выносят уплотнители поршня или типа того.
В виде одних бензиовых паров. hehe Ставь ГБО и переключайся при резерве.
#3323:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 26 Июня 2013 22:36
Никогда и ни за что! Мне по горло хватило двух месяцев езды на газенвагене facepalm
#3324:  Автор: МоаиОткуда: Свердловск! СообщениеДобавлено: 27 Июня 2013 12:08
А не из клапана звук? А не поленись, прокачай тормоза все.
#3325:  Автор: Garik36Откуда: Ленинград (ранее Воронеж) СообщениеДобавлено: 27 Июня 2013 13:02
Планирую совместить с заменой задних тормозных шлангов Pardon
Страница 133 из 200
AUTOLADA.RU
