rg-45 писал(а):freeman29 писал(а):сколько не пробовал настраивать.
проверь как держится металическое кольцо в которое непосредственно вставляется лампа в отражатель.оно там тупо насаживается.если чуть перекошено то нить лампы не попадает в фокус,поэтому и галка не получается.регулировка тут непричём,она двигает весь отражатель вместе с лампой.
А вот это интересно!!!! Ведь пока разъем с лампы снимаешь можно нафиг это кольцо сдвинуть 10 раз?
А какм образом это кольцо крепится и есть ли какие-то направляющие?SeGa4852 писал(а):А какм образом это кольцо крепится и есть ли какие-то направляющие?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3880379 на первых двух фотках кольцо это рядом с лампой.SeGa4852 писал(а):Дак крепится за счет этих креплений чтоль и всё?
да причём от температуры пластмасса отражателя высыхает и превращается в труху типа мела.никаких направляющих или зажимов нет.всё иисключительно на силе трения.может там и долженбыть какойто клей или ещё что,но я незаметил.SeGa4852 писал(а):НО техосмотр с ними не пройдешь
чушь полная, либо в вашем регионе гайки сильно ушлые SeGa4852 писал(а): только стандартный свет, никакого белого, синего и желтого... только стандартная температура свечения"
А стандартный тогда какой, зелёный? Цитата:НО техосмотр с ними не пройдешь
2 раза проходил.Легенда писал(а):включенном ближнем слабо горит значок дальнего,
смею предложить что при включении дальнего светить тоже будет в полсилыЛегенда писал(а): Может отошло что?
извечно больное место масса.в первую очередь.rg-45
В общем стандартной мощности 60/55 тогда ставить, а вот куда лучше, в ПТФ или в головной как считаешь, иль и туда и туда? rg-45: буду править как в школе
SeGa4852 писал(а):
Советуют 85/80, мол светит будут ярче, но меня пугает повышенная мощность, ведь оно выше стандартных ламп, как считаете что лучше поставить, на какое напряжение?
У меня такие стоят. После белого Филипса 55/60 + 30% - намного лучше ближний на мокром асфальте, а дальний по-любому. За 10 месяцев эксплуатации косяков не отмечено, встречные не моргают. При установке предохранители фар в ЧЯ заменил с 7,5 А на 10А, контакты колодок поджал и всё.
З.Ы. По-моему я здесь уже писал про них.rg-45 писал(а):ну если помне,то в стоке 55 умну ниачём в ПТФ,в хелле значительно лучше.
Не совсем понял твоего высказывания...SeGa4852 писал(а):Не совсем понял твоего высказывания...
у меня стоковые ПТФ несветят ниразу.туда хоь 100 забабахай.
