Sergey2114 писал(а):Плохо! Теперь не знаю что делать, брать АЛАМАР или купить РЫСЬ и покрасить из баллона. Так цвет может не совпасть.
Аламар я не хочу т.е. они угловатые, а рысь можно покрасить, можно из балона можно и в малярке, но надо знать марку и номер своей краски, и цвет совпадет. В малярке много не возьмут, но покрасят значительно лучше. Из балончика красить минусы такие - может не совсем равномерно получится, устойчивость краски может быть ниже, перед покраской их надо нагреть градусов до 60 хотя бы FUZZ 2115 писал(а):Аламар я не хочу т.е. они угловатые
Тоже этим не нравятся. Номер краски я знаю. Ручки на крайняк можно над электроплиткой высушить или в духовке, только перед этим домохозяйку выгнать из дома!FUZZ 2115 писал(а):можно из балона можно и в малярке
А вот интересно, как они добиваются кристаллизации краски пластмассовых деталей? ведь это достигается высокой температурой, а пластмасса там просто поплавится Sergey2114 писал(а):или купить РЫСЬ и покрасить из баллона.
мож я конечно что-то и не так делал (хотя всё по правилам - с обезжириванием, грунтом и т.д.), но за год ручки начали серьёзно облазить...[M210®] писал(а):FUZZ 2115 писал(а):можно из балона можно и в малярке
Они не пластмассовые же! Нагревается градусов до 60-80!day177 писал(а):народ, кто ставил ручки - как их регулировать? туго очень открываются кто-то вроде говорил какую-то пружинку надо снимать
Тут дело не в ручках, замки надо смазать....day177 писал(а):Есть какие-нить тонкости при её установке??? А то товарищи из аламара не дали даж маленькую инструкцию
если в пакете с 2мя рисками вдоль всей ручки, то в них...
ага, в курсах про кетай
day177
Цитата:товарищи из аламара не дали даж маленькую инструкцию Sad
просто у меня пипка блокировки открывания задней двери тяжело поднимается-опускается. Снял пружинку смазал замок - стало гораздо лучше-=Worm=- писал(а):FUZZ 2115
Я х.з. кто-то говорил что Рысь, это те что в Би-Би в коробочке типа зимние
Походу еще и 3 вид ручек есть FUZZ 2115
Цитата:Это инструкция рыси или аламара?
аламар инструкций не дает
цуки, и уплотнительное кольцо для личинки тоже PanLexx писал(а):подвижная часть как-то неплотно прилегает к неподвижной...
регулируется при монтаже. Если приклеяна железная хрень под ручкой то появление этой щели практически гарантировано.-=Worm=- писал(а):железная хрень под ручкой
Это такой квадратик хромированый под ручкой?
