Rover_61reg писал(а):Зима, прогревы, короткие поездки. У меня до 20 литров/на сотню доходит.
Так-то оно так, но свечи-то немного чернее чем нужно. Т.е. слегка уже богатит.
Ну и еще такой момент. У коллеги 2109 с январем 5.1.1, т.е. также как у меня нормы Р83. Расстояние у нас до работы примерно одинаковое, но районы города разные (у него чуть свободее улицы). Ездим в основном также с работы на работу + мелкие поездки по городу по каким-то делам. У него нет БК, но он заправляется 20 л когда начинает гореть лампочка и ему хватает примерно на 160-170 км.
Я тоже стал отмечать положение стрелки, поведение лампочки, кол-во залитого бензина и пробег. В итоге - у меня получается чуть больше, чем по БК, при том, что по БК в районе 14.Рена писал(а):И где вы чёрный провод видели?
Угумс, на 14 странице уже про чёрный говорят.
На 9 SeGa4852 вроде картинку правильную постит
maximk писал(а):Так вот, сегодня я таки с помощью адаптера k-line подключился и посмотрел состояние канала АЦП. В спокойном режиме (двигатель не запущен, зажигание включено) - 1.05.
у себя замерял по осени замеры делал на датчике показания были 1,015 непарюсь как сказал наш товарищь Rover_61regDranik писал(а):показания были 1,015 непарюсь как сказал наш товарищь Rover_61reg
Парится не надо, просто потихоньку копить деньги на новый ДМРВ.Цитата:у себя замерял по осени замеры делал на датчике показания были 1,015 непарюсь как сказал наш товарищь Rover_61reg
Таки 1.015 и 1.05 несколько разные цифири Да и по косвенным признакам еще заметно стала - при переходе на ХХ (выжим сцепления после наката) - стали слегка проседать обороты, если нагрузка электрическая есть. При том, что ДУ на днях отмыл до чиста.
Да и не парюсь я, конечно, просто обидно, что новый ДМРВ так мало прожил. Версия с тем, что по факту он БУ имеет, конечно, право на существование, но все-таки насколько я помню - напругу после его установки я мерил и она была как положено, чуть меньше 1В.maximk писал(а):Таки 1.015 и 1.05 несколько разные цифири
тупанул
maximk писал(а):Да и не парюсь я, конечно, просто обидно, что новый ДМРВ так мало прожил
у нас новое такое что старое порой лутше бываетUBER писал(а):просто потихоньку копить деньги на новый ДМРВ.
мене пока рано ибо намерил я 1,015 между выводами +ДМРВ и минусом АКБ что не есть точно и правильно, а вот если я замерю между выводами ДМРВ то даже не думаю а знаю что уложусь в норму , пробег 42 тыки ,фильтра меняются не по регламенту а по реали, а реаль в нашем случае жестокая и до регламента ясен очень далеко, гофра чистая в нутри, изходя из всего этого моему ДМРВ ещё жить и жить.Dranik
Цитата:ибо намерил я 1,015 между выводами +ДМРВ и минусом АКБ
Ну тады ОЙ... У Тя тачка просто Млечка-Люкс!
Сегодня мерил китайским тестером на одной машине, так как диагностика сканером не работала. Получилось масса с АКБ 1,1 вольт, а с самого датчика массу брал 1,07 вольт. Гофра в масле. (Или масло в гофре. Не знаю как правильно по-русски)Цитата:0.9961 - отличный результат.
Фигасе! А сколько возрасту ДМРВ? Неужели родной?
Блин, чего ж у меня так быстро скукожился...maximk писал(а):Фигасе! А сколько возрасту ДМРВ? Неужели родной?
ничего удивительного на таком пробеге и регулярной замене фильтра, ну и есно показания мерит не катай мультииками а через прогу смотрит.Rover_61reg писал(а):lelik68 писал(а):Минус с аккума-1.011.
Неясно одно - зачем все меряют на массу
А просто так,посмотреть разницу,а зачем не ясно...
Что эта разница может нам сказать?
Наверно ничего.
Просто так.
Механик тоже сначала спросил:"А зачем?"
Пришлось 10 сек.уговаривать. lelik68 писал(а):Что эта разница может нам сказать?
Это падение напряжения на проводах датчика до массы в торпеде и далее до точки, где подключён минусовой щуп.
Исправность датчика таким способом не определяется. И разница в измерениях по "массе" не страшна для "новых" систем ЭСУД (январь7.2 и бош7.9.7) и старше.
В "старых" системах ЭСУД, где массы датчиков приходят на заглушку распредвала (сходятся земли 3х датчиков ДМРВ, ДПДЗ и ещё одного) - это болячка. Она описана в чиптюнерской статье про массы, там же указаны способы лечения.Rover_61reg писал(а):На 9 SeGa4852 вроде картинку правильную постит
