Johnnybravo писал(а):Дк давай осусчениями своими поделись, ты почувствовал что подвеска и рулевое стало одним целым?
Неа Примерно как было так и осталось, правда и так было неплохо, особых стуков и без кубика не было да и УЩП уже стоял. Это из серии как я пружинку от раскладушки на рычаг КПП нацепил, хотя он и не дребезжал, просто Штобы бУло
Думаю, как лишний бабос заведется - поменять рейку на изделие от СС, но это так, потихоньку все меняю.а для чего два кубика вырезать и вставлять? по идеи там одного хватает. 8-)
Johnnybravo писал(а):ь и ффффтулку вытачить для кулисы
так же можешь вытачить и для крестовины, чтоб резинки не сувать . и получится корданчик от SS-20 8-)-makar- писал(а):После энтой манипуляции , с помощью фейри и отвертки кубик встал на место
и смысл этого? чтобы этот кубик вставить? так он упругость потерял. если не мог впихнуть, снял бы рулевую колонку и воткнул без проблем.B.black писал(а):-makar- писал(а):После энтой манипуляции , с помощью фейри и отвертки кубик встал на место
Согласен, чуток стал помягче, аднака намного тверже, если бы я вырезал его из детского резинового шарика .
p.s. распирает его там в крестовине не по детски :cool:luch писал(а):можа паялкой либо газовым резаком выжечь и дубль 3
А это мысль!!!!!!!!!!!Тока надо акуратней будит!Спасибо.....надо попробывать!
А есть какая нить рекомендация по засовыванию?Ну что смазать эт понятно......а то у меня ни как не получилось всунуть кубик 22*22*22....саРАЙчег писал(а):Если такое замудрить то с функцией регулировки наклона можно попрощаться.По мне с регулировкой удобнее!
Ну регулировка мне особо не нужна, у меня высоко стоит руль)
