kazak1102 писал(а):Кран выкинул...???
Прошлой осенью еще
kazak1102 писал(а):Пробку с фум-лентой не пробовал...???
И с лентой, и с герметиком. Все равно покапывает Видимо, надо перенарезать резьбу под больший размер...Garik36 писал(а):kazak1102 писал(а):Кран выкинул...???
Прошлой осенью еще
А может там трещина может стоит присмотреться,а ты всё герметики фум-ленты переводиш?Алексей462 писал(а):А может там трещина может стоит присмотреться,
Да фиг его знает, там и не подлезешь для рассмотрения...Garik36 писал(а):Видимо, надо перенарезать резьбу под больший размер...
Вот это ХЗ, шо там можно нарезать... kazak1102 писал(а):Вот это ХЗ, шо там можно нарезать...
Ну взять, и на месте старой резьбы под пробку нарезать новую, большего размера, и подобрать короткий болтик с соответствующей резьбой А то менять весь радиатор из-за такой фигни Garik36 писал(а):Алексей462 писал(а):А может там трещина может стоит присмотреться,
Скоро зима готовь сани летом,зимой сильней патечёт.Алексей462 писал(а):Скоро зима готовь сани летом,зимой сильней патечёт.
Я одну зиму уже отъездил так, подливал антифриз раз в месяц, как и сейчас.Алексей462 писал(а):Когда не течёт вопще гуд,
Да это ясное дело...Garik36 писал(а):подтекает из-под пробки радика
Резиновое колечко не потерял? т808 писал(а):Резиновое колечко не потерял?
А оно там должно быть???Garik36 писал(а):сколько примерно антифриза помещается в радиаторе?
Имеешь в виду сколько выльется,если пробку радиатора открутить?
Смотря как делать будешь,может вылиться до 2-х литров,а может меньше 50 грамм.
Пробку и даже датчик вентилятора можно менять не сливая ОЖ практически без потери антифриза.Garik36 писал(а):У тебя двиг 1,3?
Ну да...1500см с хорошим кузовом не нашел Garik36 писал(а):И с лентой, и с герметиком.
Использую герметик Дирко для всех проблемных мест (пробка радиатора, крышка клапанов и тд) gr67 писал(а):Ну да...1500см с хорошим кузовом не нашел
А как же ты прошивку подбирал под этот мотор? Или там без разницы?Garik36 писал(а): прошивку подбирал под этот мотор?
Так езжу.Некому доверится с прошивкой...У нас есть только" диагносты" Но ниче, ДМРВ вроде справляется gr67 писал(а):А зачем?Если мощу поднять, то можно много чего попилить....
Дык, за какую деталь не возьмешься, требует доводки напильником. Очень большие допуски у сторонних производителей. Да и с конвейера тоже Ну и не стыковки. торантино писал(а):Я стоял всегда на своём и опять повторюсь-не надо там ничего колхозить,всё уже сделано до нас.
Ну тож хрен знает. Ну жрет она у меня бензу, и причину найти не могу. А если расход одинаковый, то пусть хоть едет нормально. А то что сделано, всеж приход по динамике есть. И да, полный сток карб ставил. Расход тот же, едет троллейбус. Моаи писал(а):И да, полный сток карб ставил. Расход тот же, едет троллейбус.
ДААЗ-21053 спасет отца русской демократии
А у меня 10,4 расход по городу... У тебя сколько?Garik36 писал(а):А у меня 10,4 расход по городу..
21053 - это диффы 23 и 25?
