makki писал(а):
все функции опробованы, всё исправно. но без дегтя тут, по всей вероятности, тоже никак... сигнализация не реагирует на брелок без ЖК (двукнопочный), на основной с дисплеем реагирует. прописал код брелка согласно инструкции - не помогло. батарейка? или что по-серьезнее могло произойти?
Добрый вечер! Не сомневаюсь, что перезапись брелков сделали согласно инструкции. Один вопрос......при записи брелков (за один сеанс естественно) подтверждение записи брелка 1 и 2 сигналами сирены было? Если влючить зажигание и нажать кн. три коротко сколько раз мигает СИД системы?Цитата:Реклама - тоже дело хорошее.
как потребитель этой самой рекламы скажу- реклама дрянь во всех своих проявлениях, отвратительная, и бездарная.. по крайней мере на нашем радио и тв.. чем хуже, тем лучше.. рекламу могут делать даже дебилы, что бы сделать хорошую рекламу, умение и талант нужен, а его зачастую и не хватает...
про консультирование:
не только тут, и на других сайтах тоже ни кто официально по этим сигам не помогает, 12 в клуб к примеру, только завсегдатаи форумов.. ну да ладно...
у нас тоже почти во всех системах пошли маленькие сиренки, и такие же громкие, как большие, лично тестил
нет не решил, вот только тут они вроде как собирались консультировать по своим системам, а что-то давно их тут не видно, не помогают пользователям, а вот когда понадобилось рекламу закинуть, они тут как тут...
Цитата:Думаете, что консультирование офф. представителя качественнее чем от завсегдатаев?
я этого не говорил, я говорю о том, что когда им надо, они появились и рекламу кинули, а когда пользователям надо, они не консультируют, а консультации дают завсегдатаи
Мне кажется это не очень честно
Цитата:К примеру Мега-Ф слились со всех форумов
тоже не хорошо, как мне кажется
Цитата:Какие сиренки в Вашем бренде в фаворе?
в комплектах обычные неавтономнве идут, в новых системах миниатюрные, но такие же мощные
Цитата:нет не решил, вот только тут они вроде как собирались консультировать по своим системам, а что-то давно их тут не видно, не помогают пользователям, а вот когда понадобилось рекламу закинуть, они тут как тут...
Думаю, что если мы не справимся.....офф. поможет всегда
За ссылку по сиренкам спасибо! Попробую. В отдельной продаже(без комплекта) присутствуют?Цитата:если мы не справимся.
это практически исключено..
Цитата:За ссылку по сиренкам спасибо!
это не ссылка, это фото
Цитата:В отдельной продаже(без комплекта) присутствуют?
без понятия, я к продажам вообще отношения не имеюЗдравствуйте Dmi! Dmi писал(а):serge-singer
Может не по адресу, но все же спрошу. старлайн а 91 со стеклоподъемниками лансера 9 можно подружить?
Да, вообще-то форум для владельцев изделий автоВАЗа.
Но отвечу, раз уж вопрос от владельца StarLine (настоящего или будущего).
А91 можно подружить с любыми стеклоподъемниками любого автомобиля, лишь-бы они были электрифицированы.
В большинстве случаев для этого достаточно установить дополнительный блок-ДОВОДЧИК СТЕКОЛ, например такой http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20saturn-94&source=web&cd=6&ved=0CE8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fsteklopodem.ru%2Fcollection%2Fkategoriya%2Fproduct%2Fmodul-upravleniya-steklopodemnikami-saturn-au-94&ei=J7wiUqmoF4XJtAaPnoH4DQ&usg=AFQjCNFP7D5CuOpmOy1ovY9CqNiMPc7KVw&bvm=bv.51495398,d.Yms&cad=rjt
если надо поднимать четыре стекла.
На современных автомобилях с надписями на кнопках стелоподъема ALL AUTO или FULL AUTO/ может не подойти, так как электродвигатели таких стелоподъемников "умные" - со встроенной электроникой...shag6939, здравствуйте!
Ну во-первых -
shag6939 писал(а):
тут сказано что черно красный провод из 6к разъема надо подключать к массе а не к + 12 в как на схеме прилагаемой к сиге. где правда?
Вас обескуражит мой ответ - ВЕЗДЕ ПРАВДА!!! Просто надо правильно ЧИТАТЬ напИсанное и использовать...
В схеме плаката, который вложен в коробку с сигнализацией изображено СИЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ для подключения либо ЧЕТЫРЕХ приводов во все двери, когда их там отродясь с завода не было, либо для подключения ОДНОГО привода, но тоже ПО СИЛОВОЙ СХЕМЕ, который устанавливается в водительскую дверь, если его "съкономили" на заводе, решив, что все равно хозяин будет ключ в двери водителя поворачивать, а значит её он замкнет поворотом ключа, а уже остальные три запрут моторчики, которые они поставили.
А у Вас ПОЛНОЦЕННЫЙ ЦЗ во всех четырех дверях с управлением "по минусу"... (БЫЛ..., пока Вы не сунули туда +12 через сигналку... ) А всего-то надо было выполнить подключение по верхней схеме на странице 20 инструкции по установке (страница и схема для случая, если мы говорим о StarLine А91, для других моделей нумерация страниц другая - я не нашел - что Вы ставите из систем охраны) С УЧЕТОМ ТОГО, что у Там написано "Схема подключения к системе запирания с положительным ИЛИ отрицательным управлением" а на самой схеме есть фраза "+12 вольт ИЛИ корпус", что подразумевает, что если у Вас управление по минусу (массой) - ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ, то для ВАС ВТОРАЯ ЧАСТЬ ФРАЗЫ и значит надо подключать черно-красный хвост на МАССУ-корпус...
shag6939 писал(а):граждане, кто умеет лечить по фотографии?! ))
Все... У нас выбора нет. Ибо когда он есть - клиент приезжает к нам ВЖИВУЮ - так проще!
По поводу
shag6939 писал(а):
Зеленый провод - к коричневому, синий - к белому проводу подключены.
Черно-красный провод из 6-конт. разъема (на нем фишка "папа") подключил в черный провод массы (на нем фишка "мама"). Папа в маме, в-общем. )) При подключении фишки к реле ц.з. приводы перестали хаотично дергаться, как было днем ранее.
- это ПРАВИЛЬНО для Вашего авто, но ПОЗДНО, потому что
благодаря
shag6939 писал(а):
Оказалось что черно-красный я вчера запитал на +, а в схеме большой, прилагающейся к сиге было ведь именно так).
Вы допустили ГРУБЕЙШУЮ ОШИБКУ и СКОРЕЕ ВСЕГО СОЖГЛИ дорожки на платах как в сигнализации, так (возможно) и в штатном блоке ЦЗ в автомобиле (висит в консоли под магнитолой - там же, где и контроллер управления двигателем - между ногами водителя и переднего пассажира).
Поэтому теперь у Вас и штатное не работает:
shag6939 писал(а):
При повороте ключа в личинке двери водителя они (приводы) начинают снова быстро-быстро ерзать вверх-вниз. Остановить их помогает только быстрое вытаскивание ключа из личинки и открытие двери.
И нет управления от сигнализации
shag6939 писал(а):
При постановке сиги на охрану, приводы не движутся вообще.
На вопрос
shag6939 писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Есть ответ - НЕ ПАНИКОВАТЬ.
Ответ простой - проверить - целы-ли предохранители на зеленом и синем проводах сигнализации. Если целы, то сдавать основной блок сигнализации в сервис Ультрастара (адреса на гарантийном талоне и на сайте Ультрастара) для ремонта (сгорели дорожки на плате). Если предохранители перегоревшие, то заменить их и попробовать - вдруг Вам повезло и дорожки уцелели...
Однако блок ЦЗ штатный тоже надо снимать и лечить - в не скорее всего тоже кое-что погорело и ХОРОШО, если это ТОЛЬКО дорожки...
shag6939 писал(а):
провод концевиков судя по схеме это сине черный. я его подключил к бск 2110(где машинка нарисована). туда сходятся все концевики дверей. на провода повесил диоды которые были в комплекте с сигой.
Интересно - как подключили диоды, потому что при ошибках тут как раз и может произойти
shag6939 писал(а):
вежливой подсветки нет.
По поводу
shag6939 писал(а):
вариант поменять местами коричневый и белый вчера пробовал. не помогло.
Это помочь может только если ЦЗ управляется пультом сигнализации, но при постановке на охрану замки отпираются, а при снятии с охраны - запираются. ТО есть перепутано управление запиранием/отпиранием - в противофазе со снятием охраны/постановкой соответственно...
Для комплектации Вашего авто - да, именно так...
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Здравствуйте, FoxhounD!
По поводу FoxhounD писал(а):а на горячую линию старлайна вообще реально дозвониться ? Просто такое чувство что ее нету вовсе
отвечу Вам так - народ у нас простой и по любому чиху, как тот мальчик, которому доверили приглядывать за овцами готов беспокоить все село - помогите! Спасите! На стадо напали волки!Конечно, на Ултрастаре не ведут себя, как то село, которое, когда по-настоящему стадо стали рвать волки не побежало на крики мальчика (потому что устало бегать вхолостую). НО... Когда "мальчиков" оЧЧень много им сем приходится ждать своей очереди. Вне зависимости от того - рвут ли его "овец" волки или нет. Это я к тому, что народ названивает по любой мелочи и операторы разжевывают зачастую - "какой кнопочкой на пульте снять маФынку с охраны", "а чё Ето у мИня за значЁк на ЕкранчикИ вылИз?", "А я тутА батЫрейку посадил в пультЕке - чЁ мне делЫть?" и тут-же следом на встречный вопрос о кнопке VALET - "а это чЁ?".
Страна большая. "Мальчиков" и "девочек", которым лень читать инструкцию оЧЧень много - и звонков, которых могло бы и не быть НА ГОРЯЧУЮ линию - шквал... А тем, кому это действительно НАДО - ждать в общей очереди... И выбора нет, если сильно надо. Я, когда мне потребовалась ТЕХНИЧЕСКАЯ серьезная консультация (с 1998 года сигнализациями занимаюсь - не дилетант) - был тридцать каким-то на очереди и ждал минут 15 томительных своей очереди...
Давайте проще поступим - в чем проблема-то? Может тут решим. А чтобы было проще, если несложно укажите марку, модель авто, год выпуска, расположение руля, тип КПП (особенно, если вопрос касается автозапуска мотора). Модель установленной сигнализации, как давно установлена и по проблеме - как давно началась и как проявляется (после каких действий и с какой периодичностью).Цитата:Страна большая. "Мальчиков" и "девочек", которым лень читать инструкцию оЧЧень много - и звонков, которых могло бы и не быть НА ГОРЯЧУЮ линию - шквал... А тем, кому это действительно НАДО - ждать в общей очереди... facepalm И выбора нет, если сильно надо. Я, когда мне потребовалась ТЕХНИЧЕСКАЯ серьезная консультация (с 1998 года сигнализациями занимаюсь - не дилетант) - был тридцать каким-то на очереди и ждал минут 15 томительных своей очереди...
а когда звонят нам, ждать ни кому не приходится, либо сразу отвечаем, либо перезваниваем в рабочее время в течение 5-10 минут .. serge-singer писал(а):
Сергей, это реклама Вас любимых на страничке конкурента? У Вашей продукции количество продаж немножко ниже, согласитесь. И у Ультра Стар есть возможность оставить заявку и Вам перезвонят http://ultrastar.ru/26643. Не будем лукавить и пиарится. Ок
