Тема для флуда 3 (часть 1) [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг |
#4676:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2012 22:35
Сегодня поехал в гараж, с не внятными намерениями - то ли воду с ямы вычерпать, то ли тормоза поменять, то ли подвеску. Приехал, посмотрел что воды в яме кагбэ многовато ещё, есть риск что в сапоги через край пройдёт, подвеска... чёт не лежит к ней сейчас душа, походу надо докупить рейку короткую и опоры с смещением (вроде у эволекса есть сейчас), чую что потом буду жалеть что не поставил эти девайсы, а перебирать опять всё будет лень. Итак ,тормоза. Вроде всё на мази, всё куплено ,только скобу которая на авто сейчас ,покрасить серебрянкой нужно (по аналогии с задними, там направляющая чёрная, а скоба алюминиевая, не стал красить, вот и спереди сделал направляющую чёрную ,а скобу думал красить по ходу дела огнеупорной краской с баллончика), а то эти оранжевые суппорта не в кассу.
Скинул свои тормоза ,вспомнил что хотел же подшипники ступичные махнуть, и даже купил их месца 3 назад, осталось только найти их... Минут через 30 нашёл, и даже гайки там были, вот предусмотрительный я. Давай откручивать ступичную... С этим у меня всегда проблемы. но на этот раз относительно легко всё прошло - опыт ,х*ле, подставил противооткаты под все колёса ,ручник, заднюю передачу, и метровый кусок водопроводной трубы на 3/4 надел на вороток (ессно предварительно сбил зубилом фиксатор на гайке). Оппа - и гаечка пошла. Машина норовила покатится ,но у неё ничего не вышло. Потом долго и нудно снимал сначала ступицу, а потом сам подшипник ,я чувствовал что узел требует болгарки для облегчения мук моих, но в магазин идти далеко за порезанными запчастями, а просить отвезти меня - некого. В итоге осилил всё без жертв, новый подшипник поставил, гайку затянул - от души, ибо вечно на измене что что нибудь открутится.
Скобу ещё перед мозго*бством с подшипником покрасил, 3 слоя наложить успел, когда отвлекался от подшипника, дабы не запилить там всё. Взял переходник под 15 диск, примеряю - а он не становится. Упирается в кулак, отверстия не совпадают, и закрутить болт не вариант вообще. Всё таки без болгарки никуда... Подумал что ж лучше болгарить, решил что переходник, но сам кулак чуток тоже болгарнул. В общем болгарил потом переходник, болгарил и примерял, лишнего тоже не хотелось срезать, в итоге добился нормы. Ставлю переходник, диск, скобу на переходник... а хрен там, упирается скоба в диск lol1 Блин, в калиношпорт кулаки то другие походу, не очень то подходят запчасти с неё на зубильный кулак. В общем путём измерения вычислил что мне нужны шайбы ~3мм, чтоб нормально суппорт стоял. Приступи к поиску шайб... Какие попало тоже не хотелось туда, во первых нужны были 2 одинаковые ,чтоб без перекоса, во вторых размерность там, большие не воткнёшь (а именно большие были в доступе). Врод как подходил гровер ,но он не очень то точного размера ,там где срез - он толще... Перерыл весь гараж, потом перешёл к машине, и нашёл в пепельнице 2 пружинные шайбы, по всем раскладам мне они должны были подойти. Пробую - подходит! Собираю всё. Колодки лезут с трудом, хотя поршень нормально в цилиндр тормозной влез. Особо не расстраиваюсь - диски ржой покрыты, думаю из за этого и не лезет толком. Так уж поулчилось, что на вторую сторону не хватило мне времени, а завтра надо на работу, инструмент не понесёшь на себе, решил ехать так. Привыезде с гаража понимаю что колесо прилично так клинит. Но пока до дома доехал ,вроде норм стало. Надо будет посмотреть ,может колодки подпилить чуток всё таки, а то ещё новые диски перегрею. Ну пока никуда особо ездить не собираюсь, не перегреется я думаю.
Да ,тут прикол ,колодки тормозные давненько не проверял:
Razz
#4677:  Автор: epatazhОткуда: Казань СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2012 22:57
а ты поставь колодки с фотки facepalm
#4678:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 17 Февраля 2012 23:01
Very Happy
#4679:  Автор: Владислав В.Откуда: заКАДыш СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 00:45
Мужики, если к примеру посылка выслана на моё ФИО и паспортные данные, сможет ли её забрать мой друг к примеру? если да, то как? Сделать доверенность на этого человека? (Письменная или же у натариуса).
У меня выходные до 1 марта, решил домой слетать gpn
БИЛЕТ ХРЕНОВ СТОИТ 8тык в одну сторону, и то до Сургута, оттуда ещё на машине 350 км ехать домой cry
ЗЫ. Планы с инжем не поменялись, скорее всего куплю голову с мозгом у БДСМ rlzz
#4680:  Автор: БДСМОткуда: Маленький Чикаго СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 02:16
мыж её всем форумом строили ROFL
#4681:  Автор: webminesОткуда: г. Красноармейск, М.О. СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 02:25
чо калодки то снял? на них еще ездить и ездить)))
#4682:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 02:26
та это, решил махнуть, новые диски всё же hehe
#4683:  Автор: webminesОткуда: г. Красноармейск, М.О. СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 02:31
какой ты однако неэкономный hehe
#4684:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 02:38
да вот же facepalm
Поискал опоры с смещением - оказывается без ШС только на 2110... Я так понимаю с ними на зубиле морда задерётся?
#4685:  Автор: webminesОткуда: г. Красноармейск, М.О. СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 02:47
ну может на 1 см... думаю это не сложно помпенсировать)
#4686:  Автор: Владислав В.Откуда: заКАДыш СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 03:04
webmines
как вариант набрать весу 100кг hehe
#4687:  Автор: webminesОткуда: г. Красноармейск, М.О. СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 03:05
Владислав В.
Антоха итак в районе сотни весит hehe если ему еще 100 набрать то это facepalm будет
#4688:  Автор: Владислав В.Откуда: заКАДыш СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 03:08
webmines
большущий мешок картошки на пассажирские сидение в помощь rlzz
#4689:  Автор: webminesОткуда: г. Красноармейск, М.О. СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 03:09
Владислав В.
он сильно меньше сотни весит hehe раза в 3 hehe
#4690:  Автор: МегаVoltОткуда: Магнитогорск СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 07:48
Stels_dust писал(а):
копался тут - нашел одни из первых поделок Razz
Причем валило я б не сказал что хуже, чем на оригинале
gpn
продай pray
#4691:  Автор: mastervictorОткуда: Краснодар(почти) СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 07:50
KyZZMI4 писал(а):
Первое слишком короткое, незаконно...
Само то,по требованиям odolen
Да и гвозди его идея!
Я за паутинку тогда! Wink
#4692:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 09:32
85кг, надо сбрасывать, а то скоро машина не поедет facepalm
ну эт фигня, даже хорошо, а то даже лежачий плашмя кирпич не могу пропустить между колёс facepalm
#4693:  Автор: epatazhОткуда: Казань СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 09:56
сбросишь - повалит
ну нифига ты загнул. я тоже не могу.
один раз попробовал. кирпич ехал впереди меня метров 100. пришлось сдавать назад и объезжать.
#4694:  Автор: Andrew WhiteОткуда: St.P СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 10:44
Владислав В.
Вроде как пистменная от натариуса со всеми подписями и печатями. Посылка на посте 1 месяц лежит, потом обратно улетает! Если есть человек который точно сможет получить лучше его и написать!!
Антон а у 2110 и зубилы не разная ли сверловка чашек???
#4695:  Автор: Stels_dustОткуда: Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 10:49
Realmatroskin
Все продано тыщу лет назад, фотки старые нашел просто Smile
#4696:  Автор: МегаVoltОткуда: Магнитогорск СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 10:56
Stels_dust
cry
Andrew White
одинаковая
#4697:  Автор: БДСМОткуда: Маленький Чикаго СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 10:59
Stels_dust
рес на сток рога? будет валить если его поставить например на сток мотор без настройки?
#4698:  Автор: Andrew WhiteОткуда: St.P СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 11:03
Realmatroskin
Ты не понял! Дырки то те же! Только они повернуты! Надо посмотреть может смещение в другую сторону получиться facepalm
#4699:  Автор: Andrew WhiteОткуда: St.P СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 11:06
А скок пара таких опор будет стоить???
#4700:  Автор: х123асОткуда: Лазаревское СообщениеДобавлено: 18 Февраля 2012 11:39
да чет там около 2 косарей. Блин, а на счет того что повернута опора это ты прав, будет меньше смещение, факт... Что ж делать епрст
Страница 188 из 200
AUTOLADA.RU
