Tony999io писал(а):есть стенды для замены масла
Я слыхал, что не все АКПП для таких стендов предназначены.
Добавлено спустя 29 секунд:
Александдр, щупа нету - две пробки, получается, сливать и заливать? Яков_Лещ писал(а):Александдр, щупа нету - две пробки, получается, сливать и заливать? Smile
2,5 пробки))
Сливная сделана трубкой с пробкой для контроля уровня, ну и заливная сверху.
так наверно понятнее:
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Читаю третий день в нете про замены, народ опасается давления стенда.
Да и 2-3 р жалко.
Вот так хочу: https://www.drive2.ru/l/3089866/
maclein писал(а):если есть внешний фильтр то меняй его
Не, фильтр внутри, только с разбором коробки добраться.Kirill111 писал(а):лучше всего менять масло АКПП когда
Странно, но вопрос "когда" не звучал. Тебе показалось, это происки нечисти Александдр писал(а):Kirill111 писал(а):лучше всего менять масло АКПП когда
тебе просто макрей тут жути нагнал
мне когда акпп на крайслере перебирали я с мастерами говорил
он говорит эти байки пошли когда на авто которому 500 лет
меняли масло
то там вымывались вековые отложения из трущихся
и с учетом того что уплотнения били дубовые
акпп переставала работать как должна
а не меняя масло ты просто гробишь всю коробку
у Долби спроси
он тут местный докаTony999io писал(а):у Долби спроси
он тут местный дока
Так я и спрашиваю...
genich писал(а):В твоем случае я бы купил масло+прокладку и в гараже сам все проделал.
Там нет поддона как такового, половинится она.
genich писал(а):На ваге - прокладка, но уровень надо выставлять по температуре АТФ.
Тут тоже, как я вычитал; причем в разных источниках разные данные, то 55-60 градусов, то 70-80 должно быть при корректировке.
Жаль, ЕЛМ327 не кажет температуру КПП, а ОП-КОМ еще не доехал из Кетая.Александдр писал(а):Типа говны отмоются и забьют клапана/каналы?
нет там никаких говен, которые могли б забить каналы. просто со временем зазоры уходят от заводских, а продукты износа, которые летают в масле делают его более вязким, тем самым нивелируя утечки масла через нештатные зазоры. А новое масло более жидкое, следовательно его вязкости уже не всегда хватает чтоб работать в увеличившихся зазорах, поэтому после замены на старых коробасах бывает что они начинают пинаться или вообще падают в аварию.Долбодятел писал(а):Александдр писал(а):Типа говны отмоются и забьют клапана/каналы?
тож самое что ребята мне говорили.
счас макрей приползет с криками изыди сотана
до чегож темные люди бывают
пс Долби в личке отписалсоДолбодятел писал(а):Александдр писал(а):Типа говны отмоются и забьют клапана/каналы?
Т.е. 1-2 раза махнуть частично и радоваться жизни?Killer Speed писал(а):это ж айсин. меняй частично, раз в 15-20 тыс км и будет счастье. тем более у тебя емнип мобил 3309. не любит он аппаратов, которые под давлением меняют.
Ок, спс. Только застремался мобила, типа вязкое и всё такое, заказал ATF Type T-IV (T4) for Toyota 08886-01705 by CHEMPIOIL синтетическое трансмиссионное (T-4) масло 4 л.
Пишут что из одной швейцарской бадьи разливают)).
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Tony999io писал(а):Саша, похвастайся автомобилем то
Вот же http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10981910#10981910
Мимо тебя ехал - бибикнул пару раз)) Александдр писал(а):1-2 раза махнуть частично и радоваться жизни?
Да. pklyonov писал(а):дожили: не в столицу едут за машиной, а из неё
а мск гнилье
