RoN писал(а):Killer Speed писал(а):
именно, а не ипашить 250 с колесами, не пойми как накачанными.
Соабовские инновации!
Добавлено спустя 18 секунд:
Кастор это продольный наклон так то.
это не инновации это физика, видно для бмве не отсыпали подумали зачем и так убъётся а потом и не спросит пчему не предупредили
кастр поперечного наклонаmaclein писал(а):кастр поперечного наклона
И этот человек (который сам никуя не знает) учит меня ! Я поражаюсь.
Добавлено спустя 43 секунды:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F1%F2%E5%F0 на изучи
Добавлено спустя 27 секунд:
Вот те картинка для восприятия.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вот про развал картинка:
А вот про поперечный наклон:
Чет я разницы не понимаю.
По картинке если в первом случае ось - ось колеса.
Второй случай ось - непонял.
Короче осями отличается.maclein писал(а):смори как на троллинг ведёшся 63 молодец
ты реально самый настоящий пистапол.
Так и скажи что никуя не знал сморозил херню, а теперь пытаешься съехать на том, что тролил. нуну.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Killer Speed писал(а):Если совсем просто - как на старых мерсах при пвывернутых колесах они на бок заваливаются от вертикали.
Я думал это кастер адский виноват.
По твоей картинке один кер не понял разницу с развалом. McRae писал(а):RoN писал(а):1) Дико бесит бесключевой доступ. Мимо машины не пройти с ключами - открывается. Мусор иду выносить мимо машины - бац открылась сцука!
- не ходить выкидывать мусор с ключами
- не ставить машину по пути следования к мусорному баку
- ходить выкидывать мусор вокруг дома
- выкидывать мусор в окно RoN писал(а):maclein писал(а):смори как на троллинг ведёшся 63 молодец
Так и скажи что нифига не знал сморозил херню, а теперь пытаешься съехать на том, что тролил.
нуну.
а тут все такие чё из массы то выделятся то? покупают ляпуют умничают потом пеерводят в другое русло обсирают посылают гуглить если нечего ответить... и т.д. и по факту слив, не раздел а ЖЖ как что анозирует.RoN писал(а):Я думал это кастер адский виноват.
там много чего виновато в связке. можно сделать, что кастер не будет влиять на наклон колеса, когда оно повернуто.
чего там не понятного по картинке? развал - он от вертикали куда колесо наклонено.
а поперечный угол - насколько ось поворота от вертикали. В некоторых случаях они могут совпадать в численном значении - например развал в нули и колесо поворачивается строго вокруг вертикальной оси.RoN писал(а):ну хоть не отрицаешь и то хлеб!
а тут никто этого не отрицает, вывод как бы сам собой напрашивается maclein писал(а):все что на бумажке это для сток подвески даны
На бумажке зеленым это настроена моя машина уже на винтах. Внизу даж пометка имеется - эти значения отличаются от заданного в спецификации. То есть видать под винты и крутили не?
Но основную мысль понял, развал там где винты мутят.
Добавлено спустя 50 секунд:
Более того, на большинство развальней я даж не заеду.maclein писал(а):и я больше чем уверен что авто после этого не ехало ровно если бросить руль ее сразу хоть чучуть но начинало тянуть да и руль небось криво хоть чучуть но стоял.
Я хз в чем ты уверен и в чем нет, но авто до сих пор едет идеально ровно и руль идеально ровно по идеально ровной дороге после этой настройки развала.
Kirill111 писал(а):У тебя машина занижена - надо ориентироваться на параметры для М-подвески.
На 335 в стоке эм подвеска всегда. И там вверху написано:
BMW 06 E92 - спортивная подвеска... Для нее и параметры думаю.Kirill111 писал(а):Кстати бумажку при какой высоте подвески делали, и менялась ли она с тех пор? Надеюсь ты в курсе что при изменении высоты уходят все углы.
На сколько я знаю ничего не менялось с тех пор! Подвеску поставил, сделал развал, и вот машина у меня. Я ее купил на пробеге 52 тыщи. Не уж то за 3 тыщи километров от момента настройки развала (49300) там еще что-то делали с ней? Я думаю и почти уверен что нет.
Добавлено спустя 20 секунд:
maclein писал(а):померий высоту кузова по 4 сторонам, просто тупо рулеткой
ок... Как именно. От земли до кромки крыла?Kirill111 писал(а):У чувака то были орднунговые покрышки 225 ширины.
точно такие как у меня сейчас. 225 - 255maclein писал(а):так по факту то ты скок на ней накатал? а то чёт не пойму.
купил 52, щас 69 = 17к.RoN писал(а):Kirill111 писал(а):У чувака то были орднунговые покрышки 225 ширины.
225 - 255
В бумажке 225 написано Kirill111 писал(а):В бумажке 225 написано Pardon
Я думаю это как на заборе))
Спереди поглядели 225 и написали.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Такого ордунга на моей бехочке не бывает по бумажке у замка двери.
Ордунг у меня сейчас 225 - 255. Единственное что не ордунг - ширина задних дисков.
