~@ndrey~ писал(а):Если не сложно, можешь схему нарисовать?
Схема самая простейшая.При нажатии и удержании не фиксируемой кнопки срабатывает обычное одноконтактное реле,которое своими контактами дает "плюс" на поворотники.У кого стоит сигнализация с выходом на лампы через два развязывающих диода,то цепляем к этому выходу.У кого двухвыходная или совсем никакой - через два дополнительных диода на ток не менее 5А к каждому борту.Взять их можно с кнопки аварийки или переключателя - где ближе и удобнее.~@ndrey~ писал(а): можно ли эту схему реализовать с таким алгоритмом:
Нажал на кнопку- аварийка сработала
Отпустил кнопку- аварийка работает еще секунд 5 и сама отключается?
Конечно можно,например использовав реле задержки выключения заднего стеклоочистителя,оно без переделок на 5 секунд,только не вижу смысла усложнять. Удобно и так - можно раз зажечь фонари,можно сколько угодно.Сам определяешь.
Yura199 писал(а):куда подключать если куплю реле TRY-12VDC-S-4C или на этом реле не пронумеровано?
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_86936_1285179767.gif_128.gif
Здесь подробнее http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181607&start=400lexikon писал(а):..чтобы избавиться от отверстия пустого в штатном кожухе((
Какую нибудь фигню на него приклей.Типа компаса http://www.avtopodarok.ru/p1_20.htmlYura199 писал(а):стандартную кноаку надо разбирать,
Стандартную - это новую что-ли?А зачем?Yura199 писал(а): в отжатом положении она должна остаться, включенном или нет?
Всегда в отжатом.А когда аварийку нужно включить,ее и нажимаешь.Yura199 писал(а):если на приборке 2 окошка, то там есть треугольник?
Должен быть.Yura199 писал(а):нет старую, её разбирать надо или нет?
А старая тут причем.Ее можешь выбросить или в гараже положить.Она больше не нужна.Все провода от нового реле идут в разъем,который на старую кнопку одевался.amduscias писал(а):Зарегистрирован: 11.11.2010 Сообщения: 16777215
serge-singer писал(а):Ни для кого не секрет, что, тот, кто придумал место размещения кнопки аварийной сигнализации, был идиотом, с руками ,растущими из 5 точки и коэффициентом IQ, ниже "0", так как нажимать её крайне не удобно, и если повернуть руль и нужно поблагодарить кого то, что пропустили, сделать это просто не возможно.
Вообще то эта кнопка для "спасибо" не предназначалась, так что не надо тут про IQ, а нажать в случае нештатной ситуации вполне приемлемо.
