#4776: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 19 Февраля 2014 18:02 |
до этого
#4777: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 20 Февраля 2014 10:49 |
Результат все работает идеально, никаких провалов.
Да и затягивал когда резьба целая была довольно хорошо...
Да бог с ним. Лучше или хуже, ехать от этого не станет.
Так резьба в крышке не вечная?
Ну кроме еще раз убедиться, что надписям на них верить нельзя.
Можно.
#4778: Автор: V010,
Добавлено: 20 Февраля 2014 11:59 |
#4779: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 20 Февраля 2014 12:57 |
Зазор воздушной заслонки выставлен правильно
#4780: Автор: V010,
Добавлено: 20 Февраля 2014 13:51 |
А пусковой зазор ДЗ-1?
#4781: Автор: Yurik 999, Откуда: Москва
Добавлено: 20 Февраля 2014 13:57 |
"по оборотам"
#4782: Автор: торантино, Откуда: Барнаул
Добавлено: 20 Февраля 2014 17:16 |
Дык как бы не об этом речь. По конструктиву не просто так емкость сделали а не прямой канал.
Ну или как вариант если полость уже пуста, то при жике ХХ без запаса, что на ХХ, что на переходной количество смеси будет практически одинаковое. Вот и провал. Ну я так думаю.
А нефиг со всей дури затягивать Если верхняя плоскость ТЖХХ совпадает с посадочным местом, то достаточно чуть-чуть подтянуть. А если бенза мимо идет, дешевле такой жик выкинуть, нефиг посадочное место и резьбу крышки портить.
Было бы любопытно сравнить одинаково пролитые, по факту на моторе. Чет думаю все равно будет разбег.
#4783: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 20 Февраля 2014 19:26 |
Всё там учтено с оптимальным запасом. Малый объём канала хорош тем что его быстро заполнит при включении ЭМК.
Думаю на уровне самовнушения.
#4784: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 21 Февраля 2014 11:55 |
секунд через 5-10, двигатель начинает работать "неровно", обороты начинают очень медленно падать. Если ничего не предпринимать, то двигатель через пару минут заглохнет. НО, если один раз слегка нажать на педаль акселератора - работает, прогревается и т.д. - идеально.
#4785: Автор: торантино, Откуда: Барнаул
Добавлено: 21 Февраля 2014 16:40 |
Дык, а он то наоборот, высверлен-расширен и заглушен. А нафига?
А на моторе, при одинаковых настройках по таху видно. Хош верь, хош проверь.
#4786: Автор: т808, Откуда: PODOLSK
Добавлено: 21 Февраля 2014 17:27 |
А где у нас Гарик с Петровичем?
#4787: Автор: торантино, Откуда: Барнаул
Добавлено: 21 Февраля 2014 17:56 |
Гарик в бане моется,
#4788: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 21 Февраля 2014 20:21 |
#4789: Автор: gr67, Откуда: ua
Добавлено: 21 Февраля 2014 20:48 |
где наш ШО модератор? на войну что ли подался? Или кроме шуток-до них добрался конфликт не дай бог...
#4790: Автор: Алексей462, Откуда: 93 RUS
Добавлено: 21 Февраля 2014 21:16 |
а где наш ШО модератор?
#4791: Автор: gr67, Откуда: ua
Добавлено: 21 Февраля 2014 21:21 |
там наверно с нетом проблемы уже
#4792: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 23 Февраля 2014 19:55 |
#4793: Автор: торантино, Откуда: Барнаул
Добавлено: 23 Февраля 2014 20:12 |
похоже его пристрелили.тему можно закрывать...
#4794: Автор: gr67, Откуда: ua
Добавлено: 23 Февраля 2014 23:19 |
#4795: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 23 Февраля 2014 23:30 |
#4796: Автор: kazak1102, Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка
Добавлено: 23 Февраля 2014 23:53 |
он боевиком там опозиционным подрабатывает походу.там денег платят.
У Петровича в прифронтовой полосе боюсь проблемы с инетом.
#4797: Автор: Валенок, Откуда: Рязань
Добавлено: 24 Февраля 2014 16:57 |
#4798: Автор: Лайт, Откуда: Нижний город на оке.
Добавлено: 24 Февраля 2014 17:27 |
#4799: Автор: Моаи, Откуда: Свердловск!
Добавлено: 24 Февраля 2014 17:57 |
и поднял зазором ДЗ обороты до 3500
#4800: Автор: Валенок, Откуда: Рязань
Добавлено: 25 Февраля 2014 11:30 |
все пусковые зазоры регулируются на заведенном моторе.ключик на 7 на 8 и короткая отвертка.
