NIK8000 писал(а):Чтобы ручка была прижата к кузову и не отходила, т.е. щель между кузовом и ответной части ручки была минимальна. Нужно удлинять тягу, которая идет в комплекте.
+1NIK8000 писал(а):Чтоб щель была меньше-ослабляешь гайки крепления ручки к кузову, максимально сдвигаешь отводящую часть ручки и фиксирующую др к др, затягиваешь.
попробую... что к чему....chaos102 писал(а):Смотрится красиво не спорю, но кто нибудь может тоже наблюдал за такой фишкой
Полёт с прошлого августа. Подобного поведения нет. Как вариант, смазать внутренний замок дабы не было лишних нагрузок...Kirgudu писал(а):Konokrad писал(а):Тоже интересовался евроручками. Насколько я понял, "Рысь" стали красить в вазовские цвета. До этого продавались только черные (некрашеные) типа под покраску.
А вообще по отзывам Аламаровские ручки народу нравятся больше, Признавали даже те, кто ставил себе "Рысь", а потом смотрел на установленные тольяттинские, они и дороже. Это на сайте они по 1300, а в магазинах 1800-2000, в то время как "Рысь" стоила 1300 некрашенная.
Задолбала на Рысе слетать тяга на левой двери. Третий раз вскрывал, посадил на клей, думаю больше не слетит.
Jararacussu писал(а):позавчера все примерзло, 1 дверь не открывается до сих пор, а спустя 2 часа езды после мойки водит. дверь не хотела закрываться=))
может это и не ручки виноваты, а замки плохо работают... но вот такой результат пока что. в морозы мыть больше не буду на всяк
Это не ручки, это замки дверей замерзают. У меня аналогично, в морозы мою только тогда, когда собираюсь по чистой трассе сотню другую пройти. Печка салона хорошо прогревает и удаляет эту пробему. В мегаморозы и после мытья при -18 (в ночь -28) все легко открылось, закрылось. Правда перед этим ВД налил в личинки.
Тоже поначалу слеталти тяги, замотал лизалентой уже год не беспокоит MEA! писал(а):
Если не секрет, то замок у тебя открывается в конце хода ручки или раньше? А то можно впринципе и раньше поставить но спецы сказали что дверь может сама невзначай открыться!chaos102 Цитата:Пивет всем! Купил себе ручки "Рысь"! Поставил я себе одну ручку и сразу же снял! Ну не расчитаны двери под эти ручки (ИМХО моё и спеца, который мне помогал). Мне не понравился тот момент, что когда происходит открывание двери, упор приходится на тонкий метал двери, вследствии чего она слегка проминается.
в следующий раз попробуйте сначала ручки поставить, а уж потом курить MEA! писал(а):chaos102
Не секрет, в почти в самом конце открывается. И это абсолютно никого не напрягает. Когда друзья, ездящие на Калинах и ШНивах, окрывают двери - удивляются легкому ходу ручек и ненадобностью рывка...
Ладно! Пойду дальше голову ломать! Просто хотелось как в ино шоб открывались.Yasha05
Цитата:Чего то вы вообще паритесь ППЦ! Ручки, ставить, регулировать, удлинять, приворачивать!?!?? Аааааааааааааааааааа Вас почитать, инталяция ручек = переборка двигателя и ходовой.
+МНОГО!!!Yasha05 писал(а):Чего то вы вообще паритесь ППЦ! Ручки, ставить, регулировать, удлинять, приворачивать!?!?? Аааааааааааааааааааа Вас почитать, инталяция ручек = переборка двигателя и ходовой.
Пля, купил - поставил! Ули тут димагогию разводить. Пох какие. Рысь мне побольше нравиться, работает хорошо.
Полностью согласен, поставил РЫСЬ, ставил на морозе, 30 мин. максимум на каждую дверь.
