Jackal писал(а):за холодильником уже есть фановая.
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):
Проделал отверстие для фановой на кухню.
Ты вывел фановую трубу на кухню?
Вывел, Васек, считай что вывел
Дык, я уточняю. А то скажешь потом, что я все выдумал. А так - вывел и вывел. Молодец. Не в спальню же фановую трубу вести.
Не, не в ту сторону рассуждения ты завел.
Кусок трубы торчит в стене, но окончательно не соединен.
Добавлено спустя 51 секунду:
STAS152005 писал(а):Для начала следует определиться с водой на участке. Где и как ее будут брать...а уже потом смотреть где можно септик закопать и где сток с него будет чтобы г..но в колодец не попадало. А то бывают случаи)))....
+1Jackal писал(а):Кусок трубы торчит в стене, но окончательно не соединен
Когда соединишь - сразу почувствуешь, как изменится качество жизни!Vassya писал(а):Jackal писал(а):Кусок трубы торчит в стене, но окончательно не соединен
Да это понятно. Когда первую воду в умывальник провел сразу поменялось.Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):Кусок трубы торчит в стене, но окончательно не соединен
Когда фановую трубу на кухне подключишь - еще не так поменяется! Совсем другая атмосфера в доме появится!FHR писал(а):Vassya
не кипешуй, там ставится фан клапан работающий как обратный клапан
И этот клапан уже заготовлен M@X99 писал(а):Чет не пойму зачем фановую на кухню вести? Расскажите плз а то я с деревни
ну в другие комнаты дымоходы и дизель выведены а на кухне ничего такого нетM@X99 писал(а):Чет не пойму зачем фановую на кухню вести? Расскажите плз а то я с деревни
если напостоянку пользоваться то можно вывести на улицу без клапана а на даче она обмерзнет и снегом припорошит, дебет маленький, кстати обратный клапан может прихватить если на чердаке будетM@X99 писал(а):Чет не пойму зачем фановую на кухню вести? Расскажите плз а то я с деревни
опять терминами давите?
Та, труба, по которой стоки утекают.M@X99 писал(а):У меня фановая выходит в общем вентиляционом стояке на крышу, без всяких там клапанов, все гуд запахов нет
это понятно, классический вариант. Клапан это для тех, то не хочет заморачиваться с выводом трубы на крышу.STAS152005 писал(а):XADZZOX писал(а):
Виктор-Вишня писал(а):
Да и в начале участка тоже как-то... зашёл и вот те септик
Ничего страшного. Я септик переливной себе сделал. В первом два полуторметровых кольца, а во втором два метровых. Из земли торчат только чуток люки. И то , если надумаю там бетонировать или плитку ложить, то будет заподлицо. Дна в обоих колодцах нет, грунт - гравий, все уходит. Еще вентиляционную трубу повыше зафигачил, чтоб вони не было.
Лучше в первом дно сделать. Там будет накопитель. Туда бактерии на лето засыпать чтоб вони не было. А излишки воды во второй уходят без дна...тогда и чистить его надо будет редко и запаха не будет....
дно само собой организуется через года 3-4. а пока что уходит и будет уходить.
