Цитата:Попробовал новый жик ХХ... А ЭМР как...?
Экстросекс, блин! kazak1102
Цитата:Стоит №4-сток... При резкой тапке есть провальчик... Не понял, из-за этого или нет...
Я не просто так пишу.Дело в том, что я уже слышал об этом провальчике при кулачке №4. Так что очень даже возможно.Sonauto99 писал(а):провальчике при кулачке №4. Так что очень даже возможно.
Запилю, значит... Dsoftgroup
Цитата:машина 2 недели в ремонте..
Я вот тоже коплю деньги на боооольшое ТО. Sonauto99 писал(а):Dsoftgroup
Перед заводом накачай насосом до фильтра. Сразу может не получиться. У меня так было, когда я из сервиса машинку забирал, после аварии. После насоса топл. шланг в рот и отсасывай. Смотри бензин по фильтру. Как добрался он до фильтра, то собирай все на место и просто качни бенза в карб или из бутылки плесни. Заведется, проверено!
так в принципе и хотел сделатьSonauto99 писал(а):провальчике при кулачке №4.
вот это прям и в точку, всё перетрес а провальчик чуток есть, вот теперь понятно что всему виной.Андрей 57 rus
Цитата:вот это прям и в точку, всё перетрес а провальчик чуток есть, вот теперь понятно что всему виной.
Попробуй, подпили. Потом расскажешь.Sonauto99 писал(а):Андрей 57 rus
Да как пилить то? Хотя бы кто фотку выложил! А если делать профиль по №7-какой тогда смысл.NEO-404 писал(а):на них номер набит, на одном из плеч, сверху. С завода ставят одинаковые. А там уже смотри, мож поменял кто до тебя....
походу до меня их меняли на одном стоит 2, на другом 4!
Какой лучше поставить на 1ую камеру а какую на 2ую?Sonauto99 писал(а):Писалку я не загибал, как многие, а смастерил из двух. Сопротивление воздуху будет минимально возможным - оба носик распологаются строго один над другим. Нижний сток 45-й загибается перед МД, а верхний 40-й загиб за МД.
С этим понятно, вариантов есть... Писалок навалом... Берёшь нужную, деребанишь, обрезаешь до нужного, втыкаешь (желательно пропаять), нацеливаешь и катаешься... Сделаем, но не енто главное... Главное время выбрать...
В Мскве проще было... Жил на работе, делай когда хош... Щас напряг со временем... kazak1102 писал(а):Доработай МД (ЧУТЬ РАНЬШЕ ПИСАЛОСЬ ОБ ЭТОМ)...
доработать напильником? надо будет попробовать найти этот пост
kazak1102 писал(а):Попробуй на ЭМР поставить пужинку чуток слабей
а где ее взять послабее то? Правда у меня есть ремкомплект от карба 21081, может там пружинку поискать? [M210®] писал(а):а где ее взять послабее то? Правда у меня есть ремкомплект от карба 1.3, может там пружинку поискать?
Можно взять такую же, и попробовать подрезать с пол витка... Токо я так не делал ещё... Пока... Нужно из нескольких выбирать... Они длинной 20 мм... Грузиком проверить... Под одним грузом какая больше сжимается, та и послабее... Цифирии не скажу... Про проверку стока был разговор... Ссылка была где-то, щас не найду...
Мож помнит кто...???
