Tymur писал(а):SDRIVER писал(а):Продолжайте, забавно читать
про музыку или подголовники?
и про БК еще Кстати по стоимости фаркопа. На ниву 3900 за все про все. На Тииду недавно ставил - вышло 8300 тоже за все, вместе с электрикой. И там тоже подключается без блока согласования. На Мазду сх5 узнавал - у них же от 12 тыщ. Уже с блоком согласования (не родной, с родным что-то вообще конский ценник).
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Art_16R писал(а):Есть мнение что 16ые колонки в подиумах будут мешать ногам и посадке/высадке. Там же и так в ниве места не особо
места как раз нормально впереди в Ниве. Нудобно рычаг переключения, действительно по идиотски (по нонешнему времени). Но для маленькой легковухи широко спереди. И эти колонки Морель темпо- норм встанут, ничего они мешать не будут. Решетки только наружу буду чуть выступать. Ну так это любые будут так.Zibnow писал(а):А фаркоп регистрировать надо?
не надо, но бумаги какие-то и сертификаты дают. Ничего не сверлили при установке (и на ниву, и на Тииду).
Если не под ГБО фаркоп - то дешевле на тыщу почти.SDRIVER писал(а):Кардан передний вместо трубы вал
а что за хрень за катализатором?Olegan-TLT писал(а):El Dron
я тоже не понял, что это за такой гладкий ролик. Но на прошлых нивах-шнивах его точно не было.
ну если между выпуском и кузовом, предположу что некое подобие демпфера, раньше там был железный кронштейн, намертво прикрученный.El Dron писал(а):SDRIVER писал(а):Кардан передний вместо трубы вал
А это типа модернизация вазовская. называется динамический виброгаситель. Хрень призванная уменьшить вибрацию
El Dron писал(а):ну если между выпуском и кузовом, предположу что некое подобие демпфера,
К коробке передач крепитсяSDRIVER писал(а):А это типа модернизация вазовская. называется динамический виброгаситель. Хрень призванная уменьшить вибрацию
Как работает?Zibnow писал(а):Не, так то внешне смотрица нива заепись, по пацански.
Цвет тоже красивый.
Интересно у тракториста цвет ведра виден, или грязью покрасилась.
Цвет у меня вообще самый блатной
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Zibnow писал(а):SDRIVER писал(а):А это типа модернизация вазовская. называется динамический виброгаситель. Хрень призванная уменьшить вибрацию
Как работает?
А хрен его знает. Как то работает наверное. Вон на заднем плане старая моя Нива там такой хрени нет. НА мой взгляд на ней вибраций меньшеSDRIVER писал(а):К коробке передач крепится
ужас SDRIVER
Боевые колесницы.
SDRIVER писал(а):Вон на заднем плане старая моя Нива там такой хрени нет. НА мой взгляд на ней вибраций меньше
Те без этой хни лучше?Zibnow писал(а):Те без этой хни лучше?
Определенно сказать не могу. Может просто такая машина досталась.
Раз ее на заводе поставили значит какой то приход от нее есть. Именно на этой машине снимать для эксперимента я не пробовал эту хрень
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Боевые колесницы.
У первой Нивы видно что машина приподнята. пружины по кругу стоят от Шевика, небольшой лифт получился. Зато она не цепляет нигде. А на стоковой Ниве я уже все дороги подровнял передней балкой моста, везде постоянно цепляет землю в стоковом варианте.Olegan-TLT писал(а):Он из категории радетелей за судьбы расеи, да гнобящий правящий режим. Ну он сказал, что пока такие автомобили выпускают, это полный позор и стрем и прошлый век.
А он не ездил в буханке например?))
