Г.Андрей.Г. писал(а):егодня снимал и чистил датчик положения коленчатого вала , там столько поналипало мелкой металлической стружки , странно , что он ещё работал. Теперь буду раз в год снимать и чистить , кто ни будь в курсе , через какое время или километраж рекомендуется это делать? Или так , как вздумается?
нет никаких регламентов по этому поводу.
mdiman21043 писал(а):откуда там стружка вот что инетерсно
так то да, а с другой стороны мож он катал по стружко полям
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
.kkursor писал(а):Приемная труба набила металл на стабилизаторе. Задняя опора всё?
а чо не видно если на опору поглядеть как она поживает?Dranik писал(а):а чо не видно если на опору поглядеть как она поживает?
Говорят целая, я в них нифига не понимаю
Победитель Четверга писал(а):растяжку с допопорой поставь, не спорта ради, а ходимости для
Уже поставил, без допопоры
Добавлено спустя 41 секунду:
Стало дёргаться сцепление при трогании ещё. Как бы мотор не вывалился на дорогу .kkursor писал(а):Говорят целая, я в них нифига не понимаю
там видно как опора будет себя чувствовать, если ей конец это будет видно даже слепому, ну или фото давай скажем..kkursor писал(а):
Перед тем как поставить растяжку просматривал инфу на сайтах , для себя сделал вывод такой : на 16 кл. голова тяжелее , чем на 8кл , поэтому на 16кл. желательно с доп. опорой , на 8 кл. движок и на подушках уверенно стоит , доп. опора не обязательна.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Dranik писал(а):так то да, а с другой стороны мож он катал по стружко полям
Если точнее - разный мелкий металлический мусор , думаю за 8 лет это первая чистка датчика.
Г.Андрей.Г. писал(а):на 8 кл. движок и на подушках уверенно стоит , доп. опора по желанию.
не верное мышление.
они все стоят на подушках, другое дело подушки то говно, мотор гуляет под капотом,
поэтому и ставят доп опоры и пофиг какой мотор.
стоит у меня на 8V доп опоры ТМ, рад что поставил и не рад что поставил не сразу, потому как реально стало комфортнее ездить, нежели когда у тебя от каждого нажатия педали газа мотор под капотом начинает бегать .kkursor писал(а):Говорят целая, я в них нифига не понимаю
берёшь монтажку, суёшь в опору и качаешь в разные стороны. по степени лёгкости перемещения и наличию трещин решаешь менять или нет.
растяжка без опроры на калине это так, чуть по лучше, а с допопорой-огроооомная польза
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Г.Андрей.Г.
на 8 кл ломает задний кронштейн? да. значит нужна допопораПобедитель Четверга писал(а):на 8 кл ломает задний кронштейн? да. значит нужна допопора
Спорить не стану потому как не уверен ,а можно отдельно купить доп. опору и впиндюрить её к растяжке ? Крепление для датчика неровной дороги я сделал за пол часа , а вот допопору???Г.Андрей.Г. писал(а):а можно отдельно купить доп. опору и впиндюрить её к растяжке ?
при наличии рук и сварки да.Г.Андрей.Г. писал(а):Спорить не стану потому как не уверен ,а можно отдельно купить доп. опору и впиндюрить её к растяжке ? Крепление для датчика неровной дороги я сделал за пол часа , а вот допопору???
на 16 кл вполне. можно на основе "гитары" (переднее крепление СА на 2110), так у автопродукта сделано. можно сделать конструкцию по мотивам техномастера.
главное это наличие сайлентов, иначе вибрация пойдёт на кузов.
на 8 кл сложнее, там стальной круг нужно гнуть правильными радиусами, на коленке красиво не получитсяПобедитель Четверга писал(а):на 8 кл сложнее, там стальной круг нужно гнуть правильными радиусами, на коленке красиво не получится
Нет тут самопал не прокатит , по любому или вибрация или ещё какая хрень , а вот если бы прикупить доп.опору , то к растяжке прикрепить много ума не надо , отдельно продаётся ?OLEG_074 писал(а):Полная смена ОЖ с промывкой, что лить в замен - G11 или G12?
Простой Тосол к примеру этот
http://www.prompek.ru
и будешь спать спокойно.
не реклама!
по сабжу вроде Ваз уже заливает с завода G12OLEG_074 писал(а):Полная смена ОЖ с промывкой, что лить в замен - G11 или G12?
\ г12, тосол-синтез, синтек, кул-стрим, чего больше в магазинах. лично моё имхо, брать из них тот, что проще купить, на случай форсмажорной доливки
