allisandr писал(а):имхо - ненужный датчик.... и неэкономит он бенз (по крайней мере я этого не заметил), а вот едет без него лучше....
Наоборот нужный, просто если есть возможность поправить в прошиве Зону регулирования, то можно поставить до 3000 оборотов и на малых дросселях, и ты не заметишь что он есть, а на хх ванять будет меньше).Skippi писал(а):Бээлин, 2 дня тему читал
Вопрос следующий, в будующем собираюсь перейти на инж, щас же задался вопросом, можно ли поставить МЗ инжевый, тоесть избавится от траплера??? И как это сделать, если можно по подробнее. Огромное спасибо.
зы как я понял некоторые ЭБУ работают без МЗ, это какие? Тоесть если я щас поставлю МЗ то в дальнейшем нужно будет ЭБУ подбирать уже а не любой?
МЗ без эбу работать не будет )).
Короче тебе нужно чтоб перейти на зажигание без трамблера!:
ЭБУ Я5.1 или Я7.2, соответсвенно модуль или катушку зажигания, соответственную проводку, шкив коленвала, дачик положения коленвала, и желательно датчик детанации))
Если все это найдешь, заезжай в Белгород соберем, и даже угол катанем, если заведется BEAST607 писал(а):allisandr писал(а):имхо - ненужный датчик.... и неэкономит он бенз (по крайней мере я этого не заметил), а вот едет без него лучше....
так я и сделал - поправил зону регулирования до несуществующих пказателей, т.е. мозг теперь вообще к ДК необращаетсяBEAST607 писал(а):
ггг не все так просто. А какой январик лучше? 7й это евро3? с двумя ДК? А че эт все его матюкают? типо 5.1 лучше и шётся лучшеЦитата:ггг не все так просто. А какой январик лучше? 7й это евро3? с двумя ДК? А че эт все его матюкают? типо 5.1 лучше и шётся лучше
Проще некуда, 7го января евро3 вроде не было, только если 7.2+, евро3 идет М7.3 или вош.
Можешь 7.2 ваще без ДК сделать, шьется так же.
5.1 просто исследован со всех сторон, софта немеренно, больше поддрерживает железа, а так что попадется то и бери.BEAST607 писал(а):
в каком плане?_083 писал(а):и что то не получилось поставить шкив инжекторный ремня генератора.
этот шкив шире карбюраторного, и сабля мешает. (та сторона вывешана и задней подушки кпп нету, может после установке этих девайсов решится проблема...)
не знаю у мну старый блок без дополнительных отверстий под ДД и 3й болт шкива. Резьбу под ДД сам засверлил и нарезал, а кронштейны гены прикрутил на то что было. Никаких проблем не возникло. _083 писал(а):
Шкив на колене который что ли? должен встать как родной )BEAST607 писал(а):Шкив на колене который что ли? должен встать как родной )
