Eddi
он что, мешает двигателю крутиться?
SPORT
Eddi писал(а):он что, мешает двигателю крутиться?
да
Тимыч
Авто: Suburban
Eddi
SPORT писал(а):Eddi писал(а):он что, мешает двигателю крутиться?
да
но почему ТАК сильно мешает? он энергию жрёт в ватах или там надо что то крутить дополнительно?
5Zigen
Авто: Priora SM3
Eddi писал(а):надо что то крутить дополнительно
компрессор например
wild82
Авто: Lexus
Мешает крутиться овощному двигателю. На нормальных движках не ощущаешь работает он или нет
jorik
Авто: Икс-Рей
компрессор кондея, плюс вентиляторы радиатора
Мотоблок
Авто: Focus 3
Каким образом у кондиционера организован привод?
Блин, сколько у меня было машин с кондеем, не замечал я никакого "душения" двигателя.
Мотоблок писал(а):Каким образом у кондиционера организован привод?
Ремнем. или отдельным, или тем, который ГУР и гену крутит.
jorik
Авто: Икс-Рей
на ремень навесного ставится компрессор через электромагнитную муфту.
Мотоблок
Авто: Focus 3
А там муфта электромагнитная стоит... Всё понятно...
Работу сжатия надо затратить в холодильном цикле , так что отбор мощности как ни крути идёт в определенном количестве...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вова Длинный писал(а):Блин, сколько у меня было машин с кондеем, не замечал я никакого "душения" двигателя.
Если только все они были от 150 лошадей.
И потом... некоторые водятлы не замечают езду при спущенном колесе.. без обид тока
Alexsa91
Авто: наше и не наше
kotmu писал(а):Вова Длинный писал(а):Блин, сколько у меня было машин с кондеем, не замечал я никакого "душения" двигателя.
Ни одной больше 140 не было.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Ни одной больше 140 не было.
Значит ты ездил в пробках по 5 км/ч
MINOGUS
ТС реально-Дэбил,простите
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
На классике как то рвался ремень генератора и помпы, я еще удивился, что это машина так поперла, потом только лампочку зарядки заметил.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
SS 220 писал(а):На классике как то рвался ремень генератора и помпы, я еще удивился, что это машина так поперла, потом только лампочку зарядки заметил.
и характерный пар из под капота
rover писал(а):Цитата:Ни одной больше 140 не было.
Ну давай немного мозги включим. Мощность двигателя 100 л/с, это что-то около 75 кВт.
Потребляемая мощность сплит-системы в режиме охлаждения от 0,7 (это будет "семерка, расчитанная на 21 кв.м.) до 1,1 кВт ("двенашка, рассчитанная на 36 квардратов). Ну и сколько будет отбирать кондей мощности ДВС? 1-2%. Неисправные свечи или керовый бензин больше забирает.
jorik
Авто: Икс-Рей
Вова Длинный писал(а):Мощность двигателя 100 л/с, это что-то около 80 кВт.
на каких оборотах?
Ну на 6000 оборотах. На обгон ты выходишь в пределах 4000-6000 оборотов. Так что почувствовать ты ничего не должен.
jorik
Авто: Икс-Рей
Вова Длинный писал(а):Ну на 6000 оборотах. На обгон ты выходишь в пределах 4000-6000 оборотов. Так что почувствовать ты ничего не должен.
так на больших оборотах не чувствуется, включен он или нет, еще и при достижении определенного процента дроссельной заслонки, кондей отключается. Самый песец когда начинаешь набирать, на малых оборотах двиг имеет минимальную мощность и ее же еще и кондей пилит. Кстате сам привык когда ехал с кондеем, просто крутил двиг побольше чем обычно.
dezruptor
Вова Длинный писал(а):rover писал(а):Цитата:Ни одной больше 140 не было.
Я видел другие прикидки, до 10%.
Но если ты на Акценте или Матизе не замечал включение кондея, то я не знаю
