Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Эта схема очень мне напоминает ту, что во вложении. Но просто заменить MAX232 на PL232 мне кажется не прокатит. MAX232- согласование Клинии с КОМ портом, а PL232- COM порта с ЮСБ. Может из за этого и не работает?
Схема во вложении у меня замечательно работает с
таким ЮСБ-КОМ шнурком. Программа ОпенДиаг, ноут Вин 7 Стартер. Дрова не помню откуда, но правленые под скорость 10400 точно. Иначе не работает.
vsmkline.jpg |
Схема Ком-Клайн с чиптюнера. |
21.21 KB |
229 раз(а) |
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
у меня PL2303 и MC33199
если собирающий не очень хорошо разбирается что делает лучше собирать по рабочей схеме , просто повторить все один в один
Kogor
Ну так МС33199 вроде и есть преобразователь К-лайн в КОМ порт. Так что вроде все сходится: МС 33199 заменяет мою схему из предыдущего поста, а PL2303- шнурок СТ-лабовский. Шнурок этот на PL и собран судя по дровам. А на схме СССашки получается не согласован К-лайн с КОМ портом.
Может я и не прав. Ща поумней люди поправят.
Dmitry_Cat
ЛН1 с транзистором как раз и согласовывают k-line - 1 проводную с двупроводной в которой есть Rx и Tx
а мах232 согласовывает 5 вольтовые уровни ЛНки с 12 вольтовыми уровнями ком порта
PL2303 работает с 5 вольтовыми уровнями и ЛН1 тоже с 5 вольтовыми, поэтому согласования не нужно, все будет работать
Kogor
СССашка
Авто: таз 21102
Dmitry_Cat писал(а):для начала я бы проверил замыкая линию к-лайн на землю и отпуская изменяются ли сигналы на Rx и Tx на входе PL2303
Димон я же говорил, что везде все проверил, значит адаптер вроде ак функционирует
Dmitry_Cat
ну если эхо есть, программы адаптер видят, драйверы установлены
тогда может что с колодкой в авто, плохой контакт, если блока иммбилайзера нет, вроде нужно ставить перемычку
я в своей колодке был уверен так как до этого считал инфу адаптером elm327
да 5 вольт я взял с USB разъема
СССашка
Авто: таз 21102
Dmitry_Cat писал(а):тогда может что с колодкой в авто, плохой контакт, если блока иммбилайзера нет, вроде нужно ставить перемычку
нет, я пытался на столе все сделать, когда был у меня простой ком адаптер на двух транзисторах, я легко прошивал эбу ни один раз, а сейчас нифига даже winfe прога которой шил не находит эбу, хотя порт там открыт к которому подключен переходник pl2303
Добавлено спустя 28 секунд:
на машине не могу, батарея ноута здохла
СССашка
Авто: таз 21102
винда xp3 не получилось тоже, мож резистор поменять или вставить в пин эбу?
Dmitry_Cat
а раньше прошивал на компе, напрямую на ком порт, без USB адаптера?
СССашка
Авто: таз 21102
Dmitry_Cat писал(а): без USB адаптера
ну конечно. Блин кажется что переходник не алешит, хотя почему... блин не знаю уже что делать. Так через гипертерминал пашет, отдельно адаптер изучил вдоль и поперек, все нормально. Что еще от меня надо, дрова норм тоже. В дровах ставлю 9600 скорость, в реестре смотрю что там другие скоростя в том числе и 10400, 9600 правильно же я ставлю? в диспетчере
Dmitry_Cat
если через гипертерминал работает то похоже все таки чтото со скоростью
может попробовать на другом компе или удалить и переустановить USB адаптер
СССашка
Авто: таз 21102
на науте пробовал и на своем, только уже на XP, бестолку. Может плка что-то мутит?
Dmitry_Cat
может чтото и с PL
как вариант попробовать другую или делать что нужно через КОМ порт, как ранбше
Wingen
Авто: 2114
не могу подключить шнур Vag Kkl 409.1 к ноуту с win7 , не видит шнур и всё тут(((
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Wingen
При подключении шнура в "Диспетчере устройств" что-нибудь новое появляется?
В Портах или какое другое Неопознанное устройство.
Wingen
Авто: 2114
Badmean писал(а):Wingen
Нет
Badmean
Wingen
Тогда пробовать в разные USB входы вставлять, и на другом компе попробовать.
А с адаптером какое-нибудь описание, драйверы были?
Где он покупался?
Вообще Win иногда может не сразу опознать в первый раз шнурок, надо ей дать время, или попробовать самому запустить поиск новых устройств из Диспетчера устройств или Панели управления.
У меня адаптер на чипе FTDI но есть еще на CH340T
Попробуй поставить драйвер отсюда
http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/249
http://www.opendiag.spb.ru/load
Wingen
Авто: 2114
Badmean писал(а):но есть еще на CH340T
у меня такой,без диска достался
а можно подать на шнур питание,чтобы дома его подсоединить к компу?
Badmean
Можно к компу без внешнего питания подключать.
Потроха адаптера берут питание с USB +5В
Wingen
Авто: 2114
Badmean писал(а):Можно к компу без внешнего питания подключать.
Ну вот на компе (ХР,SP3) "найдено новое оборудование,готово к использованию" Осталось с вин-семеркой подружить.(
...... вот и причина нашлась,не удаётся установить драйвер на семерку,код ошибки 52
Ну всё разобрался с подключением....
Две ошибки
0343 следует заметить что рвался ГРМ
0102 скорее всего связана с РХХ уж очень странно ведут себя обороты х.х
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
не стал создавать отдельную тему пишу тут
эбу бош 7,0 хочу записать тюнячие калибровки
есть кабель на ft232rl и L9637D
ВНимание вопрос: можно ли шить не снимая эбу с машины?
и как поднять если при прошвке произойдет сбой?
agava007
Авто: 2109
там на боше вроде резюк надо допаивать или это который с "+" на конце.... чтобы на машине прямо катать надо питание на шнурок от прикуривателя сделать и переходник на эбу с obd смастрячить чтобы проводками не тянуть. Бекап сделай перед прошивкой и будет что востанавливать если что)
alex-7
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Я разжился кабелем KKL VAG COM for 409.1
Подскажите какую программу для диагностики лучше использовать?
