Vlad B
kolhoznik писал(а):до 75000 Shell Helix Ultra 5W-30
Мотор умер, когда вот это г@$но лили с интервалом в 10.000км в турбозажигалку, это надо быть дебилом чтоб лить туда такое.
DAI
Вот вам и фольцваген.
Год назад, чуть может более, знакомый купил с американского аукциона В5+ Вариант 1.8 Т. в максимальной комплектации, крайнего года выпуска для этого кузова.
Пол года покатался, накрылась АКПП. Перебрал за 60 т.р, прошло еще пол года, щас звонит грит блок двигателя лопнул. Продал как есть за недорого этот пылесос.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
asaw писал(а):Tchuba писал(а):-современный двигатель выскооборотист
ровно наоборот: современный двигатель проектируется для экономии и снижения выбросов CO2, а для этого просто необходимо, чтобы он работал на как можно более низких оборотах.
надо понять о каких оборотах двигателя ведем речь в цифрах.
к примеру -ауди а6 2,0Т - 170 лс при 4300
-бумер 523 - 177 лс при 5800
-мерс е200 компрессор - 163 при 5500
-лада приора 98 лс при 5600 - это низкооборотистые?
про дизель я еще мог бы согласиться..
Vlad B
DAI писал(а):В5+ Вариант 1.8 Т
Бугага, там каробка стоит 35тыр контрактная, а вдигло контрактное 60-70тыр.
99% проблем как на фото топикстартера - перегревы некачественного масла, Шелл ваще надо вычеркнуть из списка масел для современных моторов.
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Которые еще тыс. 50 проходят?
Или тебе с ними справку от Ванги принесут, что беспроблемно 200 тыс откатаешь?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Tchuba писал(а):asaw писал(а):Tchuba писал(а):-современный двигатель выскооборотист
надо понять - смотри:
как видишь, максимальный крутящий момент достигается уже на 1500 оборотах и далее - полка (специально сделанная).
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
asaw писал(а):максимальный крутящий момент достигается уже на 1500 оборотах и далее - полка
мне бы такую
Tchuba
к спору о открытиях термостатов. вот инфа из секретной дилерской документации)) именно к 1,4 TSI
какие 104-108? 80!
Al_Dimich
Авто: xDrive
asaw писал(а):как видишь, максимальный крутящий момент достигается уже на 1500 оборотах и далее - полка (специально сделанная).
специально сделанная для чего?
asaw
Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):как видишь, максимальный крутящий момент достигается уже на 1500 оборотах и далее - полка (специально сделанная).
чтобы водятелу приятно было
Al_Dimich
Авто: xDrive
asaw писал(а):Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):как видишь, максимальный крутящий момент достигается уже на 1500 оборотах и далее - полка (специально сделанная).
в чём заключается приятность?
asaw
Tchuba писал(а):к спору о открытиях термостатов. вот инфа из секретной дилерской документации)) именно к 1,4 TSI
какие 104-108? 80!
там написано что их 2
Добавлено спустя 28 секунд:
Al_Dimich писал(а):в чём заключается приятность?
в резиновости
Tchuba
asaw писал(а):Tchuba писал(а):asaw писал(а):Tchuba писал(а):-современный двигатель выскооборотист
тоесть лично ты, достигаешь 1500 на тахометре и переключаешь?
не смотря на то что используешь 30 процентов мощности мотора? не надо смешить. это ты показал эластичность двигателя. и если дизель допустим мерса аксора крутится до 1600 оборотов и далее красная зона, то двиг твоей тачки до 6,5 или даже больше и только потом красная зона. что говорит о высоких оборотах. ну согласись)
Al_Dimich
Авто: xDrive
asaw писал(а):Al_Dimich писал(а):в чём заключается приятность?
в резиновости
На автоматической КПП, которая сама всё переключает как ей надо, в чём приятность этой специальной полки?
asaw
Tchuba писал(а):тоесть лично ты, достигаешь 1500 на тахометре и переключаешь?
лично я зачастую переключаю и на меньше, чем 1500 - всё зависит от условий движения. кстати, в вагах есть компьютер, который дает рекомендации когда переключать и мы с ним сходимся во мнениях
Добавлено спустя 43 секунды:
Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):Al_Dimich писал(а):в чём заключается приятность?
в резиновости
она тебя разгоняет с постоянным ускорением
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
dorinspector
Авто: шкода румстер
asaw писал(а):лично я зачастую переключаю и на меньше, чем 1500 - всё зависит от условий движения. кстати, в вагах есть компьютер, который дает рекомендации когда переключать и мы с ним сходимся во мнениях
где он там? У тя максидот?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Tchuba писал(а):какие 104-108? 80!
второй термос - 95 градусов.
хотя слышал такую инфу, чтов угоду всяческим "еврам" температуру снижают
например на лачафоруме в теме обсуждения "зависающих" клапанов об замене штатного термостата на более горячий достаточно часто писалось
asaw
Tchuba писал(а):не смотря на то что используешь 30 процентов мощности мотора? не надо смешить. это ты показал эластичность двигателя. и если дизель допустим мерса аксора крутится до 1600 оборотов и далее красная зона, то двиг твоей тачки до 6,5 или даже больше и только потом красная зона. что говорит о высоких оборотах. ну согласись)
не соглашусь по двум причинам: во-первых если эксплуатировать мотор на максимальной мощности или близко, то межремонтный ресурс у него будет как на самолете - гораздо меньше. автомобильные двигатели работают долго за счет того, что большую часть времени работают в режиме частичных нагрузок. а во-вторых у меня отсечка на 6500 - проверял много раз
Добавлено спустя 23 секунды:
1.8 TSI есичо
dorinspector писал(а):asaw писал(а):лично я зачастую переключаю и на меньше, чем 1500 - всё зависит от условий движения. кстати, в вагах есть компьютер, который дает рекомендации когда переключать и мы с ним сходимся во мнениях
справа от указателя выбранной передачи рисуется либо стрелка вверх, либо вниз. у меня не максидот.
Al_Dimich
Авто: xDrive
asaw писал(а):Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):Al_Dimich писал(а):в чём заключается приятность?
в резиновости
вопреки законам физики?
asaw
Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):Al_Dimich писал(а):в чём заключается приятность?
в резиновости
как раз благодаря законам физики. крутящий момент - именно то, что тебя разгоняет
нужно только умножить на передаточное отношение трансмиссии и поделить на радиус колеса - получишь силу. далее делишь на массу - получаешь ускорение
физика 17й век
Последний раз редактировалось: asaw (27 Июня 2013 15:09), всего редактировалось 2 раз(а)
dorinspector
Авто: шкода румстер
asaw писал(а):справа от указателя выбранной передачи рисуется либо стрелка вверх, либо вниз. у меня не максидот.
а в максидоте нет такого
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Al_Dimich
на лошадей вообще похЪ по сути. главное момент и его форма от оборотов.
Al_Dimich
Авто: xDrive
asaw писал(а):Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):она тебя разгоняет с постоянным ускорением
разгоняет крутящий момент на колёсах, а не то, что ты нарисовал
asaw
dorinspector писал(а):asaw писал(а):справа от указателя выбранной передачи рисуется либо стрелка вверх, либо вниз. у меня не максидот.
и в максидоте есть - я ездил. но у тебя, возможно, и нет, ибо не гольф-класс - на какой-нить мелочи сэкономили
