Страница 5 из 11
Thundercat
А в чем отличие GL-4 от GL-5? а то я залил в кпп GL-5 75W-90, а потом прочел что оно не рекомендуется для кпп переднеприводных А/м...
OSAvod
в 5-м гораздо больше присадок. Оно агрессивно к цветному металлу.
Red Dragon7
А в коробке есть цветные металлы ?
inode
Синхронизаторы латунные.
Red Dragon7
Они ВСЕГДА были латунные ?
OSAvod
Да. Поэтому Ваз проводил испытания перед выпуском семейства Самара. ТМ-4 у нас не выпускали, а ТАД-17 (ТМ-5)(сейчас продается не ТАД-17, а какое-то масло под давно известным именем) не подошел. Именно поэтому было принято решение об использовании минеральных моторных масел (они соответствуют примерно стандарту ТМ-3). Масла класса ТМ-5 нужны исключительно для гипоидных шестерен. Т.е где зацепление происходит со смещением. В маслах этого класса большое количество противозадирных присадок. Скорее всего, из-за них и увеличивается коррозионная активность масел.
Red Dragon7
То есть ты хочешь сказать,что GL-5 син. разъест латунные синхронизаторы ?
OSAvod
Разъесть не разъест, а смысла в GL-5 для переднего привода абсолютно нет. Хотя нельзя исключать, что ресурс синхронизаторов может и уменьшиться.
Да, и почему только синтетика? В данном случае речь о базе масла не идет. Настоящий ТАД-17 тоже GL-5.
Red Dragon7
Смысл есть,если машина эксплуатируется в суровых условиях Крайнего Севера. Где -40 обычное дело! Если в коробке будет п/с,
то ресурс синхронизаторов резко снижается,т.к. масло не успевает разогреться.
chpav
Могу поделиться своими впечатлениями от трансмиссионного масла Motul Gear 300 75W90, залитого вчера в КПП ВАЗ 21124. При сегодняшних -26 утром практически полное отсутствие шума коробкм сразу при запуске двигателя (и на разогретом двигателе тоже) и очень легкое переключение передач, хотя ручка КПП несколько и затвердела. В общем впечатления приятные, тем более, что ресурс этого масла около 300 тыс км
moonchild
chpav писал(а):
....тем более, что ресурс этого масла около 300 тыс км
ресурс масла определяется производителем автомобиля...и для преднеприводного ВАЗа - 75 ткм
Red Dragon7
Ни разу не видел масла трансмис. с ресурсом 300000км!
OSAvod
Любое масло предназначенное для грузовиков-дальнобойщиков. Там моторное то немногим чаще меняют.
Red Dragon7
Пардон! А у тебя грузовик ?
OSAvod
Лично у меня не грузовик. Вы и сами видите. А то, что существуют масла с таким ресурсом это факт. Хотя они и не предназначены для легковых автомобилей. Да и в нашем случае ВАЗовская коробка сумевшая дожить до 300тыс. без вмешательства, это скорее всего везение.
Red Dragon7
Это просто СУПЕР-везение!
Шурик 21083i
Полезная тема !
BorisL
Кроме всего сказанного, синхронизаторы должны продавливать маслянную пленку и работать на трении, уравнивая скорости муфты и шестерни, теоретически, для GL-5 это сделать труднее, хотя ездил с GL-5 в коробке и проблем с переключением не наблюдал, правда масло было от Mobil.
Runik
мож не в тему, но хочу сменить масло в коробке, т.к. пищит коробка на пятой передаче на скорости 120км/ч, масло с завода в норме. думаю залить castrol taf, поможет ли это коробке?
Aнджей
Уровень д.б. выше отметки МАХ на несколько мм. Начни с этого.
Eddard Stark
BorisL
Я езжу на BP Energear Limited Slip 90. Все хорошо - ничего не проскальзывает. Но у меня дифф с блокировкой.
Runik
Если добавлю моторное масло, что будет с коробкой?
iceberg200
Всетаки хочу лишний раз подитожить. Машина ВАЗ-2115
1. Масло лучше заливать CASTROL TAF-X син. SAE75W90,GL-4.
2. Надо залить гдето 3,8 литра.
Терь вопрос.***
1. Пред тем как заливать надо промывать, если да то чем?
2. Стоит вообще менять масло заводское, 9000 прошла.
Aнджей
Впринципе ничего, только зачем? Моторное масло сохраняет шестерни, но совершенно не бережет синхронизаторы. Его рекомендуют в КПП заливать тем, кто 80% пробега делает на трассах.
Aнджей
Ответы практически в каждой теме по маслам в КПП.
Страница 5 из 11
