Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
А новые барабаны ты туда скорее всего вообще не натянешь. Они же меньше по диаметру.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
max9000 писал(а):кому то попадался выжимной кривой?
Попадался. Когда он установлен - по педали очень здорово заметно, а твой тест не показателен, подшипник рассчитан на работу в поджатом состоянии.
max9000 писал(а):что посоветуете ставить?
Вот это:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9533111#9533111
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
LAVik писал(а):время буду менять диск сцепы на вис..
вчера только мотор поставил в машину. к диску претензий нет по поводу люфта, все четко. по поводу ведет не ведет, мне кажется это не из за диска, а из за корзины. может я и ошибаюсь, но корзина то придавливает его, а чего с ней делается при нагреве и как себя ведут лепестки...
Ну тогда собирай из того что есть по принципу "берём наименее удолбанное и комбинируем"
День добрый! Подскажите насколько возможно использовать тормозной цилиндр с таким сколом. Рабочая часть цела ведь, а эта канавка в основном для пыльника, мне так думается
LAVik
Yuri_Nightmare писал(а):в основном для пыльника
да катайся, главное шоб ремкомлект который ты внедрил не растаял, или ток пыльник поменял?
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Привет! Извините за глупый вопрос.
Если авто стоит с севшим аккумулятором (забыл на ночь габариты выключить) никаких негативных последствий не может быть ( ЭБУ, прошивка) ?
С утра не заводил. Только открыл, выкл. габариты и закрыл обратно (поставил на сигналку).
Сейчас нет возможности зарядить (на работе до вечера).
Спасибо!
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
vovabs писал(а):Только открыл, выкл. габариты и закрыл обратно (поставил на сигналку).
Ничего не будет. С сигнлаки то хватит потом аккума снять?
vovabs
AlexYur555 писал(а):С сигнлаки то хватит потом аккума снять?
Ключом открою.
Kostya88
Авто: ВАЗ 21113, 2001 года
Добрый вечер! Может кто подсказать, пару проблем вылезло)) Машина 2111, не работает центральный замок, как-то закрылся и все, ни туда не сюда. Купил два замка (один пяти контактный и один двух контактный). Открываю один, второй открывается, закрываю который пяти контактный, второй не закрывается. А те старые в одном состоянии зафиксировались и все, ни туда не сюда.
И вторая проблема) вентилятор печки плохо работает. Сперва он перестал крутиться, разобрал, снял, закрутился. Начал обратно ставить, поставил внутрь, включил, работает, ставлю наружную крышку, перестает работает. Возможно где цепляет, но бывает соберу, он работает, немного проедусь, он на третьей скорости (или на любой другой) постепенно все медленней и медленней крутится и потом полностью перестает работать. И заметил что он сам не всегда начинает крутиться, немного приходится крутануть. И блок печки трещит, как старый комп))
LAVik
Kostya88
профиль заполни а то не понятно какого года тачка
мотор печки- а нах ты его снимал, хоть смазал бы штоль... или замена , или ищи обрыв.
цент замок- скорее всего виноват блок центр. замка.
блок печки -скорее всего трешит у тебя моторедуктор заслонки отопителя, или если европанель- то может трещать моторедуктор заслонок распрелеления воздушных потоков(за цент воздуховодами расположен).
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
по замку-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=330406
моторедуктор-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207853
Kostya88
Kostya88 писал(а):Добрый вечер! Может кто подсказать, пару проблем вылезло))
LAVik - спасибо за ответ, сегодня хоть немного продвинулся)
По своим вопросам по по порядку) Нашел причину почему вентилятор не крутился - щетки стерлись, одна вообще под 0, купил новые, поменял, все гуд))
по моторедуктору - видимо да, он трещит. Снял его (не отключая), начал крутить на понели переключатель (где температура показана) и что получается - на некоторых режимах нормально, понемногу редуктор крутится, на некоторых режимах по кругу бесконечно крутится. И вот думаю или это понель глючит или датчик, который на потолке
All Exx64
aleks789
Авто: ваз 21124 2008 г
Всем Привет. столкнулся с проблемой: двенашка моя стояла на ремонте, месяц на ручнике, когда ремонт был закончен, то закисло заднее левое колесо(погда была теплая +15 примерно), хотели снимать барабан, но он хрен снялся, улили все ВДэшкой и колесо сорвали. Так вот с тех пор, уже месяц где-то, когда едешь на кочках или просто по неровной дороге слышен звон металлический (словно в колокольчики звонят). и ручник поднимается на 2-3 щелчка( 3 надо прям до усеру тянуть), но хрен держит, даже жопа не приседает, если тронуться. чуть поскрипывает, если просто оставить на ручнике и толкнуть ее руками. Подскажите товарищи форумчяне, кто сталкивался, в чем проблема, и как исправить???
LAVik
Константин_EX
народ! при установке крышки подшипников распредвалов, не промазал герметиком по периметру отверстий под болты крепления клапанной крышки.
щас картинку покажу.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
https://cloud.mail.ru/public/2Yg8/11sRujrob
это касяк?
Константин_EX писал(а):это касяк?
Вообще - да
. Но срочно кидаться переделывать я смысла не вижу - покатайся и посмотри сильно ли оттуда будет переть масло. И может так случиться, что переть не будет вообще. Ну а если будет - переклеишь крышку заново, уже без косяков.
Константин_EX
подожди подожди! куда будет переть масло? по болтам клапанной крышки вверх на саму крышку?
я думаю после полной сборки, просто мазнуть шляпки болтов клапанной крышки силиконовым герметиком, для подстраховки.
Gordan
Константин_EX писал(а):вверх на саму крышку
да. лучше шляпки анаэробным и смажь, там то не много надо, если остался.
Константин_EX
Gordan писал(а):Константин_EX писал(а):вверх на саму крышку
да конечно остался! еще после первой сборки, от 20 кубового шприца, осталось кубика 5-7. и тут как проклею клапанную крышку, думаю тоже останется.
Константин_EX писал(а):куда будет переть масло? по болтам клапанной крышки вверх на саму крышку?
Да, вверх.
Константин_EX писал(а):мазнуть шляпки болтов клапанной крышки силиконовым герметиком
Мазать тогда надо не снаружи, а внутри, т.е. вывернул болт, намазал, закрутил. Выкручивать по-одному, чтоб крышка в остальных местах нечаянно не отклеилась.
Константин_EX
ок!
крышка еще не приклеена.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
еще ответь на вопрос один. я и гуглил, и тут на форуме темы читал. лично ТЫ, делаешь ли повторную протяжку ГБЦ? ну там через 300-500 км?
когда я первый раз в свой мотор полез, с довольно большим трудом открутил болты гбц. когда собирал, при последнем довороте на 90 градусов, тоже помню руками что момент был приличный (вороток у меня не большой, длиной около 40 см). а когда три дня назад скидывал голову, то болты у меня этим же воротком открутились на раз-два. без особых усилий. не докрутить я не мог! первый подход делал динамометрическим ключом. может реально прокладка ГБЦ просаживается?
System
Кто может подсказать, насколько геморройно менять патрубок радиатора печки, ну который обратка идет тонкий на бачок расширительный, верхний? Там к нему подобраться можно, или светит полный разбор печки?
