Страница 49 из 101
John115
Да будет работать.
Шихаэль Мумахер
Уверенность крепнет... Smile
dimm33
Sprite писал(а):
ScReaN писал(а):
гонит хуже? может наоборот лучше? у неё крылья, что у боинга! проток жидкости через систему быстрее должен быть!
Глядя на эту картинку, могу сказать только одно, на рабочее колесо центробежного насоса больше похожа крыльчатка у левой помпы, т.е. не у той которая Премиум. И я никогда не видел в центробежных насосах рабочее колесо, похожее на крыльчатку справа. Может проектировщики цетробежных насосов чего то не знают. Smile
справа - говно, умерла через 5 месяцев, пройдя 5 000 км, оббрызгала все что можно... абыдна
поставил в зад хепу, прошедшую уже 50 000км
68 Rus
ТЕВ
Объясни куда болт вкрутить, чтобы температуру регулировать, пролистал всю тему так и не нашел фоток, помню были где то с описанием вроде.
SoftFelix
68 Rus
Вот тут хорошо показано: http://zufa66.narod.ru/photoalbum08.html.
Шихаэль Мумахер
Переделал сегодня систему охлаждения вот по этой схеме:
Всё получилось сделать сверху - пространство в углу мот.отсека возле кастрюли воздушного фильтра у меня свободно, оттуда легко достать крепление патрубков печки.
Была одна засада под конец - после подгибания саксофона стало здорово капать из-под фланца. Думал, каюк... Но подтянул болты, и течь прекратилась... Smile
Пока доехал до дома, так и не понял, что изменилось... будем наблюдать.
Одно хорошо - струи в бачке таки нету! Значит, и лишнего греть не придётся... Razz
Шихаэль Мумахер
Стала быстрее прогреваться... пара минут - с печки уже потянуло теплом... но и в пробке вроде как чуть чаще стал срабатывать вентилятор. А может - показалось... Wink
Переделкой доволен однозначно, думаю, зимой не замёрзнем. Больше тепла с моей восьмёрочки всё равно не выжать... Smile
Мотоблок
Чем лучше затыкать лишнюю трубку от сакса ?
Шихаэль Мумахер
Чем лучше - трудно сказать...Smile
Купил в сантехнике короткий кусок трубы с резьбой 1/2, на неё навернул глухую пробку с паронитовой прокладкой. Кусок шланга 20, хомуты...
raven_
Откуда там лишняя?
Просто недавно ставил такой 82-й термос, трубок было нужное количество.
ТЕВ
raven_ писал(а):
Откуда там лишняя?
лишняя есть. расширительный бочек подключают через тройник на обратку печки
raven_
ТЕВ писал(а):
raven_ писал(а):
Откуда там лишняя?
Эээ, а зачем?
ТЕВ
raven_
а как? тянуть расширительный бочек через весь моторный отсек? (на саксафоне страрого образца, штуцер находится около помпы)
raven_
ТЕВ
Расширительный бачок втыкается в термос. У меня и на 8-м термосе было так.
Мне пришлось поменять только патрубок расширительного.
И нарастить патрубок печки втыкаемый в термос, но это из-за особенностей компоновки моего моторного отсека.
ТЕВ
raven_
facepalm плять, схема не сток а с обраткой печки в термос
raven_
ТЕВ писал(а):
raven_
Так я и пытаюсь выяснить, накуя? facepalm
Шихаэль Мумахер
Чтобы термос попозже открывался...Smile
ТЕВ
и учитывался холодный тосол выходящий из печки
Шихаэль Мумахер
При этом были опасения, что в двигателе могут возникать локальные очаги перегрева... и двигу это не полезно... но откровенно отрицательных явлений или настораживающих признаков замечено вроде не было... или просто маловато накоплено статистики...Smile
ТЕВ
третий год так ездию и нормально сначало на 8в потом на 16
Шихаэль Мумахер
И печку летом штатно крантиком перекрываете?
ТЕВ
в том году ради интереса перекрывал, в этом не стал, лезть под панель было лень
raven_
Если так хочется поизвращаться, воткнули бы бачок на большой круг, в нижний патрубок. Лишний литр тосола прогревать не надо будет. hehe
Шихаэль Мумахер
Я ничего лишнего не прогреваю... посмотрите внимательно на схему...Wink
ТЕВ
в планах, руки никак не дойдут Pardon
Страница 49 из 101
