Страница 6 из 10
vivo
Gril писал(а):
Точно. Потом надо снять крышечку резиновую над маховиком и более точно совместить метку на маховике с требуемым опережением по шкале на блоке. 1 деление шкалы - 1 градус.
Можно подробнее? Confused
Что значит с требуемым опережением?
Gril
Для твоего двигателя опережение по мурзилке - 4 градуса. Это значит что в тот момент, когда искра идёт в первый цилиндр, до верхнеё мёртвой точки ещё 4 градуса поворота коленвала. Чтобы отмерять этот угол на маховике есть метка, а на блоке шкала. В центре шкалы прорезь - это 0 градусов. Для того чтоб выстовить опережение 4 градуса, нужно совместить метку на маховике с четвёртым делением шкалы начиная от центра в сторону салона. Метка эта видна через лючок, которы находится под трамблёром рядом с КПП. После этого можно уже крутить трамблёр и смотреть на МД-1 Smile
Старик-Хаттабыч
+100! :cool:
vivo
Вобщем выставил. Наконец-то пальцы не стучат. Вообще стрекот был дикий. Теперь все отлично. Smile
Спасибо за советы! :cool:
Старик-Хаттабыч
vivo писал(а):
Спасибо за советы!
Спасибо в горло не нальёшь Smile Very Happy
Рена
Gril писал(а):
Рена писал(а):
У меня 6 градусов на АИ-95, детонация не наблюдается, при 7 гр. проскакивает, но вал 49-й может как-то влияет.
Это ещё раз подтверждает что всё индивидуально должно настраиваться... Smile
Что за чертовщина Shocked
Снял трамблёр для профилактики, разобрал, всё прочистил, смазал, собрал поставил, установил сразу 8 градусов, бля нет детонации как ни дави тапку
Правда чуть-чуть, меньше полмиллиметра подогнул стойку с мягкой пружинкой, чтоб грузик не провисал под собственным весом и работать на много ровнее движок стал...
UBER
Ну ясно дело - УОЗ то уменьшился.
Видел наверно график работы центробежного регулятора
Ты опустил всю первую прямую немного.
Последний раз редактировалось: UBER (04 Май 2007 15:53), всего редактировалось 1 раз
Gril
Недавно выставил УОЗ основываясь на предпосылке, что при оптимальном УОЗ машина имеет максимальную динамику:
Итак инструменты - ключ на 10 и жопометр:
1. Выкрутил трамблёр в - (по часовой) при этом так чтобы машина работала стабильно на холостых (сделал слишком позднее зажигание)
2. Разогнался хорошенько - плохо едет провалы
3. крутанул трамблёр на 2 гардуса в + (половина метки на трамблёре против часовой стрелки)
4. Разогнался хорошенько - плохо разгоняется
5. Повторял пункты 3-4 до тех пор пока жопометр перестал ощущать улучшение Smile
6. Раз улучшение не почувствовал - вернул на 2 градуса обратно и зажал
Пока вроде бы едет отлично :)
Нашёл так же возможное объяснение почему для разных двигателей нужен разный УОЗ. УОЗ зависит от качества смеси:
-Бедная смесь детонирует лехше, угол надо делать попозже
-Богатая смесь детонирует хуже, угол надо делать пораньше
Думаю на свете не найдёшь двух карбюраторных самар с одинаковым качеством смеси, потому и УОЗ нужно подбирать... Опять же качество бензина может быть разное в зависимости от того где заправляешься...
Старик-Хаттабыч
Gril писал(а):
жопометр:
Кто????Или что????Жопометр?Эт что за инструмент? Smile
Старик-Хаттабыч
Слухай,а если выставить по меткам крепления крышки ГРМ и на шкифе коленчатого вала,по ВМТ в 1-ом цилиндре и по метке на маховике.Эффект такой же будит?
Gril
Есть два способа - как доктор прописал (по метка на маховике при помощи стробоскопа или МД-1) и как сам сумел (жопометром или на слух).
В моём случае способ номер 1 оказался значительно хуже способа номер 2....
aku
Gril писал(а):
Почти уверен, что слишком раннее зажигание скрывало другие проблемы
Вот немного про зажигание:
Слишком раннее зажигание приводит к детонации топливной смеси и в результате к разрушению однопоршневых колец, поршней и т. д. Слишком позднее зажигание приводит к прогоранию выпускных клапанов, и раннее и позднее зажигание сопровождается потерей мощности и перерасходом горючего.
Раннее зажигание вызывает повышение температуры двигателя из-за увеличения времени и поверхности соприкосновения горячих газов со стенками камеры сгорания. По этой же причине происходит снижение ТВГ. При раннем зажигании двигатель работает жестко со звонким стуком. Чрезмерно раннее зажигание приводит к падению мощности и может вызвать калильное зажигание и/или детонацию.
Более раннее зажигание приводит к тому, что горение практически заканчивается еще до достижения поршнем верхнего положения, возникает явление отдачи, появляется детонация, резко возрастают пиковые нагрузки на механические детали, наблюдается усиленный износ двигателя.
aku
Это когда жопой чувствуешь то или не то, или оцениваешь ей происходящее Very Happy .
Порой очень точный инструмент Very Happy .
Старик-Хаттабыч
cullon писал(а):
пока метка
на маховике не совместится с меткой на шкале не доходя до средней на 3 деления.
Слухай,мне маховик неправильно прикрутили и теперь при вмт 1го цилиндра и совпадении меток распредвала и коленвала,метки на маховике не видно!Как мне быть теперь с этим способом?
cullon
поставь по метке на шкиве коленвала, так по-моему эта хня называется, там где ремень генератора. ставь ее меж двумя метками на пластиковом кожухе. одна там 5гр. а другая 0гр. посередине как-раз и получится 2.5 - 3 гр.
Старик-Хаттабыч
Понял.попробую
Tito3d
ребята стробоскоп стоит 400 руб. сам такой купил и доволен.. Один раз выставил и езжу.. Если надо трамблер снять можно запомнить положение или метку нацарапать...
bor&s
Народ подскажите, у меня на нет меток углов там где маховик, есть угловая выемка и рисок углов нет.
Хочу попробовать выставить, подскажите для ориентира между рисками сколько мм? и опережение угла на 4 градуса это сколько примерно мм от угловой выемки и куда к салону?
bor&s
Хочу попробовать выставить без стробоскопа, подскажите для ориентира между рисками сколько мм? и опережение угла на 4 градуса это сколько примерно мм от угловой выемки и куда к салону?
и еще вопрос
если поставить риску прям по выемке, а с помощью прерывателя выставить примерно 4 градуса в "+" (пол деления комутатора), это не будет опережение зажигания в 4 градуса?
Рена
bor&s
Протри как следует шкалу, должны быть риски. Вроде по 8 делений в "+" и "-" от центра, одно деление - один градус по коленвалу.
Shocked Нет конечно.
Без стробоскопа или МД-1 не реально выставить точно, попробуй выставь пораньше зажигание - это по часовой стрелки надо крутить трамблёр на пару делений, одно деление на трамблере - это 8гр. и 4-я передача на прямой, 50км/ч, резко тапка в пол, должно быть пару щелчков, если больше - крути трамблер по полделения назад и т.д.
MichaelM
Ты будешь удивлен насколько он точный, часто после стробоскопа приходится подкручивать именно этим способом.
А вообще все просто - если раннее начинается детонация, если позднее машина начинает тупить. Вот посредине и ставишь.
Рена
Жопометр не всегда помогает, например, если трамблёр неисправен, а именно ведомая пластина с экраном на валике заклинило (такое часто бывает, смазка закоксовалась и т.п.), центробежный регулятор при этом работать не будет, вакуумный регулятор может не работать должным образом тоже по нескольким причинам ( поставил как-то новый силиконовый шланг от вакуумного рег. к карбу, через 100км обнаружил что его сплющило чуть не по всей длине разряжением).
Детонации при неисправности трамблёра в этом случае может и вообще не быть как не крути зажигание пораньше или наоборот стучать постоянно.
bor&s
Рена
Вот у меня сейчас стоит риска на маховике строго в выемке, а на трамбрере ровно пол деления в "+", это какой угол можно понять?
bor&s
Рена
bor&s
Рена
Страница 6 из 10
