витмар писал(а):РЕэкспортная.
Не...
Именно экспортная.
Только границу пересечь не успела...
Её прежний владелец с таможни "снял", когда она во Францию ехала... Ну, были у человека ресурсы...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
NAUexx писал(а):когда она во Францию
Вот жеж ...Один завод,одна машина.Туда ох,ах,чегоеще пожелаете.А нам-бери чо дают,не нравится-ну и вали лесом.
Эхе-хе...
Zenfored
На форуме 10 месяцев
Авто: 2112, 1.6L 16V, B7.9.7, 2005
витмар писал(а):Да его и без ямы увидеть можно
Откуда смотреть? С гаражом не получилось, занято..
Zenfored
Лучше сбоку машины.Кат примерно под рычагом переключения передач и в стороны кормы.
Zenfored
Пока время свободное есть, решил компрессию замерять. В первом цилиндре скорее всего не докрутил стартером. Сейчас буду пытаться сфоткать отсутствие или присутствие каталика
https://yapx.ru/album/Z36or
Так же ещё нашёл сейчас такой разъем, я так подозреваю это на второй датчик кислорода
https://yapx.ru/album/Z366n
Zenfored
А отклик дк1 не смотрел?
витмар писал(а):Один завод,одна машина.Туда ох,ах,чегоеще пожелаете.А нам-бери чо дают,не нравится-ну и вали лесом.
Ну, примерно так.... И взял я её тогда дорого (мне все так говорили, молодой был, зелёный), зато потом все соседи уже в чермет сдались, а я на этой четвёрке хоть на ралли...
Zenfored, нормальная такая себе компрессия.
Zenfored писал(а):Так же ещё нашёл сейчас такой разъем, я так подозреваю это на второй датчик кислорода
Да ты тупо под машину то нырни и всё увидишь.
Zenfored
витмар писал(а):А отклик дк1 не смотрел?
Пока даже не заводил
Zenfored
витмар писал(а):Zenfored
https://yapx.ru/album/Z4HVn
Zenfored, крайне неудачные фотки.... Фотограф из тебя, как из меня балерина.
Вот по второй фотке вроде как второй ДК вырисовывается... Но, чот сомнительно.
Zenfored
Нету там ката,просто труба.
Zenfored писал(а): в опендиаге включил "лог для анализа"
Не открывается сайт.Тебе когда ездил,надо было вольтаж дк1 посмотреть или график открыть на нем.Если дк1 не фурычит,а он управляющий,,эбу не знает состав смеси,вот и бахает топливо по показаниям дмрв.
Короче нужно глянуть что по дк1 происходит и дмрв искать на подмену.
Если по дк2 ошибок нет,то в блоке колупались.А вот что конкретно сделали х.з.
Zenfored писал(а):Я больше видеограф
Да и "видеограф" из тебя тот ещё...
Запечатлел много... но... ничего нужного.
Лично я так и не понял, сколько ДК на машинке?
Из того, что увидел... Никакого ката на машине нет. Соответственно, всё Е3 в прошиве должно быть насмерть убито, чтоб чек не горел....
А это, в свою очередь, означает, что в прошивке кто-то очень серьёзно поковырялся... А это означает, что нефиг ждать от этого пепелаца каких-то вменяемых результатов.
NAUexx писал(а):сколько ДК
Один.
Видимо вместе с катом и убрали.
Zenfored
витмар писал(а):Не открывается сайт
https://disk.yandex.ru/d/ijd1wDv_aKIfFA перезалил на Яндекс диск
NAUexx писал(а):чтоб чек не горел....
чек и не горит
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
витмар писал(а):Тебе когда ездил,надо было вольтаж дк1 посмотреть
Пару скриншотов делал во время поездки
https://postimg.cc/gallery/J1sbnN0
витмар писал(а):Один.
Ну, тогда всё понятно...
Убитую телегу "зашторили" программно, только, чтоб чек не горел и... втюхали первому попавшемуся на внешний вид лоху.
Zenfored, не обижайся, но, походу, именно так дело и обстоит.
А вот сигнала от дк до нейтрализатора и нет.
И что за ошибка?
ЗЫ: чо делать?
Сливай её быстрей, пока ещё хоть как-то ездит. Иначе, намучаешься ты с чей и нам всем тут мозг вынесешь.
Zenfored
NAUexx писал(а):Zenfored, не обижайся, но, походу, именно так дело и обстоит.
Всё нормально, просто я тогда немного не понимаю. Люди убирают каты, отшивают дк, получается они тоже телеги свои "шторят" или что?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
витмар писал(а):И что за ошибка?
Р1602, Пропадание напряжения цепи питания контроллера. Аккумулятор снимал
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
NAUexx писал(а):ЗЫ: чо делать?
Грамотной перепрошивкой + заменой датчиков которые делают голову не отделаться?
Zenfored писал(а):Грамотной перепрошивкой + заменой датчиков которые делают голову не отделаться?
Можно... но... Может экономически целесообразней будет эту продать и купить другую?
Вот лично я бы сейчас, с учётом всего накопленного опыта, именно так бы и сделал.
Это - гораздо проще, а самое главное - дешевле, чем отлавливать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, если её прежний хозя не смог её отловить и продал сей мобиль, так искусно потрудившись над скрытием косяков.
Над этим задумайся.
Zenfored
NAUexx писал(а):Может экономически целесообразней будет эту продать и купить другую?
Немного лирики, я её взял за 170. Кузов на 4/5, двигатель не понятно, а исходя лишь из одной померянной компрессии выводы про него делать нельзя скорее всего. По ходовке тоже 4/5. Коробка без нареканий. Проблемы делает только вот эта беда с разгоном и масло в первом свечном колодце скапливается, я грешу на клапанную крышку посаженную на обычный чёрный герметик
Zenfored писал(а):Проблемы делает только вот эта беда с разгоном и масло в первом свечном колодце скапливается, я грешу на клапанную крышку посаженную на обычный чёрный герметик
Уууу...
5 баллов ставлю прежнему хозе.
А тебе крайне сочувствую....
Ты ещё узнаешь косяки этого мотора... и масло в первом колодце тебе покажется, когда всё узнаешь, детским садом...
Мой тебе совет - сливай её быстрей! Иначе не ты на ней, а она на тебе будет ездить.
NAUexx писал(а):5 баллов ставлю прежнему хозе.
Знать бы сколько их было и кто полез пушку-гонку делать.
Больше интересует почему не перезалили прошивку,а эту правили.Под 797+ уже давно е2 есть,от того же Паулюса.
Если бы меня коснулось,,а я не электроник и не прошивальщик,искал бы блок с заводской прошивкой е2.Не важно я7.2 или 797,но с заводской.Тогда бы многое встало на свои места.
Zenfored
витмар писал(а):искал бы блок с заводской прошивкой е2
А перепрошить этот не получится?
Zenfored
Да почем же.Получиься.Но если это действительно 797+,заводской е2 на него нет,только сторонние.А с просто 797 ПО не подойдет.
Да и про эбу я говорил касаемо подмены для проверки,не более.
У тебя какой расход топлива?Хотя если крутишь на 3-й до 120....
