Страница 6 из 16
Skippi писал(а):
Вот у меня модуль.
Значит очередность ВВ проводов у тебя правильная 1-2-3-4 (или что одно и то же 1-3-2-4).
Модуля другого нет под руками на подмену?
Yurik 999 писал(а):
У тебя МЗ, т.к. январь 5.1.
Я тут не только Января,но ни одного инжа не вижу wwow
Авто: ВАЗ 2106 1.3 1987г > ВАЗ 2109 1.4 1988г
Последний раз редактировалось: т808 (05 Августа 2013 15:11), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Skippi писал(а):
Выкрутил две свечи, сухие.
Вот сюда и рой.
У тебя МЗ, т.к. январь 5.1. Сдвоенные катушки под более поздние мозги.
Skippi
Skippi писал(а):
Вот у меня модуль.
название темы "Замена двига 2108 на 2111", я двигатель с десятки поставил. Могз Январь 5.1.1
Yurik 999 писал(а):
Вот сюда и рой.
Если давление в рампе есть, то значит форсы не льют? пойду сниму рампу....
Yurik 999
Заведет и подправит профиль Wink
Пока не надо, проверяй проводку форсунок. Они у тебя (когда стартером крутишь) щелкают?
За всеми не уследишь,тем более в памяти держать. Smile
Назад-то движок менять не будет,можно уже подправить.
Skippi с модулем как?Есть что вместо него подкинуть?
Skippi
так точно, раньше времени не хотел добавлять.
Вовремя написал))) сейчас посмотрю форсы, там бензонасос шумит сильно под капотом, не факт что слышно будет...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Нет( только если пойти новый купить. я уже на все согласен, работа 3ю неделю стоит cry
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Yurik 999 писал(а):
щелкают?
Да, щелчки как от электромагнитного клапана на карбе. Только во не понял все щелкают или одна..
Yurik 999
Должны щелкать по две.
Skippi
как то непонятно сколько щелкает, пробовал на ощюпь, пальцами, вообще не чувствуется, думал как от реле вибрация почувствуется.
Yurik 999
Skippi
Ты писал выше что стартер медленно крутит, померь в момент прокрутки стартером напряжение на клеммах АКБ, если оно просядет ниже 10 вольт - инж не заведется. supercool
Не надо пока!!!
Попробуй уменьшить зазоры на всех свечах в два раза до 0,5 мм.
Если есть запасные Б/У,то на них.
gr67
Магистральный от Волги?
Skippi
Зазор на новых был 0,5/0,6, хотя инжекторные, было тоже самое, сегодня разогнул их до 1,00
Добавлено спустя 56 секунд:
да.
Пойду плесну в цилиндры по 3-4 млг бензина, если вспышки будут значит точно форсы в урну.
Yurik 999 писал(а):
Skippi
у меня тахометр при пуске стопорит напряжение пуска на 5с, пишет 10,2 - 10,5
Skippi писал(а):
Зазор на новых был 0,5/0,6, было тоже самое
Значит модуль скорее всего исправен.
А ВВ провода на сопротивление жилы мерились?
Skippi
какой шкив привода гены брать, с резинкой или без? какой лучше? С резинкой должен быть лучше, дороже стоит Smile
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Значит такой прикол. Ставлю метку на шкив привода гены(20й зуб), выставляю вмт по метке на шестерне КВ и метке на маслонасосе, одеваю шкив, датчик смотрит на 19й зуб...
Можно выставить метки ГРМ по шестерни привода гены? поставить метку краской на 20м зубе, подвести к датчику а на РВ по заводской метке поставить?
Последний раз редактировалось: Skippi (05 Августа 2013 17:36), всего редактировалось 1 раз
gr67
резинка имеет свойство отслаиватся современем и начинается гемор с зажиганием
Skippi
метка на маслонасосе ниачём, ставь по шкиву привода генератора.
Skippi
ОК. поставил метку лаком на 20м зубе, сохнет.
Вот так у меня сейчас.
Размер файла: 4.05 KB
Просмотрено: 1789 раз(а)
Ставь на 20 зуб, так правильнее, хотя вряд ли причина незавода в этом - знаю когда шкив проворачивался гораздо сильнее ,но машина при этом продолжала ездить, хоть и с косяками.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Слушай, а ты вообще правильно + к замку зажигания подключил? А то там есть провод, на котором при вкл зажигания + есть, а при прокрутке стартером он пропадает, и машина не заведётся при этом. Распространённый косяк у тех кто на инж переходит.
Yurik 999
Уже проверили, на прямую на АКБ кидали
Skippi писал(а):
Синий с красной полосой их два, были оба подключены. Подключих их напрямую к АКБ, включил массу, заработал насос. Пробы завести так же ничего не дали.
У него форсы не льют
Skippi писал(а):
Игрался педалью газа, когда выжимаю ее наполовину и потихоньку отпускаю, обороты повышаются до 200 и как бы что то отзывается + бухает в выхлоп. Выкрутил две свечи, сухие.
ну так проверить контролькой идёт ли на них сигнал при прокрутке стартером. Идёт - менять форсы, не идёт - смотреть в первую очередь колодку на жгуте форс/косе, ну и там к мозгу...
А искра есть? Сначала говорилось что вроде как есть. Просто может и её нет, в таком случае ДПКВ смотреть...
.kkursor
Skippi
Ты лампу Check Engine подключил? Она гаснет при прокрутке двигателя?
Skippi
Поставил все. не заводится.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Проверят тестером, зажигание включаешь - питание появилось, стартер крутиш - питание есть. Протягивал провод от АКБ, кидпл на эти два проводка, чек загорается насос начинает качать, пробовал так заоводить 0.
Добавлено спустя 57 секунд:
При этом воняет бензином после попыток завести.
Добавлено спустя 31 секунду:
.kkursor писал(а):
Skippi
Да, подключил. Да, гаснет.
Искра есть. На колодке форс питание есть. Сейчас проверю на самих форсах, черно-красный проверять?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Кстать лил по 2 мл бенза в цилиндры, ничего не дало, но это до замены шкива привода гены и перестановки меток.
gr67
стоит тоже магистральный бн.ослаб хомут на бензопроводе подсос воздуха,незавод...копни в ту сторону.и еще,на всякий случай,когда лампа бнза начинает мигать ,при правом повороте на скорости авто глохнет.бенз без стакана отливает от заборника.
Skippi
Еслиб подсос был, давления в рампе не было бы? Сечас шланг от фильтра в бутылку с бензо опущу.
С этим потом что ни буть придумаю.
Yurik 999
х123ас писал(а):
А искра есть?
Искра есть.
Skippi
Бери контрольку и проверяй.
1. При включении зажигания на розово-черном проводе каждой форсунки должно быть + 12В
2. форсунки управляются по голубому/зеленому проводу, при прокрутке стартером на зеленом и голубом проводах форсунок должна по очереди на короткое время (время впрыска )появляться масса и при этом соответствующая пара форсунок должна щелкать.
Страница 6 из 16
